galimir® Публикувано 14 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2009 Здравейте колеги,имам такъв проблем,при включване на задна и тръгване назад при първото натискане на спирачката се чува някакъв вид изтропване,немога да определя точно от какво е звука...като силата на звука от изтропването се определя от силата на натиска с които се натиска спирачката. Ако се натисне леко звука е съвсем слаб или почти го няма,но ако се натисне нормално си го има и е доста неприятно. След това няма никакъв проблем до следващото включване на задна. Това се случва само когато се движиш назад. Някакви предположения и идей. Благодаря предварително на всички отзовали се. Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 14 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2009 Погледни си задните спирачни дискове и накладки както и тампона на скоростната кутия дали се мърда при обратно натоварване, което се получава като си на задна. Този проблем най добре в сервиз да ти го погледнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yordan Ichev Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Датчиците на ABS-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 колега, д ане ти се подмята пожарогасителя или нещо ото сорта в багажника и да ти тропа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Колега, аз имам подобен проблем. При мен като се движа на задна и спра (но да уточня звука се чува точно когато колата застопори на място) се чува звук среден между скърцане и тропане. Но става само ако съм бил с малка скорост на задна и реша да спирам. Ако я "настъпя" назадна, и спра го няма звука, но можеби защото тогава е по-продължително спирането. Не е нищо от багажника, всичко е захванато или заклещено някъде, нито е гърнето примерно, всички тампони и тем подобни са си ок. Съмнява ме да не е нещо от спирачните апарати, но нямам време да ида до някой сервиз да погледнат хората дето с това се занимават Иначе със спирането като такова, проблеми никакви нямам, така че пък това до някаква степен изключва варианта да са спирачките. Гадния звук се появява само и единствено при спиране от движение на задна с минимална скорост. Дано се разнищи тоя въпрос в тази тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 И при мен от скоро се чува същото и се чудех от какво е,а хем преди няколко месеца сменях задни дискове с накладки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galimir® Публикувано 17 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 (Редактирано) Никаква идея от къде идва този звук и защо се получава,нямам нищо в багажника което да не е застопорено и да се търкаля и удря безразборно... Темата е пусната и в дизел-клуб форума и там май се стигна до извода,че проблема е в спирачните апарати. Ето линк към темата за повече инфо: http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic...?f=16&t=554. Иначе и при мен си мисля,че нямам проблеми по ходовата част,нищо не скърца и не хлопа,колата си спира много прилично,дисковете и накладките са си ок. Най-вероятно ще се ходи в сервиз за да се диагностицира по-точно проблема,но все пак ми се искаше малко повече инфо да имам ако има някой колега с подобен проблем и го е разрешил. Поздрави. Редактирано 17 Октомври 2009 от galimir® Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Потърси болтове в кухната на резервната гума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galimir® Публикувано 17 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 де да беше това проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Потърси болтове в кухната на резервната гума Колкото е да е смешно, това съм го проверил отдавна. Звука е от някаква ламарина или нещо подобно, или поне така звучи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Ако сте с дискове отзад и липсват пружините които обират хлабината на накладките или самите накладки имат хлабина в гнездата когато натиснете спирачка на заден ход накладките се завъртат в обратна посока и удрят в обратната част на апаратите. Досадно но безопасно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 Е дано да е това ако наистина е безопасно, проблема го отстраняваме с добро волуме на радиото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 А сега като се замисля и напред като карам лекичко и натисна спирачките се чува въпросния шум пак отзаде и точно в момента когато колата спре.Според мен нещо от апаратите ще излезе,може би да се пораздвижат или нещо такова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
morfei1 Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 Тампоните на моста как са? При неравности има ли го т'ва потропване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
limona Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 Аз не съм го чул при неравности, само при спиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 19 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2009 (Редактирано) При мен не е тропане,а нещо като стържене точно в момента преди да спре.Тампоните са ми здрави Редактирано 19 Октомври 2009 от Dorian Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
