scorpio Публикувано 28 Май 2005 Доклад Share Публикувано 28 Май 2005 WELCOME TO THE CLUB !Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
scorpio Публикувано 28 Май 2005 Доклад Share Публикувано 28 Май 2005 ...това е само за твое успокоение (и мое де)паркинга всъщност не носи отговорностИстина е. Един ден си направих експеримент и минавайки покрай един охраняем паркинг казах на пазача, че искам да оставя една кола за вечерта и го попитах какво ще стане, ако на сутринта я няма. Той ми отговори, че няма как да стане така, че да я няма. Следващите двадесетина минути минаха в повтарянето на едно и също: аз го питам какво ще стане, а той ми казва, че няма как колата да изчезне. Така и не ми отговори на въпроса т.е. не ми даде никакви гаранции. И се замислих - да, аз също си държа колата на охраняем паркинг. Но не си спомням да съм подписвал някакъв документ, който ми гарантира нещо. Само предплащам за следващия месец и толкова. Нека някой да каже - има ли договор с охраняемия паркинг, където си държи колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dako Публикувано 28 Май 2005 Доклад Share Публикувано 28 Май 2005 ... Нека някой да каже - има ли договор с охраняемия паркинг, където си държи колата.Да, договори се предлагат, но там пише че паркингът е ПЛАТЕН и никой не поема отговорност за изчезнала кола, т.е. имаш договор за плащане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 1 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2005 оф и аз съм в голяма дилема, къде да я държа, че и номера ми не е софийски предната (90, 2.3Е) пред блока и отмъкнаха фаровете, не халогените!!! и бензиновата помпа, м***а им гадове. Кой знае сега на тая какво ще и отмъкнат ако им я оставя пред блока... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Magnus Публикувано 1 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2005 оф и аз съм в голяма дилема' date=' къде да я държа, че и номера ми не е софийски предната (90, 2.3Е) пред блока и отмъкнаха фаровете, не халогените!!! и бензиновата помпа, м***а им гадове. Кой знае сега на тая какво ще и отмъкнат ако им я оставя пред блока...[/quote']Ами, бате, логично е - недей пред блока... Каквото и да говорят тук колегите, как паркингите били като разграден двор, има и такива, при които не е така. Просто трябва да намериш един от тях! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karaivanoff Публикувано 1 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2005 ... Мислех и GPS' date=' но и на него му измислили цаката. [/quote']Как са му измислили цаката :?:Веднага вкарват колата в гараж или метално хале' date=' което да изолира GPS сигнала и колата не може да бъде намерена повече. През това време намират и махат GPS, аларма и т.н.[/quote']аз това го знам от филмитене знаех че в действителност действаВсъщност НЕ действа! За да стане това, трябва да помещението да е приспособено специално, което става най-често по два начина:1. Пасивен - облицовка с радио-изолационни материали (например олово)2. Активен - електрическа решетка с електромагнитен импулс с дължина и честота на вълната близка с тази на сигнала, който ще заглушваме.Вярно е това, 4е металния гараж, както и тенджерата, представляват фарадеев кафез в някакъв вид, но както е известно той действа само в херцовия, но не и в мега- и гига- херцовия диапазон. От тука следва, 4е ако си сложиш ГСМ-а в тенджера - проблем няма да има, ще си звъни като пич. Ако тази логика беше вярна, то всеки ГСМ щеше да губи обхват и в колата, защото и тя е фарадеев кафез.Когато ГСМ (респективно GPS, па и обикновено радио) се намират на закрито е логично сигнала за заглъхва и да е неустойчив. Но това не е в зависимост дали помещението е метално или не - просто се получава радио сянка. Но електро-магнитните вълни все пак достигат вътре, балгодарение на дифракцията - способността им да заобикалят препятствия... и колкото честотата (херците) на една вълна е по-висока, толкова по добре "се справят". Тва е причината в един затворен гараж мълния да не може да влезе изобщо, радио "Хоризонт" да се хавща с много зор, радио "ФМ +" да се хваща с по-малко зор, да си лафиш по ГСМ много качествено, а сателитния сигнал (GHz-и) няма да има никакви пробелми...Офтопик, сори, ама някой колега може да е решил да краде кола с ГПС и съм длъжен да го информирам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audia6tdi Публикувано 1 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2005 Ейййй, браво колега - страхотно инфо, но не се притеснявай, ако някой тръгне да краде такава кола ще го хванат бързо и полицаите ще го "обучат" Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alx Публикувано 2 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2005 ...имам само една малка бележка- понеже сателитните чинии са във гигахерцовия обхват и сигнала минава през всичко нали, затова трябва да имат директна видимост (line of sight) със сателита и малко нещо да има отпред (листа на дърво, дъжд и тн..) и сигнал няма... а иначе теорията ти е вярна. но на практика дори слаба радио сянка пречи на гпс-а- все пак не забравяй че също както при сателитните чинии говориме за много много слаб сигнал на които му трябва много малко да падне под използваемото си ниво.а за гаражите, камионите и фарадеевите кафези- никои не си играе така - освен по филмите гпс системите работят на определени честоти във един доста тесен регалментиран диапазон (иначе военните ще пропищят). този диапазон се прослушва/сканира преди кражбата и като се намери честотата на гпс-а на колата се заглушава тесен диапазон +- на тази честота за да не се позволи на гпс-а да прескочи ако е интелигентен и има "rolling frequency" - демек като се активира не работи на една честота а скача нагоре надолу. проблема е че може да скача във тесен диапазон защото толкова им е дадено (военните)- а широкоспектрови заглушители - дал господ. е, вярно - за диаметър от 50км са на камиони обаче такива за 10тина метра са големи колкото голям калкулатор и уви - относително лесно достъпни. та мисълта ми е- ако искат да ти откраднат колата- ще го направят и никакви технически решения няма да ти помогнат... истината е да е паркирана на място където няма физически достъп до нея. друго решение няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 2 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2005 та мисълта ми е- ако искат да ти откраднат колата- ще го направят и никакви технически решения няма да ти помогнат... истината е да е паркирана на място където няма физически достъп до нея. друго решение няма. Винаги съм уважавал мненията ти скъпи колега (приятелю) от форума на БМВ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karaivanoff Публикувано 3 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2005 та мисълта ми е- ако искат да ти откраднат колата- ще го направят и никакви технически решения няма да ти помогнат... истината е да е паркирана на място където няма физически достъп до нея. друго решение няма.Безспорно е така, прав си... аз не съм се и опитвал да твърдя обратното... няма такава кола, която да не може да бъде открадната... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xeterov Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 Гепардите наистина са пощуряли! Тази сутрин забелязах че ми липсват ... чистачките! Баси, модата "чистачки" не отмина ли вече? Или когато времето е дъждовно пак се връща на мода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 да ти кажа нощеска сънувах че ми крадат чистачките - стреснах се и се събудих. Ама се успокоих, защото аз си взимам тези от метро 4 лв комплекта и дори да ги гепят не е болка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xeterov Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 Моите също бяха от Метро, ама Валео за 17 или 18 лв. ако се не лъжа. За 9 мес. експлоатация останаха като нови и чистят страхотно. Когато сменям чистачки, винаги оставям старите в багажника. Та, сега съм със старите. А какви са тези чистачки по 4 лв. комплекта? Добри ли са? Ако ми гепят и старите чистачки, направо ще си купя 4-5 комплекта такива и ... :111: :111: :111: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 аз съм доволен от тези от 4 лв. Ама други казваха че не са доволни - различни мнения има по въпроса. Най-много да дадеш 4 лв и да ги пробваш, па ако ти харесат си джиткай с такива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
karaivanoff Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 аз съм доволен от тези от 4 лв. Ама други казваха че не са доволни - различни мнения има по въпроса. Най-много да дадеш 4 лв и да ги пробваш' date=' па ако ти харесат си джиткай с такива[/quote']Като чистене, няма проблеми, ама много бързо се сдухаха мойте... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 Абе явно сте наясно с GPS, то и на филмите не може да се вярва ама гледах в един как намериха антенката и просто я счупиха беше на скоростната кутия отстрани.Така според Вас не става ли? и друго някой замислил ли се е колко струва това ? моята 80-ка го заслужава вярно, но заплатата ми не го позволява А за чистачките има едно решение което сам измислил да направя скоро време: 4лв. - метрото и 2х2лв. силиконови гуми = 8 лв, мисля си че така става по помосимо и на съседа чистят перфектно. Пък и можеш да си избереш цвят :D Пък аз още емблемата отзад не мога да прежаля, ще му счупя главата на тва хлапенце дето ми я гепа за да я продаде за 1 лев на мангалите на гарата /има едни псевдо магазини за автоаксесоари дето изкупуват емблеми и ги продават после/.Ама само да не ми падне пердето и тях ще взривя. мам** им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 на мен пък снощи ми краднаха тасовете,всички ми казваха вържи ги с миши опашки,ама аз не,изкарах кажи-речи 1год.така,ама сега като си купя ще ги вържа за всеки случай,не че ще ги опазя ама поне да ги забавя ........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 няма хич да ги забавиш. Свинските опашки се прерязват с едно щракване с клещи резачки. Тези опашки са само да не ти паднат тасовете по дупките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 ...............,ми кво да направя,та да ги опазя ........тасовете де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simbat Публикувано 9 Юни 2005 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 Колеги,моля ви кажете на кой точно кабел мога да вържа ключе.И на мен отдавна ми се върти тази идея в главата ама не ми е ясно много :-(. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lord of the Rings Публикувано 9 Юни 2005 Автор Доклад Share Публикувано 9 Юни 2005 Колеги' date='моля ви кажете на кой точно кабел мога да вържа ключе.И на мен отдавна ми се върти тази идея в главата ама не ми е ясно много :-(.[/quote']Класиката в жанра е плюса на бензиновата помпа или първичната намотка на бобината. Още по ефективно е, ако намериш мощен ключ за прекъсване на масата. Там е повече играчка, защото централното и алармата не трябва да се изключват.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
