jordanik Публикувано 27 Май 2008 Доклад Share Публикувано 27 Май 2008 (Редактирано) Колега И.Иванов,има много хубава тема на pif,но за улеснение ще обобщя,тъй като и аз минах по тоя път и ми е все още прясно.Първо е нужно борд-компютър с ауточек,но да приемем,че това вече сте го набавили.Към всичко това трябва да има комбиниран лост за чистачките с бутони за управление на борда и да се изрежат от инсталацията на колата-донор три оригинални букси:4 пинова букса на лоста за управление,10 пинова черна букса и 26 пинова бяла букса за таблото.Колегата pif е обяснил много добре какъв кабел трябва да се направи,между 4 пиновата букса и таблото ,за да се управлява компа и общо взето това е всичко за него-монтирате го и всичко тръгва.За ауточека,обаче нещата са малко по-сложни.За да заработи и той е необходимо да се набавят две релета:№857919471/контролира задни светлини/ и №443919469B/контролира предни светлини/.Необходимо е да се вземе и допълнителния зумер,който е под таблото при релетата/може да се монтира и неоригинален/ и да се набави помпичката от казанчето за чистачките,която е комбинирана с датчик за нивото на течността там.И това е всичко-връзва се по схема и вече имате информация за изгорели крушки,за ниво на течността за чистачките,за навлизане в резервата на бензина,за проблеми с маслото и ако всичко е наред ще ви светне едно успокояващо OK http://audibg.com/forum/index.php?act=attach&...st&id=23463 Редактирано 27 Май 2008 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 27 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2008 На Б3-ка инжекцион още никой от опиталите се не се е обадил че е открил сигнала за борд компа така че не бързай, не че ще се набуташ ако вземеш борд ще го продадеш за отрицателно време на някой колега с Б4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 27 Май 2008 Доклад Share Публикувано 27 Май 2008 ........... pif ............Въпросния още не ми е отговорил на ЛС от март месец Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 27 Май 2008 Доклад Share Публикувано 27 Май 2008 Колеги,точно сега е момента да се види оригиналното връзване на компа при Б3 инжекция-има такава кола за продаване на части и при нея всичко е заводски http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=40856.Та докато колата е все още цяла,не е лошо да се проследи как е изпълнена схемата при нея,защото това ще помогне на страшно много хора желаещи да се сдобият с тази екстра.Май krasi85 ще е късметлията,та всички разчитаме на него да удари едно рамо!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 27 Май 2008 Доклад Share Публикувано 27 Май 2008 ако съм аз то няма да дойда до СФ за това, еми колега ще ми го вземе и на мен ще ми е интересно да видя и помогна на вас обаче не забравяйте - NM е електрическа инжекция ще видим какво ще стане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 29 Май 2008 Доклад Share Публикувано 29 Май 2008 има и много колеги с Б3 купе NM мотор, там трябва да е същото като при тази 90ка. Така, че посъветвайте се с тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 2 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 Мога да помогна на колегите с AAD двигатели и KE MOTRONIK 1.2 там е на 10 пин на ЕКУ-то. Проверено! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Явор Спасов Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 Би следвало на б3 с механична инжекция (ДЗ) да не можеш да вържеш борд.... все пак сигнала за разход на гориво се взима от ЕЦУ а там си е механика - никакви компютри=> няма изчисление на разход на гориво=> няма изчисление за оставащи километри с наличния бензин=> няма среден разходБи следвало да показва единствено външна температура и средна скорост ..... Скъп термометър а?Ако греша поправете ме!!! Аз съм с такова и ако някой върже бордови лично ще си поръчам такъв през ебай. и ще съм горд собственик на тази кола, не че сега не съм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vimpel Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 Аз съм с АСЕ /мех. инжекцион/ и си вързах борд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 Я малко по-подробно,че съм се навил,ама яко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MadFan Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 На моето ACE всички функции на бордовия си работят перфектно. Даже кабелите си бяха там - само трябваше да се вържат към бордовия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 Смятам,че и на А6/Ц4 АЦЕ ще стане.Има ли някой слагал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Караконджул Публикувано 14 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2008 Бе и аз смятам, че на еНЖи ще стане ма Сашо го няма в България за съжаление Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 15 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2008 Бе и аз смятам, че на еНЖи ще стане ма Сашо го няма в България за съжаление При теб е повече от сигурно, че ще стане!Май няма Б-4ка на бензин, на която да не става.Само борда си намери, и си ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2008 А по моя въпрос да кажеш нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 25 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2008 И аз се оборудвах с такъв борд и ауточек и искам да изкажа безкрайните си благодарности към двамата колеги (Пиф и Йорданик) който ми помогнаха да свържа цялата история за да проработи. Искам само да питам ако по време на движение ми намалее маслото или маслената помпа откаже (дано не се случва) отгоре на ауточека ще светне ли иконката на маслото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 1 Декември 2008 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2008 (Редактирано) Честито,колега Sklepi!Тъй като при монтажа на борда с ауточек се премахва червената лампа за маслото,нейната функция се поема от ауточека.Можеш да се пробваш да откачиш датчиците за налягане на маслото,да запалиш колата и да видиш резултата-излиза на ауточека анимация с голяма червена масльонка и се включва зумер.Всичките анимации на ауточека можеш да разгледаш,като при дадено положение "на контакт" натиснеш и задържиш потенциометъра за регулиране силата на светене на таблото/най левия/ Редактирано 1 Декември 2008 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 12 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2009 Къде го тоя човек Сашко ,ве....зачезна като старите пари баси!Закърших го с новия мотор с тоя борд и са не показва нищо,освен 2000км възможен пробег !Пифче,ком бек! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Караконджул Публикувано 12 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2009 След няколко месеца ще си е в България Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 15 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2009 Само ще добавя че сега като се замисля моята кола е имала Ауточек система без бордкомп (хванала го е липсата преди да я купя, имах миничек като на Б3 и цялата работа стана заради лампата на маслото защото не светеше при контакт), отзад имах 26 пинова букса която като свалих за първи път таблото стоеше свободна, като я включих към борд-а и си провери всичко и написа заветното ОК. При мен по сложното беше борд компа, оригинален лост не съм използвал присадих си три бутона открих жълтия кабел и всичко си работи. Пожелавам успех на колегите който се заемат със задачата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 15 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2009 Kъв е пиниза с тоя жълт кабел??Откъде иде и за какво служи?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 16 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2009 (Редактирано) Kъв е пиниза с тоя жълт кабел??Откъде иде и за какво служи??Е това е кабела за моментния разход, и идва от ECU - то.И не е задължително да е жълт кабела, на компетишъна на vimpel беше друг цвят Редактирано 16 Януари 2009 от СЕКТОР Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rino Публикувано 2 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2009 Някой знае ли дали бордовия компютър от Б4 1.9ТДи двигател може да стане за Б4 АБК бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
СЕКТОР Публикувано 2 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2009 Някой знае ли дали бордовия компютър от Б4 1.9ТДи двигател може да стане за Б4 АБК бензин? Аз до сега на Б4 1.9ТI, такъв не съм виждал в действие т.е. работещ.Нищо, че на борда има джъмпери безин, дизел, ако някой знае от къде се хваща сигнала за моментния разход, много хора ще са доволни.Може и да не съм прав с дизелите ич ме няма и ще се радвам ако е така!А колегата който ти го предлага явно не е в течение какво продава и леко те е заблудил, едва ли е нарочно, най вероятно си е мислил за ECU - то, защото нанеговата кола няма борд какъвто ти търсиш.Тука за справка, погледни снимките на таблото ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rino Публикувано 3 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2009 Мерси колега за бързия отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
