Нов разход B4 2.3 NG след смяна на филтри
Quantum
Така днес смених масления филтър, маслото и въздушния филтър ( който между другото май беше навъртял всичките 240к километра според вида си). Изпразних си бутилката с газчицата до дъно (даже да не може да запали) и наорчно си сипах 5.00 литра газ. Така .. преди това ми гореше около 10-12 градско и 12-14 извънградско (там съм на втора светлина и за това). Такаа карах си малко смесено докато ми свърши изцяло газта и чакам чакам мжду 45-50 км да свърши - ма неще да свършва ... Чак на 60-тия километър вече почна да гасне. По моите сметки това прави някъде между 8 и 9 /100 - Възможна ли е тази разлика от смяна на един въздушен филтър или нещо са ми я разбъзикали ?????? Иначе няма промяна във вървенето даже (но мисля че това си го внушавам вече) май по-добре върви...
Ти сега Фалиш ли се или какво?
Много е нормално при филтър на 240 хиляди да ти падне разхода.
Това ГРАДСКО къде го мериш? Ела в София да видиш 15/100. :)
дори и за В4 2.3 куатро е невъзможен тоя разход 8/100 газ ... аз 100-така под 10 не съм успявал да го сваля
Силно се надявам,новият въздушен филтър да е оказал благотворно влияние върху разхода и най-вече върху прихода,защото на моето абт му сложих филтър бош за 15 лв.,но разхода си остана равен на цената на филтъра,тоест ефекта беше нулев. ;) Радвам се,че поне един колега е успял да се справи с пословичната лакомия на тези,иначе толкова добри лахтомобили. ;)
Редактирано от batiaro
Аз докато я карах мойта на газ съм я смъквал на 8 извънградско, градско под 18 почти никога ;)
Здравейте колеги.
от 4 месеца и аз съм с газова уредба и в главата ми все се върти един въпрос.
Щом толкова зависи разхода от въздушния филтър, по добре ли ще е ако се сложи панелен KN филтър, в смисъл такъв разхода ще падне ли или ще се качи след смяната на стандартния с КН филтър?
ти си моно, а аз не съм чул и видял икономична механична инжекцийка, под 10/100 :rolleyes: за градско да не говорим до 80-100% отгоре
Аз точно за това питах. Възможно ли е само от смяната на тия филтри или и нещо са ми бутнали по колата? Иначе и вчера го замерих - из Варна (центъра, галата, аспарухово и по плажовете), както и малко надолу към Бургас, на точно 100км навъртени спрях да заредя - 8.67литра ми беше изгорила. ... :steinigung: За вървенето не върви повече, но просто ртаботата на двигателя е по-спокойна. Преди това след здраво настъпване имаше неспокойна работа на свободна като я оставя, сега го няма тоя проблем ...
Колега по принцип нали знаеш как се засича разход..Пълниш до горе(докато изключи нацало пистолета на газта) и по възможност на и 1 съща колонка и после караш 100км. примерно,може и и повече..и смяташ.
Другото което искам да кажа е,че вероятно си имал остатъчна газ в бутилката.На старата ми кола при 1 ремонт на газовата бутилка развиха всички тръби от нея и уж излезе всичката газ която беше вътре,но в крайна сметка се оказа,че е имало още някакви литри,защото след това сипах 5лв. газ и минах 120км..
Публикувано (Редактирано)
Аз точно така си тествах втория път (вчера). Напълних я докато вече съвсем изключи пистолета, но после понеже нямаша как на същата колонка отидох поне на същата (имам предвид като име) бензиностанция. 8.67л беше присъдата със същата процедура. След 3 дена ще пътувам към Г.Оряховица отново. Тогава вече ще засека реалния разход (надявам се).
Редактирано от Quantum
Най добре се засича,като на празна бутилка заредите някакво количество газ и караш докато свърши.Метода с допълването,не е много точен,защото поплавъка не затваря винаги точно. :respekt:
ти си моно, а аз не съм чул и видял икономична механична инжекцийка, под 10/100 :multi: за градско да не говорим до 80-100% отгоре
Затова и спрях да се занимавам с майстори и тяхното спонсорство.Навих му кранчето с четвърт оборот и малко намали разхода,сега мисля да го затегна още четвърт и ще видя какво ще излезе. :hilezh:
Ето прясно инфо за АБК :)
220 км измина със 18 литра газ ( София - В. Търново)! Пълня до макс (40 литра),каране пак пълнене!
Това при движение със скорост м/у 80 и 160,повечето време със 110-120!
Толкоз съм доволен от таз кола,че сега отивам за джанти и гуми,после миене :D
Ето какъв разход ми даде и моята кола. Засичах я още като я купих и се прибирах от Шумен до Добрич. Напъних догоре на шела в Шумен и още при влизането в Добрич пак догоре на шел - разход 7,6/100 като не съм вдигал повече от 130. Тези двигатели са икономични извънградско, но колегата как постига този разход градско не знам. Във Варна по-малко от 13-14 не ми е давала досега , като в повечето случаи е стигала и 18.
Редактирано от iovkom
Може уааа ...
Тоз педал затова е на 2 степени :)
Аз градско в Сф,качвам зъб най-късно на 2500-2600 оборота!
2 дросел като позине,направоо на 3 пръвърта гумите!
Таз кола "бяга" повече от старата ми 190-ка дето е 122 коня!Да не говорим,че един с една Лагуна позеленя,като жена му викаше да давал още!
Kак си дърпа на 5-та от 80 до към 140 не е за вярване!
Audi Forever!
Редактирано от Vitcig
Мой познат с RU сложи!
Малко не могат да му регулират празен/пълна газ,ама иначе вика направо излита,возил съм се,колата е като стрела!
Пускана е със DZ и му взема доволна преднина! Като за 75 коня,се сцепва да върви!
... 220 км измина със 18 литра газ ( София - В. Търново)!...
Колега, пробвай да засечеш и обратния маршрут В.Търново - София,
и тогава виж дали е същия разход.
Това трасе го минавам поне 15-тина пъти ( с моето АВК ) на година
във всички метеорологични условия и ако искаш вярвай,
но от София до В.Търново винаги ми дава по-нисък разход,
отколкото по обратния маршрут.
:hilezh:
Така, пак го засичах разхода на тая кола градско само - 50км само из центъра на Варна (по светофарите и малките улички) ами 4.8л газ за 50км. Газта, която сипвам е от Шел (онзи до Varna Towers). Във Варна карам до към 2000 оборота и сменям и след трета винаги изключвам на свободна. Понякога само като съм изнервен я понастъпвам до към 3500 оборота, но иначе докато кача до трета и вече съм на следващия светофар, а в малките улички на центъра - там просто само и изцяло на втора и то почти без газ.
а с разхода знаеш ли какво е станало в смисъл дали се е качил малко или е паднал.
Не е променен според него,ама той си сипва колкот да не угасне негде по сфетофарите ...
Просто дърпа по-добре въздух,ама това си е за KN филтъра,другите нямам идея!
аз за КН питам, щото и аз съм намислил такова нещо, обаче друго ме притеснява.
След като сложа филтъра ще отида да ми настроят газта и понеже филтъра ще пропуска повече въздух ще затворят малко кранчето дето пуска въздух и си мисля че ще върви пак толкова, ама дето се вика докато не се пробва нищо не може да се каже. моята машина е 1,8 моно :hilezh:
е това им е хубавото на тези филтри че само го пиреш и пак го слагаш.
някой ден ако останат пари може да я направим тази процедура :respekt:
Такаааа направих сега едно гоооооляяяяяяяяяяямооооо засичане и резултата е 26л газ (натикани насила до колкото можеше,след изпразване от кoето дори не можех да запаля) - 305км (отново изпразване докато вече не можеше да запали.). Маршрута Варна - Г. Оряховица и след това още 80-90 километра при бабите по селата,че да ми свърши газта. Tа (26/305)*100 = 8.52л/100км. Това е с яко настъпване от 180-220 по магистралата и след нея с колкото позволява пътя (между 120-160). Преди това ми правеше средно около 10-12/100 с такова каране.Явно наистина тоя филтър е бил навъртял 240 000км :flipoff:. ОБратния вариант още не съм го засякъл, тъй като още не е свършила газта.
колега няма как с 26 литра да минеш 305 километра и да ти даде 11,74 разход.
при положение че с 26 литра ако минеш 260 км ще ти е 10 литра разхода, не се смята така :flipoff:
26/305=0.0852 и това число го умножаваш по 100 и става 8,52 литра :D
за катъв мотор мисля че разхода е добре, а с моя 1,8 моно извънградско ми дава 7,5-8 :)
