Винтоверт
Искам да си взема винтоверт, но ще се ползва не професионално. Има да закачам корнизи за пердета, простир на терасата и разни др. такива. Ще се ползва за домашна употреба 1-2 пъти в месеца. Поради тази причина не ми се дават повече от 50-60лв.
Има ли заначение какъв да бъде или за тази цена всичко е еднакъв боклук?
Производител: Goldtool, парт. No: GTT-275B
Акумулаторна отвертка с комплект битове
* forward & reverse
* use straight or angled
* 200rpm, no load speed
* rechargeable
* 11 pcs bit set, slotted, Phillips, star & hex plus 2 piece bit holders
Цена: 65 лв.
П. П. Пиши на ЛС, ако ще ти върши работа. Отверката е добра и за домашно ползване е идеален вариант.
Редактирано от tita
Вземи си реверсивна бормашина с регулатор на оборотите в спусъка. Хем бормашина, хем винтоверт. ;)
От скоро имам реверсивна бормашина с регулатор на оборотите в спусъка + две батерии 1.2Ah, 1.8V, 10Nm макс сила.
Доволен съм от сглобката не е лека но не е и тежка, не е марка от рода на макита или метабо но.... там 200 лева не стигат.
Тази е 90 лева в Бриколаж заедно с куфар + инструменти (накрайници).
Гаранцията е към Евромаркет 2 години (цената в магазина на Евромаркет е с 2 лева надолу).
С едно зареждане успях да сглобя една преграда от няколко дъски + малко лека домашна работа и остана заряд.
Оборотите са от 0 до 900, реглаж на презавинтването и блокировка за натискане на спусъка неволно.
Това е нещото:
Аналозите като специфика от "марковите" бяха над 180 лева.
Скил имаше на подобни пари но без регулиране на оборотите, райдер ги изключвам от списъка.
Редактирано от SunShine
Публикувано (Редактирано)
Вземи си реверсивна бормашина с регулатор на оборотите в спусъка. Хем бормашина, хем винтоверт. :wall:
Това имах впредвид, но не съм се изразил добре
Не се вижда марката.
п.п. Баща ми е дърводелец и от там се уреждам със старите му инструменти. Имам бормашина и прободен трион "Елтос". Но откакто мина на Метабо нищо не отпада. Много корава марка. :steinigung:
Редактирано от dr_slavov
Ето с това се работи безпроблемно.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Offers...uct/282341.html
Два апартамента съм надупчил с него.
Прави всичко :steinigung:
А иначе имам и това -
http://www.emarket.gr/item-16321336-e-%CE%...;DECKER%20KC96C
отскоро има едни на спарки по около 60 лева с безключов патронник, реглаж на оборотите и реверс. с кабел е и е много надеждна като инструмент.
тези с батериите за същите пари нямат такава сила на завъртане
Колега преди година и половина си взех от практис някакъв на промоция POWER PLUS ли беше за 60лв. , че не е у мен в момента уж белгииски с 2 батерии по 18V, 0-550 rpm (оборота) безключов патронник и т.н. Машинката работи добре когато се работи с нея, оставиш ли я за месец батерията умира и дори и да я заредиш пълна после на празен ход за 3 мин. умира и пак след няколко зареждания се възтановява и работи, но това изисква време както се сещаш. Иначе аз по колата повече работя с нея като вземемам ток от запалката, по слабо върти но пък има доста сила.
  • 1 year later...
да съживим малко тази тема :)
колега leo, я кажи КАКВО (какъв адаптор) ползваш за да зареждаш винтоверта от запалката ?
директно ли го включваш или ползваш някакъв допълнителен преходник ?
:respekt:
Einchell мисля, че е избора. Преди една-две години купих на майтап един винтоверт 18V, две батерии, много степени и променливи обороти.
Батериите и до днес карат екстра, машинката има сила предоволно, липсва единствено спирачка, но такива екстри се търсят при далеч по-висока цена. Тази струваше около 60-70лв.
В никакъв случай не купувай райдер!
Вземи си поне Блекендекер .
+1
A по принцип каквото и да е, почти задължително трябва да е с две батерии, защото е много кофти да чакаш да се зарежда, точно по средата на това с което се е захванал човек .
Black&decker са чудесни, ама цените са х3 на бюджетния клас. В тоя клас влизат и бош - имат един модел, пак с 2 батерии, много тяга, спирачка и страшно удобен за около 240-50лв.
Аз лично не съм доволен от блек енд декера. В предишната ми работа (монтаж на мебели) работих с една такава и ми се струва малко слабичка тоест като позапъна да сатегна някой по сериозен винт и пушеше. Другият им недостатък поне за този модел беше в това, че батерията се зарежда на самият винтоверт и ако щете да имате и 5 батерии все си е тая той става неизползваем по време на зареждане. Аз имам Скил за домашно ползване. Проблемът му е, че няма спирачки регулатори на обороти или две скорости ама за 60 лева в онези времена толкоз. Засичал съм в Конрад да продават винтоверти и не бяха скъпи. друго като алтернатива може да погледнеш и BUDGET марка на Практикер. Работил съм с такава 18 волтова с две батерии и се справяше. Имай в предвид, че на китайските не им държът батериите много и за това задължително условие е да са две.
Около 100 лв са декерите, аз моя съм го купувал за 120 мисля, преди две години с 2 батерииц 12 волта. Зарядното им е отделно.Стяга мощно и нямам описаните от колегата горе проблеми Ако сега си купувам и имам нужда от нещо по-професионално ,бих взел Хитачи.
Тук намерих оферти с цени, където човек може да види ...
http://www.electron.bg/index.php?cPath=259..._1=&sort=2a
Редактирано от mitsubishi galant
kakво значе "спирачка" при винтовертите ?
може ли някой да ми обясня тази им функция
:respekt:
едит: от днес има прИ моцийка :hilezh:
http://www.mr-bricolage.bg/promo/350
този хубав ли е ?
:flipoff: нищо не пише за спирачка...
Редактирано от CID
едит: от днес има прИ моцийка :flipoff:
този хубав ли е ?
:respekt: нищо не пише за спирачка...
Ползвам същия за у дома.
Доволен съм - за тия пари е идеален.
Ако се интересуваш от нещо професионално има 2 марки, които заслужават внимание - Hilti и DeWalt. Най-малко ремонти се налагат при тях. Хитачи са яки, но парите им са близки до Макита, а Макита са по-добри според мен.
Редактирано от monz
В общи линии си прав. Де -валта е добър, но чак толкова професионален уред не ми трябва. Спрял съм се на Хитачи, понеже съм имал удоволствието да тествам и направя разлика между Макита и Хитачи. Оказа се , че Хитачито приляга много по-добре на ръката ми, дръжката му е по-тънка и ергонимична и тежестта е разпределена супер добре, така че винтоверта направо не се усеща. За цени в нашите магазини е така, но в момента има доста добри оферти от Ebay и Англия за Хитачи. Нещо таковаhttp://www.newwoodworker.com/reviews/hit18vhmrdrlrvu.html гледах за 100-120 паунда, което е супер цена пред възможностите му и типа батерия. Имам поглед и върху един гайковерт Хитачи, който от 4 години се ползва в сервиз и до момента са му сменяли само четки и профилактика, заради гаранцията.
колега я кажи - намери ли си втора батерия от същия модел ?
и въобще има ли къде да се купи, така че човек да си направи комплекта наистина пълен :respekt:
Редактирано от CID
Не съм търсил - може и да има - трябва да се пита.
Ти за парите на тоя плюс батерия, можеш направо блек& Декер да си вземеш...
Този го дават с още акум. отвертка, куфар битови - добра е цената
тук
С тия машинки се работи - не ви тряят :respekt:
аз преди дни си купих от баумакса един ОК защото на моя първи винтовер ЕНХЕЛ му се прееба бутона за реверса.
чесно казано го взех от там защото няма да ходя по сервизи и глуости стани ли нещо дават нов или си вземаш друг за същите пари веднага, ако няма такъв в момента .
купих го заради това че има 2 батерий и е мощен , но няма бързи обороти това е за сега доволен съм вече има навити към 200 - 300 винта.
ако имах възможност бих купил ХИТАЧИ или метабо
като за 69 или 79 лева е добър.
Най-качествените машинки са на Чикаго Пневматик и Рупес, не си губете времето с Бриколаж и такива прекупвачи с надути цени.
