Yama Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Здравейте, Изгледах тежък и неприятен сериал с участието на Стефан Сумиста и реших че е нужно да споделя негативния опит.2008 г. си купих А3 1.8Т с ясната идея че искам да сложа чип и да изкарам максимум мощност от неакцизна кола.Септември 2008 сложих чип при него, взе ми 350 лв, уж много прехавален и т.н...Трябва да се каже че се оказа че комп. ми е сменен и е от Шкода Октавия. Това според него беше проблем и което доведе до забавяне на чипосването с няколко месеца.Питах сега други хора за да слагам чип ГОДИНА ПО КЪСНО, НАНОВО, и те казаха че е все едно- това не е важно.След като го сложих, диното в проспиид показа 150 коня на двигателя- оказа се че някакви въздуховоди и соленоиден клапан трябва да се сменят.Смених ги. След това имах проблем с бобина, и нея смених, всичко при него. За бобината ми взе 200лв, покъсно говорих с Жоро и той каза че струва 70-80.. Се тая, в името на чипа, не издребнявам... Може да се провери точно колко струва, не съм го правел.Колата тръгна- за съжаление само за 2-3 дена. Започна да ми тече бензин, оказа се че бензиновия филтър долу е ударен някъде и тръбичките към него от двете страни са изкривени. Ходих при един мой познат майстор и той ми смени бензиновия филтър и вместо тръбички ми сложи маркучи със същия диаметър.С. каза че ми това е причината за да не ми върви колата- маркучите които ми сложил майстора. Проверих и има А3ки с маркучи точно на това място. Въпреки че имах съмнения казах че му се доверявам на сумиста и ще пробвамес едни тръбички на старо, понеже нови са 200лв.Точно това е момента когато С. рязко изчезна. Вече не отговаряше на номера на който преди винаги се свръзвах. Свързах се с него след месец или повече, звънях му почти всеки ден, вика намерих тръбички но ти понеже не се обади ги продадох. Работя далече от него и работата не ми позваляваше в онзи етап да правя проби там ли е или не е. Уж щеше да помогне с намирането на тръбички, отново, а изчезна за нови 3-4 месеца!!!! Писах му имейли, писах му във форума, писах му смс-и.Накрая се свързахме, видяхме се, направи ми диагностика- този път обаче беше забравил за предишното си твърдение че тръбичките са проблема! Все едно никога не го е твърдял, а той беше 100% сигурен!Аз имах силни съмнения че колата не ми върви заради тръбичките !!! но все пак аз отивам при него, викам си 30 лв за тръбички е ОК, нека да пробваме все пак...Та минаха тези 3-4 месеца, виждаме се вика, ето дебитомерът е проблема. Питах го изрично дали е сигурен. ДА, 100% ДЕБИТОМЕРА Е, един показател показва 70 гр. а трябва да показва примерно 40-50 гр. Освен това имал същия проблем на друга А3ка и дебитомерът оправил проблема и тръгнала да си ебе мамата.Щяхме да сменяме дебитомер- ИЗЧЕЗНА ОТНОВО, я е в Гърция, я ей сега "другата седмица". Айде няколко месеца. В този момент имах вече 3 телефона и му звънях активно и на 3те. Не става...ХОДИХ НА ДРУГИ МЕСТА НО ТАМ КАЗВАТ... ООО ТОЗИ ЧИП НЕ Е ОРИГИНАЛЕН, ИЛИ ПЛАТИ ЗА НАШ ИЛИ ХОДИ ПРИ ЧОВЕКА КОЙТО ТИ ГО Е СЛОЖИЛ. ЕБАСИ ШАХА.Като видях че не става и той само дето не се кле че е Дебитомера, отидох при Жоро, който преди беше в Суходол. Много як майстор в истинския смисъл на думата, досега винаги съм бил супер доволен че съм ходил при него.Жоро направи комп. диагностика, казах му за този сензор и той каза че 70 гр е нормално за него и че дебитомерът е ОК. Питам го за чип-а, той обаче с чипове не се занимава а и не препоръчва.Мисля си айде, ще го сменя този дебитомер, С. беше сигурен, може да е от нещо друго, не само от този сензор. Айде -250 лв за дебитомер! НЯМАШЕ НИКАКВА РАЗЛИКА, както преди така и след смяната, разликата беше само че изгубих 250 лв.Пиша му на С., че ми писна ми от тия простотии, да ми върне парите. Отидох, върна ми стария софтуеър и ми даде 250лв и вика, останалите ще ти ги пратя по сметка че сега нямам.Казвам ОК, айде, да ми върне парите и да не стъпя повече при него, каквото било било.Мина 1 месец, няма пари. Питам го, какво става с парите. Вика ей сега, че сега съм на почивка. Мина примерно още бая време- пак питам през форума щото като му се обаждам вдига сестра му която НЕ ЗНАЕ ДАЛИ Е В СОФИЯ, а тя му работи в сервиза ?!Накрая след 2 месеца се чуваме, и той се дължикато тотален селяк, не ми каза че няма да ми ги върне, но разбрах че е решил да не ги връща и се ебава.Та така, почти 1 година време ми загуби тоя селски хитрец, и за супер якото и готино отношение и ТОТАЛНО търпение се отплати като ме ощети със 100 лв. Нека всеки сам да си прави изводите за какво става въпрос реално. ФАКТИТЕ СА ФАКТИ.Според мен това което се е случило е че е попаднал на сложен случай който не може да разреши и вместо да си признае или потърси помощ е решил че е по лесно да изчезне. Сигурно се знае че той прави сервиз в Серес и е решил да се мести там. Явно тука го е ударил на мазане и доизживяне и айде с каруцата през нивата.така че ако някой сега е решил да слага ЧИП и незнаейки реши да ходи там където не е добре да ходи, нека СЕРИОЗНО да си зададе въпроса: КАКВО ПРАВЯ АКО МИ СЕ НАЛОЖИ НЯКАКВА ДИАГНОСТИКА СВЪРЗАНА С ЧИПА ? може да се надява че като сложи чипа и години наред диагностика няма да е нужна, или да се надява че точно на него е такъв сценарии няма да му се случи...Ами и аз си го мислех това но на. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Само този майстор не беше оплют досега Само да питам мотора ти случайно да е с AEB или AWT. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 И аз имам само добри впечатления от Стефан макар, че човек никога не е застрахован и винаги може да се случи нещо непредвидено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Само да питам мотора ти случайно да е с AEB или AWT.Вероятно е AGU, който е един от най-простите /в добрия смисъл/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 : КАКВО ПРАВЯ АКО МИ СЕ НАЛОЖИ НЯКАКВА ДИАГНОСТИКА СВЪРЗАНА С ЧИПА ? може да се надява че като сложи чипа и години наред диагностика няма да е нужна, или да се надява че точно на него е такъв сценарии няма да му се случи...Ами и аз си го мислех това но на.Aз доколкото разбирам, колата ти е с доста проблеми, правенета некви и други главооболия, за които обвиняваш Стефан в момента. Като искаш ЧИП и той да действа, оправи си проблемите и тогава ходи да се пробваш да оптимизираш нещо. Ти не можеш да я докараш до стоков вид, а искаш да я направиш бегачка...А как да няма проблем, че е с друг компютър, това да не е компютърна десктоп конфигурация, на която да сменяш само компонентите...инсталираш нови драйвери и готово...Не става ! И с дебитомера съм сигурен, че нещо не е наред. Пробвай с такъв от друга кола ...и сподели резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Aз доколкото разбирам, колата ти е с доста проблеми, правенета некви и други главооболия, за които обвиняваш Стефан в момента. Като искаш ЧИП и той да действа, оправи си проблемите и тогава ходи да се пробваш да оптимизираш нещо. Ти не можеш да я докараш до стоков вид, а искаш да я направиш бегачка...А как да няма проблем, че е с друг компютър, това да не е компютърна десктоп конфигурация, на която да сменяш само компонентите...инсталираш нови драйвери и готово...Не става ! И с дебитомера съм сигурен, че нещо не е наред. Пробвай с такъв от друга кола ...и сподели резултат.Сега според мен преди да се разделим на два лагера и да храним да изчакаме Сумиста ако желае да отговори. Най малкото защото говориш без да имаш опит за нещата. Специално при Сумиста условието да ти сложи чип е да ти направи диагностика и той да прецени, че колата ти е наред. Иначе не иска. И чиповете са по номера на компютъра не в коя кола са сложени (ТТ,а3, леон, голф и т. н.). Просто няма смисъл е така да се почва с хранилката. Нека първо той да каже така ли е не е ли така, щото монетата винаги има две страни и после да почнем с хранилката ако има нужда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) Шах с пешката ...Аз също съм останал с добро впечатление от бат Стефан ... Редактирано 13 Ноември 2009 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) Ччччч,защитниците на теория....аре да не се подмазвате и у тая тема...Като немате общо със случая,правете като мен...не пишете!Не вярвам Стефан,когото познавам бегло,да има нужда от такъв род "защитници" ,бъдете си доволни от него и си трайкайте!Не може ,а и не трябва всички да са доволни,обаче това да го коментираме не е нито моя ,нито ваша работа!!!Ся усещам как към автора на темата ,от неколко поклонника и подмазвача ше почнат заплахи от сорта "Аве,ти така ли ше говориш за Сумиста ве,А,А???!!! Искаш ти вкарам шамарите,А? Нема ги споменавам по имена,ма вие си ги знаете Редактирано 13 Ноември 2009 от Yavor20V Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) Ччччч,защитниците на теория....аре да не се подмазвате и у тая тема...Като немате общо със случая,правете като мен...не пишете!Не вярвам Стефан,когото познавам бегло,да има нужда от такъв род "защитници" ,бъдете си доволни от него и си трайкайте!Не може ,а и не трябва всички да са доволни,обаче това да го коментираме не е нито моя ,нито ваша работа!!!Ся усещам как към автора на темата ,от неколко поклонника и подмазвача ше почнат заплахи от сорта "Аве,ти така ли ше говориш за Сумиста ве,А,А???!!! Искаш ти вкарам шамарите,А? Нема ги споменавам по имена,ма вие си ги знаетеЕ ти нахрани половината форум бе Редактирано 13 Ноември 2009 от SinisteR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Ми да де, нека Сумиста първо се изкаже пък после ще изберем кой да храним. Пък всеки иска да фане някоя промоцийка и е нормал да се появят защитници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) е са ти отрезАха главата и на тебе Редактирано 13 Ноември 2009 от Kadiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Ми да де, нека Сумиста първо се изкаже пък после ще изберем кой да храним. Пък всеки иска да фане някоя промоцийка и е нормал да се появят защитници. Те там ви е грешката батенце....Да общуваш с некой ,за да фанеш неква прИмоцийка е се едно да се въртиш около некое гадже с надеждата ,че като й се усмихваш ше ти пусне,а както добре знаем това освен супер тъпо е и неефективно и както мацето ,така и Сумиста знае това....това само по себе си още повече те прави яребица ,дет се стиска за 100лв А дали съм нахранил половината форум,бОли ме буя ако тряа съм честен,щото аз не общувам с такива ,които визирам в мнението си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 За да не остане някой с грешно впечатление, държа да кажа, че не защитавам никой и нямам никакъв интерес от това. Не се опитвам да адвокатствам, просто не разбирам, кой от всичките проблеми на колегата е свързан с чипа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 За да не остане някой с грешно впечатление, държа да кажа, че не защитавам никой и нямам никакъв интерес от това. Не се опитвам да адвокатствам, просто не разбирам, кой от всичките проблеми на колегата е свързан с чипа ?Е вече остнАхме с грешното...нали знаеш,няма втори шанс за първо впечатление Айде избийте се са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Те там ви е грешката батенце....Да общуваш с некой ,за да фанеш неква прИмоцийка е се едно да се въртиш около некое гадже с надеждата ,че като й се усмихваш ше ти пусне,а както добре знаем това освен супер тъпо е и неефективно и както мацето ,така и Сумиста знае това....това само по себе си още повече те прави яребица ,дет се стиска за 100лв А дали съм нахранил половината форум,бОли ме буя ако тряа съм честен,щото аз не общувам с такива ,които визирам в мнението си Оф баце аз не говоря за мене бе. Аз не ходих за Сумиста за чип именно заради проблемите на колегите с АЕБ чипирани при него, има няколко теми по тоя въпрос. Казвам как сега още маса народ ще наскача да го защитава се едно той е малко дете и има нужда, именно по причината която казах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Е вече остнАхме с грешното...нали знаеш,няма втори шанс за първо впечатление Айде избийте се са Това щот тайничко се надявам, да ме огрее и да хвана промоцийката...Дори доскоро си купувах само Chio-Chips, ама след като цял месец не спечелих, сега съм готов да похарча 50лв за чип...повече не давам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Оф баце аз не говоря за мене бе. Аз не ходих за Сумиста за чип именно заради проблемите на колегите с АЕБ чипирани при него, има няколко теми по тоя въпрос. Казвам как сега още маса народ ще наскача да го защитава се едно той е малко дете и има нужда, именно по причината която казах.Значи аз съм те разбрал грешно,извинявай,батин! Съгласих се иначе на 100% с написаното!п.п. ако искаш ти сипем как си требва,слЕзи доле ,е са ше звъннем на КРО и те почваме петъчно по темата АГУ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 той обаче с чипове не се занимава а и не препоръчваКолега, мисля, че това е отговора защо се е стигнало дотук.Не съм подмазвач и не скривам, че сме приятели със Стефан, но и аз съм противник на чипосването!Когато някой ме попита да чипосва ли при Стефан първо му отговарям, че съм противник на чипосването въобще като интервенция и той сам да си решава.Наистина и аз предлагам Стефан да даде отговор на тази тема. Благодарен съм му, че повече от 20 дни търпят и охраняват моето Ауди, което остана без скорости и още не можем да намерим друга кутия. Първата кутия се оказа друг модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Карайте я по-леко, да има какво да четем цяла нощ... Отивам за семки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 Карайте я по-леко, да има какво да четем цяла нощ... Отивам за семки аз за бира тази нощ ще е дълга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 аз за бира тази нощ ще е дългаЗа някои и тежка...... ся ше включат GPS-а и ше го намерат тоа де се усмелява да пише по адрес на сумиста и ше му скочат с един еленски скок,да му избият тия мръсни думи от устата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest SUMISTA Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) Само да не си помислиш че съм го чел цялото нито имам нерви нито време Нито ще се защитавам нито оправдавам защото няма за какво Излизам ти с директна оферта доста примлива за теб и ако си мъжкар ще я приемеш В ден избран от теб отиваме на диното на ХЕЕД което има славата на не толко оптимистично като диното на Проспийд мерим колата сток флашвам я след това я мерим отново ако разликата е по малко от 30 конски сили на момента получаваш сумата от 500 леваАко обаче разликата е 30 или повече конски сили си плащаш и чипа и диното КАПИШЕдит:Чеки че тва го прочетох току що Та така, почти 1 година време ми загуби тоя селски хитрец, и за супер якото и готино отношение и ТОТАЛНО търпение се отплати като ме ощети със 100 лв. Нека всеки сам да си прави изводите за какво става въпрос реално. ФАКТИТЕ СА ФАКТИ.Кат така ти плати 350 лева бе пиле златно при обявена цена в темата от 250 лева ???Нещо некой лев да изкараш от мене ли реши ?Ела ми кажи в очите че съм селски хитрец и ще те запозная с Явката по служба Едит 2:КАКВО ПРАВЯ АКО МИ СЕ НАЛОЖИ НЯКАКВА ДИАГНОСТИКА СВЪРЗАНА С ЧИПА ?Само ме светни ква е точно тая диагностика свързана с чипа ше му броите битовете ли или кво П.п. Сега вече темата ще се развие само по два начина 1-ви Или приемаш и действаме и след това аз слагам графиките от диното тук и останалите си правят изводите а ти потъваш някъде 2-ри Или започваш да се оправдаваш с разни безмислени глупости и не приемаш и лека по лека пак потъваш някъде П.п.2 Нито съм си сменил телефоните нито местонахождението на сервиза когато не съм в България отговарям на гръцкият ми номер а ти го имаш . Редактирано 13 Ноември 2009 от SUMISTA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 (Редактирано) Ела ми кажи в очите че съм селски хитрец и ще те запозная с Явката по службаа кой ще плаща на Явката или Явката ще отделя % Редактирано 13 Ноември 2009 от Kadiev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AuDi_RuLzz Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 а кой ще плаща на Явката Той Явката ша са опраа със сумото после Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200avant Публикувано 13 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2009 а кой ще плаща на Явката не го мешайте момчето , от форумните теми за услуги май никой не е прокопсал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
