vladi_di Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 Много странна тема, да не кажа и смешна даже. Знам че ще ме обругаете, но се чудя дали да не я затворя, защото си е резил направо.Към колегата, пуснал темата: Приятелю, газовата уредба, както и всеки допълнително сложен възел, се нуждае от прецизно отрегулиране, и напасване към дадения агрегат. Не може да наринеш купчина детайли в двигателния отсек, да ги понавържеш криво-ляво, и да искаш да работят коректно. Не съм привърженик на газовите уредби, но те съществуват отдавна, имат различни варианти, приспособими към различните горивни системи, и предлагат решения за почти всяка ситуация. Та ти сам реши къде е твоят проблем- в газовата, или в монтажа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MetalMonster Публикувано 5 Декември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 Aбе беше ми ясно че ще ме псуват тука половината, защото хората които нямат проблеми с газовото викат луд ли си бе, какви проблеми. Аз от Н години съм с газова и неам проблеми. Еми аз съм от 2 месеца и ми побеля косата. Майстор ли е дефектна газова ли е не зная, но ми разката фамилията за тия 2 месеца. Пак казвам, нека темата стои за хора, които са в процес на взимане на решение за или против, просто да си имат едно на ум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 Никой не те псува, и няма защо да се цупиш. Опитваме се да ти кажем, че има разлика между заложен и привнесен проблем. Единият е конструктивен, т.е. е в резултат на техническа несъвместимост, която трудно можеш да избегнеш, а другият е просто грешка на изпълнението. Никой не отрича проблемите с газовите уредби, затова и го има този раздел. Но тотално да ги отречем като пълна дивотия не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 (Редактирано) Всяко развитие води до усложняване, а всяко усложняване слага край на развитието!(паркинсон...алцхаймер(забравих кой)) Та мисълта ми е че колкото повече се усложнява нещо, толкова по-вероятно е да възникват проблеми. Не може да очакваш да сложиш още една алтернативна горивна система в автомобила си и да искаш само да караш и да си пееш. Но намаляването на разходите кара много хора да пренебрегват този факт. Е някой се оплакват, други повече ,но пък е евтино както самите те казват. Редактирано 5 Декември 2007 от mitsubishi galant Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raiders Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 Сега, темата не е за затваряне, иначе да лесно ми е на мен, но на другата кола ще слагам ГИ, просто за цена от 1100-1200лв. мисля, че е добра инвестиция, но АГУ не се слага само заради по-евтиното, и по-екологично е, иначе колегата MetalMonster съм сигурен, че ще се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 Забавна тема. Един съвет само мога да дам - смени майстора. Колкото можеш по-скоро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sherif4eto Публикувано 5 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2007 колега изказваш се леко неподготвен. И аз мисля така,да си смениш първо майстора. Аз карам от 5 години на газ и за мен по евтино и хубаво няма. Ако си е сложил скоро нормално да не ти върви,след около 2000 км е закарай да ти е настроят,обаче на дуг майстор. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gerardiro Публикувано 6 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2007 айде и аз съм на газ!ловато изпарител 140 киловата.бутилка на място на резервната гумаавтоматичен ключработе равномерно, засега. минал съм 10 км иначе веднага бутилката до горе. събра 32 литра!дано да работи добре. само малко падат оборотите като пусна газта. други неща не са ми направили впечатление до момента. малко по-мудна е но това като че ли е нормално, но държа да отбележа че разликата е малка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 8 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2007 Филитрите също играят роля да работи добре на ГАЗ, просто трябва да се сменят често, и при смяната им да се прави калибровка на газовата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3x Публикувано 15 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2007 помощ ...не мога да си намеря въздушния филтър / A4-ka / сигурно нямам какво ли не разглобих , и другото което ме интересува това гърмене за което се говори по-горе, какво представлява или от какво се получава и най-вече кое гърмо ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freestyler Публикувано 15 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2007 и другото което ме интересува това гърмене за което се говори по-горе, какво представлява или от какво се получава и най-вече кое гърмо ???Гърми в кутията на въздушния филтър. Или дебитомера Обикновено се случва при превключване от газ на бенз, когато не се прави както трябва и двигателя се изфорсира рязко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 15 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2007 Газовите уредби гърмят най-често поради проблеми в ел. инсталацията и от обеднена смес. Гърмежа се получава в смукателния колектор , въздуховодите и въздушния филтър. Ако няма предпазна клапа се цепи най-слабото място. Поради мястото на което се намира дебитомера ,често се случва да пострада при гърмеж въпреки наличието на предпазна клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIST Публикувано 17 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2007 Колеги не яжте гъби !!!!!!!!Аз веднъж ядох и така се натрових че цял живот съжалявам,безмалко да пукна,после се оаках ит.н.......Точно това е положението .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rage Публикувано 17 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2007 Гърменето най-често се случва от скапани свещи и кабели, на бензин тези неща не влиаят толкова, но газта е по-капризна. При най-малката искра от кабелите има гръм, гърми дори ако си мил двигателя и свещите са мокри.Това е в общи линии. Филтъра на А4 се намира отпред под пластмасата от страната на пазажера. Трябва да развиеш някой друго пластмасово винче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppetkov Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 аз съм със същия ДВГ и съм скептично настроен за АГУ-тата, обаче 2,10 ми е много за литър бензин, просто ми е много!!!Психологическата граница ми беше 2.00 лв/литър!!!въпроса ми е на моята колица няма да и сложа ГИ (според мен не си заслужава-нито я карам толкова много 10 000 км / год. нито си заслужава да се избухам толкоз много пари), мога ли да карам с обикновенно АГУ, което да ми излезе до 500-600 лв включително монтажа и да не си прецакам колата както колегата е писал!!!!МАйстора ше го търся съобразно съвети от съфорумци!!!Чудя се много какво да правя, един колега беше казал колкото по рано минеш на газ толкова по добре ..... ама .....Колегата да ме извини ако спамя в неговата тема, обаче с тоя пост ме стресна, въпреки мненията на другите колеги!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
longrunner Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Ако искаш евтинко си купуваш Корса.Първо си купуваш Ауди,и си казваш,е сега ще съм №1 в квартала...да ама няма изхранване дее..а и гъзарията!Що не и сложа газ?!..ем гъзар,ем евтинМоята я купих с АГУ,и буквално я изкубах след 200 километра и я продадох на следващия зад мене за 80 лв. в сервиза където я махнах...още не съм черпил,че взех толкова пари,за такава глупост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tcaria Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 аз съм със същия ДВГ и съм скептично настроен за АГУ-тата, обаче 2,10 ми е много за литър бензин, просто ми е много!!!Психологическата граница ми беше 2.00 лв/литър!!!въпроса ми е на моята колица няма да и сложа ГИ (според мен не си заслужава-нито я карам толкова много 10 000 км / год. нито си заслужава да се избухам толкоз много пари), мога ли да карам с обикновенно АГУ, което да ми излезе до 500-600 лв включително монтажа и да не си прецакам колата както колегата е писал!!!!МАйстора ше го търся съобразно съвети от съфорумци!!!Чудя се много какво да правя, един колега беше казал колкото по рано минеш на газ толкова по добре ..... ама .....Колегата да ме извини ако спамя в неговата тема, обаче с тоя пост ме стресна, въпреки мненията на другите колеги!!!колеги не съм на ти с двигателите но бихте ли ми казали кои двигатели са ABK ? механи4ният инжекцион ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 колеги не съм на ти с двигателите но бихте ли ми казали кои двигатели са ABK ? механи4ният инжекцион ли?АБК е електрически инджексион 2.0 115 коняАко искаш евтинко си купуваш Корса.Първо си купуваш Ауди,и си казваш,е сега ще съм №1 в квартала...да ама няма изхранване дее..а и гъзарията!Що не и сложа газ?!..ем гъзар,ем евтинМоята я купих с АГУ,и буквално я изкубах след 200 километра и я продадох на следващия зад мене за 80 лв. в сервиза където я махнах...още не съм черпил,че взех толкова пари,за такава глупост Евала колега дали и аз да не взема да си изскубя газовата че да карам на 2 и нещо бензин като за същото каране давам сега доста по малко париАма не мога да се хваля че съм баровецТая тъпа газова винаги ме издава колко съм я закъсал с парите Едва събрах парички за супер луксозният модел на АУДИ-Б4 за да съм номер едно в квартала пък сега го карам на газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
longrunner Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 АБК е електрически инджексион 2.0 115 коняЕвала колега дали и аз да не взема да си изскубя газовата че да карам на 2 и нещо бензин като за същото каране давам сега доста по малко париАма не мога да се хваля че съм баровецТая тъпа газова винаги ме издава колко съм я закъсал с парите Едва събрах парички за супер луксозният модел на АУДИ-Б4 за да съм номер едно в квартала пък сега го карам на газ Що си купи Ауди колега?Аз също не съм баровец,и аз карам Б4,но съм си направил сметката и мога да го изхранвам,хем 2.0 16V ,quattrо...лятото с климатик непрекъснато...та въпроса ми е като си искал евтино,защо Ауди?Като е всеизвестно че тази и още някои марки не са от най-икономичните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Що си купи Ауди колега?Аз също не съм баровец,и аз карам Б4,но съм си направил сметката и мога да го изхранвам,хем 2.0 16V ,quattrо...лятото с климатик непрекъснато...та въпроса ми е като си искал евтино,защо Ауди?Като е всеизвестно че тази и още някои марки не са от най-икономичните.Никога не съм искал евтино,но никога не пилея пари защото си ги изкарвам с трудМожех да си купя А4 ако исках да показвам нещо пред хоратаКогато реших да си купувам кола исках да е евтина,сравнително здрава,непретенциозна,да не се набива на очи а също да върви прилично и да ми е удобнаА на газ карам защото по безпроблемна система от обикновената газова няма за менНикога няма да ми поднесе изненада и най скъпият и ремонт е колкото един резервоар бензинАко искаш ми вярвай но една година си карам колата само на газ защото така я купих (не вървеше на бензин)Мога да отделя един ден и да си я направя,но засега не смятам да си губя времето за нещо което никога няма да ползвамКогато реша да си продавам колата ще си я направя или ако случайно някоя събота или неделя ми е скучно и нямам нищо друго какво да правяТака ги виждам аз нещата,но разбирам напълно и твоите виждания-всеки си прави сметката за себе си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Никога не съм искал евтино,но никога не пилея пари защото си ги изкарвам с трудМожех да си купя А4 ако исках да показвам нещо пред хоратаКогато реших да си купувам кола исках да е евтина,сравнително здрава,непретенциозна,да не се набива на очи а също да върви прилично и да ми е удобнаА на газ карам защото по безпроблемна система от обикновената газова няма за менНикога няма да ми поднесе изненада и най скъпият и ремонт е колкото един резервоар бензинАко искаш ми вярвай но една година си карам колата само на газ защото така я купих (не вървеше на бензин)Мога да отделя един ден и да си я направя,но засега не смятам да си губя времето за нещо което никога няма да ползвамКогато реша да си продавам колата ще си я направя или ако случайно някоя събота или неделя ми е скучно и нямам нищо друго какво да правяТака ги виждам аз нещата,но разбирам напълно и твоите виждания-всеки си прави сметката за себе си +100. Аз пък като взех мойта още на другия ден и сложих газова уредба . И нито за миг дори не съм съжалявал досега. / особено след 01, 01, 2008 г/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freestyler Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Що си купи Ауди колега?Ебати въпроса. Тука основно за разход на гориво се говори. Като е неАуди, ще гори по 2/100 ли, к'во ли?Туингото на жена ми зимата смуче 12 градско...Ми по-добре Ауди да ги смуче....Можех да си купя А4 ако исках да показвам нещо пред хората...Това, по което те оценяват хората, е в зависимост от доминиращите им ценности. За едни, с А4 ще си дупе, за други - гъз. Единственото, което си струва да показваш на хората, е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 23 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2008 Feestyler !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppetkov Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Ако искаш евтинко си купуваш Корса.Първо си купуваш Ауди,и си казваш,е сега ще съм №1 в квартала...да ама няма изхранване дее..а и гъзарията!Що не и сложа газ?!..ем гъзар,ем евтинМоята я купих с АГУ,и буквално я изкубах след 200 километра и я продадох на следващия зад мене за 80 лв. в сервиза където я махнах...още не съм черпил,че взех толкова пари,за такава глупостДобре бе човек, година и половина я карам колата на бензин и може би ще продължа да я карам на бензин, (ще виидм таз работа още сондирам мнения) съобразно километрите които минавам на година. Не ме бъркаше цена 2.00 два и няколко стотинки бензин, обаче тенденцията отива към поскъпване не към поевтиняване, по улиците почти няма автомобили на подобна възраст без дупка за АГУ на бронята и съответно се вкарах в размисъл - аз ли съм балък че давам по 16-25 лв за бензин на сто км или останалия свят, че си са си осралли колите (ама карат с 10-15 лв на сто км) ....... видях тая тема, колегата вика "не слагайте АГУ", викам си бре ...... чета вътре, пак си викам бре ......... можело значи ...... и те така.......Относно избора ми на автомобил и Корсата ако се кача в корса, вярвай ми мога да захапя волана и така да я управлявам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Слагай обикновено АГУ и не му мисли . Икономията ще ти е около 40%, които при това съотношение на цената газ/бензин не е за пренебрегване. За около 500лв ще ти монтират нова с гаранция 1год. Само гледай да са добри майсторите. Проблемите с газовите уредби идват не от тях, а от майсторите, които ги монтират . Както казва един колега тук от форума - колкото по-рано толкова по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
