KAD Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 КОЛЕГИ КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ СЪМ ВКЛ. КЛИМАТРОНИКА И КОГА ПАРНОТО? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 (Редактирано) Ми като видиш на дисплея символче на снежинка, значи си го включил. Климата де. Редактирано 8 Февруари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 КОЛЕГИ КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ СЪМ ВКЛ. КЛИМАТРОНИКА И КОГА ПАРНОТО?Като за начало - добре дошъл/ла във форума.Като отговор на въпроса ти - климатроника си работи постоянно на колата, щом е запален мотора, разбира се. Няма начин да го изключиш.Той сам си решава , взависимост от зададената от теб температура дали да вкарва топъл или студен въздух в купето (мери температура в няколко точки). Единственно можеш да си изключваш компресора на климатроника от бутона със снежинката. Дали е изключен или не - ако свети на дисплея- значи работи.Като за финал - Не пиши с главни букви - тук това се приема за викане.прочети правилата на форума и някои по-важни темичкиПоздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Не пиши с главни букви - тук това се приема за викане...и не само тук, а навсякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KAD Публикувано 8 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Като за начало - добре дошъл/ла във форума.Като отговор на въпроса ти - климатроника си работи постоянно на колата, щом е запален мотора, разбира се. Няма начин да го изключиш.Той сам си решава , взависимост от зададената от теб температура дали да вкарва топъл или студен въздух в купето (мери температура в няколко точки). Единственно можеш да си изключваш компресора на климатроника от бутона със снежинката. Дали е изключен или не - ако свети на дисплея- значи работи.Като за финал - Не пиши с главни букви - тук това се приема за викане.прочети правилата на форума и някои по-важни темичкиПоздрави Извинявам се за главните букви.колата е 2000г, при мен на дисплея няма снежинка има само копче на което пише ECON другите са стандартните да върти въздуха само в купето. AUTO .OFF.посоките горе долу температура вентилатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pbsh Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Извинявам се за главните букви.колата е 2000г, при мен на дисплея няма снежинка има само копче на което пише ECON другите са стандартните да върти въздуха само в купето. AUTO .OFF.посоките горе долу температура вентилаторВ твоя случай си с по-новия модел климатроник и при ECON не ти включва компресора използвам го за зимен режим.Натискаш AUTO и после ECON и си само на парно т.е.ако се достигне зададената температура на отопление не се изпозва компресора за разхлаждане , а се изпозва външния по-студен въздух.Лятото само AUTO -22-23С зададени и си в играта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KAD Публикувано 8 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 В твоя случай си с по-новия модел климатроник и при ECON не ти включва компресора използвам го за зимен режим.Натискаш AUTO и после ECON и си само на парно т.е.ако се достигне зададената температура на отопление не се изпозва компресора за разхлаждане , а се изпозва външния по-студен въздух.Лятото само AUTO -22-23С зададени и си в играта.Благодаря надявам се и аз да помагам някой ден но все още съм новак с колата имам я от 4дена,преди това карах рено лагуна ........ разликите няма да коментирам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Благодаря надявам се и аз да помагам някой ден но все още съм новак с колата имам я от 4дена,преди това карах рено лагуна ........ разликите няма да коментирам коментирай коментирай,рай за ушите/очите ще са ти коментарите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 8 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2008 Ето тук съм скенирал извадки от книжката.Пише и за климатроника...ако си на ти с английския.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vandal Публикувано 11 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2008 В твоя случай си с по-новия модел климатроник и при ECON не ти включва компресора използвам го за зимен режим.Натискаш AUTO и после ECON и си само на парно т.е.ако се достигне зададената температура на отопление не се изпозва компресора за разхлаждане , а се изпозва външния по-студен въздух.Това е правилния отговор.Винаги когато свети бутона ECON, климатроника е изключен и си работи като обикновено парно.При този режим на работа сутрин като запалиш колата, не почва веднага да духа, ами колкото повече загрява двигателя, толкова по-силно започва да духа.След като си стигне температурата която си му задал, започва полека да се намаля и потдържа една и съща температура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masik Публикувано 11 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2008 Това е правилния отговор.Винаги когато свети бутона ECON, климатроника е изключен и си работи като обикновено парно.При този режим на работа сутрин като запалиш колата, не почва веднага да духа, ами колкото повече загрява двигателя, толкова по-силно започва да духа.След като си стигне температурата която си му задал, започва полека да се намаля и потдържа една и съща температура.Е те тва е отговор!!!!!Ма колко зор видях преди три месеца докато го разгадая,не ме питай!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NEDDD Публикувано 2 Април 2013 Доклад Share Публикувано 2 Април 2013 Ее, браво за темата, много ми помогнахте и на мен Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lachoo Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 В твоя случай си с по-новия модел климатроник и при ECON не ти включва компресора използвам го за зимен режим.Натискаш AUTO и после ECON и си само на парно т.е.ако се достигне зададената температура на отопление не се изпозва компресора за разхлаждане , а се изпозва външния по-студен въздух.Лятото само AUTO -22-23С зададени и си в играта. Дали има такива случаи когато зимата да се стигне до там, че да използва компресора за да върне температурата пак надолу :?. Аз зимата никога не сум включвал екон копчето, ама то все си е студено (така дас е каже) и си духа все топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pagady Публикувано 3 Април 2013 Доклад Share Публикувано 3 Април 2013 (Редактирано) Аз пък да питам, лятото когато е включен климатика охлажда ли двигателя или само го натоварва, че от някъде бях чул нещо такова :)/> Редактирано 3 Април 2013 от pagady Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
