drob4o Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 Няма упътване, няма описание на тези неща, поне за по-новите коли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 Добре, а реално как се разбира откъде, какво да се направи. Или търся в гоогле каквото ме интересува и по форума ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 От това което съм постнал се виждат почти всички настройки на тези два блока, има още малко неща, които се задават с кодировката на тези блокове. За други неща не мога да ти помогна, търси оторизирани сервизи тъкмо ще ги пробваш колко знаят за тези по-стари модели. :gruebel: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 за 8е - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4/S4/RS4/Cabriolet_%288E/8H%29не е всичко е описано ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niks76 Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 (Редактирано) тук е описано абсолютно всичко ,но сайта е платен-цялата сервизна информация я има за каквото се сетите на всички модели ауди/същото важи и за фв,сеат и шкода сайта поддържа различни езици ,но най цялостно инфо има на немски и англиискиhttps://erwin.audi.com/erwin/showHome.do Редактирано 20 Септември 2011 от niks76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 20 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2011 чудесно, мерси пичове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miki77 Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 Kолеги някой може ли да ми каже на Б6'2002 как може да се усили силата назвука на оригиналната амюларма че е много тиха.Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 26 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2011 Колеги предварително се извинявам ако има такава тема , но успях да намеря с търсачката една тема за проблем с връзката на VAG - COM и там пишеше , че се променяла някакво време от 16 на 8 и го промених но пак не става . Моя проблем е следния , връзва си се с колата паля показва ми данните , обаче когато вляза да трия грешки ако има такива се замисля за 10 секунди и после пише , че има някакъв проблем с някакъв адаптер 2 или нещо такова и вече забива и не става нищо . Ако разкача кабела от колата и изчакам 15 минути примерно се оправя до момента в който пак се опитам да изчистя грешка . Иначе след като забие при опит да изчисти грешката после като се оправи и вляза в менюто грешката я няма т.е. я е изтрил все пак . Преди го нямаше това и си ги триеше без проблем грешките , пробвах и на друга кола и там е същото , та кабела ли се е прецакал или нещо друго се чудя . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2011 Вероятно в кабела или драйверите е проблема. Преинсталирал ли си драйвери или Windows-a скоро? Може да има проблем с настройките на СОМ порта примерно. Не пишеш кабела на USB или на СОМ порт се включва към компютъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 26 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2011 Windowsa не е сменяван , самия кабел се включва в компютъра чрез USB на някакъв USB COM PORT 1 или нещо такова , не съм на ти с тези работи . Проблема започна изведнъж без да съм правил нищо по настройки или компа , та явно е от кабела . Трябва да намеря от някой познат кабел и ако с неговия не го прави значи кабела ми е дал фира нещо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Screamm Публикувано 3 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2011 (Редактирано) Опитай и така :На самия Ком порт има начини да се промени скоростта за обмен на данни, може твоята да е прекалено висока или ниска и докато се разберат софтуера ти и компа на колата, софтуера да каже " сори пич чаках достатъчно ти си чешеш носа и да дава грешка че за изпратената команда няма отговор".Или нещо подобно .Най лесно е ако имаш putty за връзкаЕто свали ги го , там освен самата скорост може и да кажеш не искам Порта да се казва КОМ1 А КОМ4.Но според мен след като се връзваш с колата си проблема е е в кабела а в настройка Поздрави и успех, а ако решиш вземи и един нов кабел но според мен е друго.Другото което мога да кажа след като си зачита КОм порта значи до КОМ коректора си е ок наред, след него при преминаването от КОМ към Ваго ако има проблем .Другия вариант смени USB порт на кома си ) Редактирано 3 Октомври 2011 от Screamm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOEING Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Колеги,от каде мога да си намеря техническо ръководство за VAG-COM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Тук например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOEING Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Някъде май ги имаше преведени тези неща но изобщо не знам каде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Някъде май ги имаше преведени тези неща.........Нямам идея, все пак оригинала върши най-добра работа мисля, английския скоро ще стане официален втори език в БГ така както върви, няма измъкване, така че колега........., "лърн". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOEING Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Нямам идея, все пак оригинала върши най-добра работа мисля, английския скоро ще стане официален втори език в БГ така както върви, няма измъкване, така че колега........., "лърн".Колега,само едно апостровче.Не се пише "лърн" а "learn". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 На сайта си е описано доста добре, така че четене му майката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 10 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2011 Някъде май ги имаше преведени тези неща но изобщо не знам каде Колега,дай някакъв и-мейл за да ти пратя примерно ръководство на български език. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 (Редактирано) Колеги, давам един линк, във файлчето съм събрал ръководства предимно за 1.6 двигателите, със "SIMOS", мисля че ще е полезно!!! Понеже "Батките" не стоят мирни, повечето ръководства са на руски......с повече "чудене", е възможно де се ориентира и самообучи човек!!!https://rapidshare.com/files/3741650124/SisUprGorivo.rarЗа колегата отгоре мейла ми е mip@mail.bg, нареждам се на опашката. Редактирано 15 Октомври 2011 от Marcus Aurelius форматиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 (Редактирано) Аз имам едно Техническо ръководство за VAG-COM на български език:Manual v311-2n (BG).pdf Редактирано 15 Октомври 2011 от Marcus Aurelius форматиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BOEING Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Много благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani_gada Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Здравейте колеги Интересно ми е дали се намира информация за Фабричните показания на определен модел(а4 б5 1.8 1997) в Measuring Blocks. Искам да сравня моите с фабричните и да видя дали има някаква разлика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Има разбира се за кой компютър говориш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dani_gada Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 Смисъл номера на компютъра на колата ли? Или дали имам бордови или не ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2011 (Редактирано) Не бе номера на домашният ти компютър. Редактирано 15 Октомври 2011 от drob4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
