Mboho Публикувано 29 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2011 Здравейте колеги. Имам А6 2.5 ТДИ-АЕЛ и от няколко дена споря по темата дали е коман реал или не.В инфото,което намерих в нета пише,Че е,но тук там пише,че е помпа-дюза.. Ако някой знае със сигурност нека каже! Ето една от статиите в,които пише,че е: http://audi.testdrive.bg/modification/2447/A6-4A-C4-2.5TDIquattro140Hp.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 (Редактирано) Ни едното, ни другото This 2.5 litre 'row' five engine (R5), wholly designed and developed by Audi, was the first Turbocharged Direct Injection (TDI) diesel engine in 1989, initially used in the Audi 100. This engine was also used in some Volvo Cars models in the 1990s.IdentificationID codes: AAT, ACV,AEL, AHY, ANG, ANH, ANJ, AXG, BBR, BCU, BCV, BTW, Volvo D5252TEngine configuration & engine displacementinline five cylinder (R5) Turbocharged Direct Injection (TDI) turbodiesel; 2,461 cubic centimetres (150.2 cu in); bore x stroke: 81.0 by 95.5 millimetres (3.19 in ? 3.76 in), stroke ratio: 0.85:1 - undersquare/long-stroke, 492.1 cc per cylinder, compression ratio: 19.0:1Fuel system & engine managementrubber toothed belt-driven Bosch VP37 (German: VerteilerPumpe) electronic distributor injection pump, two-stage direct injection (DI) with five-hole injector nozzles, Bosch MDC Marine Diesel Control electronic engine control unit.И малко на български:По-старите TDI двигатели използват електронно управлявана помпа Bosch VP 37. Тя е монтирана от предната страна на двигателя и се задвижва от ангренажния ремък. Тази помпа снабдява с гориво дюзите, които са разположени на цилиндър по една. Връзката между горивната помпа и дюзите се осъществява посредством стоманени тръбички издържащи на високо налягане. Тази система се използва при 4-ри цилиндровите TDI-та, които са 1900cc (90к.с и 110к.с), също се вгражда и в 5 цилиндровия 2.5 TDI. Редактирано 30 Януари 2011 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mboho Публикувано 30 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 (Редактирано) Благодаря за изчерпателния отговор,но...все пак как му викат на старото ТДИ и каква е разликата между мойто и това на по-новите Turbocharged Direct Injection..Видя ли линка,който съм сложил?Там са написали,че е коман реал със турбо компресор..и сайта изглежда сериозен.Да не би да се казва коман реал,а просто да е от по-стар тип?Иначе системата както я описваш наистина изглежда така и при менЕто го пак тоя линк,дето на мен ми се струва достоверен.. http://audi.testdriv...attro140Hp.html Редактирано 30 Януари 2011 от Mboho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 Kak го разбра сайта , че е сериозен, като дори комън-рейл не може да нашишеш правилно ?На старото ТДИ му викат конвенционален дизел с гориво нагнетателна помпа. Дядото на съвременните дизели, ако така ще ти стане по ясно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 въпросният "сериозен" сайт е пълен ташак, всеки петокласник може да препише неграмотно информация от руски сайт, и разбира се да има нулева техническа грамотност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 Това коман-реил-а не го ли измислиха около 2000 година.Няма как да е такова ако е 1996. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 30 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2011 Това коман-реил-а не го ли измислиха около 2000 година.Няма как да е такова ако е 1996.The first passenger car that used the common rail system was the 1997 model Alfa Romeo 156 1.9 JTD,А по темата: както вече се спомена по-горе - въпросния двигател е с роторна ГНП. С което темата се изчерпва.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 комън-рейла започва да се слага пеи Ауди мисля за първи път при А8 3.3 ТДИ ако не се лъжа! Разликата е огромна между комън-а и помпадюзата. При първото има 3 помпи докато горивото отиде в цилиндъра а при помпа-дюзата само 1 помпа която е за вакума и всяка дюза си е помпа,тя си смучи гориво с такова налягане каквото и е необходимо! Надявам се ако има компетентни лица да ме поправят! ако буркам де! Надявам се да съм полезен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 6 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2011 Бъркаш. При комън рейла има вече няколко генерации - Бош 1, Бош 3.х, сега Бош 4.х. Принципно имаш помпа в резервоара, която хвърля гориво напред, помпа за повишаване на налягането - механична ( отделна примерно при 3,3 Тди, вградена в ГНП -то при Бош 3.х, а при Бош 4.х е допълнителна ел.помпа ), и ГНП. При помпа -дюзата имаш помпа в резервоара, тандем помпа, която вдига налягането до макс. 10-11 бар. при високи обороти, рейка за подаване на гориво в главата и 4 елемента -ПД. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 8 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2011 А при комана няма ли рейлова помпа.... или това е при БМВ? Един прител ми каза че имало някаква рейлова помпа която била много скъпа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djadai Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 ЗдравейтеМоето Ауди е с мотор AKN.Този от коя от споменатите по-горе с-ми е?Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 AKN (2,5 ТДИ) не e нито помпа-доза, нито common rail ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 20 Април 2012 Доклад Share Публикувано 20 Април 2012 (Редактирано) ЗдравейтеМоето Ауди е с мотор AKN.Този от коя от споменатите по-горе с-ми е?Благодаря предварително.То си има отделна категория твоето много известна във форум средите на ауди клуб дот цом Редактирано 20 Април 2012 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 12 Май 2012 Доклад Share Публикувано 12 Май 2012 с една дума AKN - душегуб (Вещер) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Е имам въпрос. Като цяло много не ги разбирам двигателите, но досега си мислех че Душегуба е П.Д. мотор. Говоря за 2.5 Тди V6 150 коня.Сега като го споменахте, се замислих, че найстина май не е. Каква е разликата в принципа на работа, между този двигател и 1.9 110 кона АФН например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 никаква...?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Е как никаква бе...душегуба, освен нафта и масло, харчи и валове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 и помпи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Не така с лошо де Принципа на работа е еднакъвДругото са си консумативи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Хехе...определението за мазохист нали го знаете?...собственик на душегуб с мултитроник питащ за чип 3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KGK Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Ужасни сте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 23 Май 2012 Доклад Share Публикувано 23 Май 2012 Хехе...определението за мазохист нали го знаете?...собственик на душегуб с мултитроник питащ за чип Умрех бре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ro6aviq Публикувано 24 Май 2012 Доклад Share Публикувано 24 Май 2012 Хехе...определението за мазохист нали го знаете?...собственик на душегуб с мултитроник питащ за чип Ха–ха голям смях колеги то добре че инжинерите на ауди са некви двойкаджий според вас че иначе с какво щяхте да си чешете езиците!А и все пак вие сте имали и карали толкова много такива коли наречени от вас "душегуб" че просто няма нужда да ви се обяснява нищо вие всичко си знаете за тях! 3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 Ха–ха голям смях колеги то добре че инжинерите на ауди са некви двойкаджий според вас че иначе с какво щяхте да си чешете езиците!А и все пак вие сте имали и карали толкова много такива коли наречени от вас "душегуб" че просто няма нужда да ви се обяснява нищо вие всичко си знаете за тях! Не е нужно човек да е имал 10 душегуба за да знае всичко за тях....все пак информацията се разпространява в днешно време. А и това дето го пишат колегите е от патилата на хора, които имат гореспоменатата вещ. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShpizAudi Публикувано 28 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2012 Това коман-реил-а не го ли измислиха около 2000 година.Няма как да е такова ако е 1996.К?мън р?йл (common rail) е система за управление на впръскването на горивото, използвана в съвременните дизелови двигатели с вътрешно горене. Разработването и започва още през 60-те години на 20 век и е наложено, преди всичко, от нарастващите изисквания за опазване на околната среда./// Швейцарския федерален технологичен институт Цюрих / ETH Zurich ////...Системите са били използвани в приложения за морските и локомотивни двигатели, за известно време. Купър-Bessemer GN-8 (около 1942) е пример за двигател Rail Diesel, известен също като Common Rail. През 1997 г. се разшири използването на системата за леки автомобили. Първата кола , която използва системата е от 1997 г. модел Fiat Croma TD ID , след това - Alfa Romeo 156 2.4 JTD , и по-късно същата година Mercedes-Benz C 220 CDI .......................................................................................................................................... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
