Ivo_Dinkov Публикувано 3 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2007 (Редактирано) Единия ми фар беше Депо, дразнеше ме и с купих Хела. Реших, така и така ще свалям единия фар, защо да не сваля и другия и да почистя рефлекторите, както и да измия стъклата на фаровете. А, и едни бели мигачи ми се въртяха като идея в главата 1. Така, започваме с махането на мигача. Бъркаме от към гърба на фара и натискаме с пръст или с отверка палчето, за да освободим мигача. След което просто го издърпваме навън2. Следва махането на мигача- отвиваме фасунгата от мигача (само да ми падне незнайния майстор, който беше творил с тиксо по едната фаснуга!!! )3. Отвиваме винтчето с плоска глава, което държи декоративната лайстна под фара внимавайте да не го прецакате, аз доста се поизпотих, докато успея да развия едното)4. Махаме лайстната под фара и развиваме внимателно двата винта под фара. Желателно е да се ползва отверка с магнитен връх, понеже аз изпуснах единия винт и си припомних доста псувни, които бях забравил, докато успея да видя къде точно е паднало и да го извадя :5. Отвиваме горните два крепежни винта, като леко придържаме отдолу фара, понеже нищо не го държи и може да се счупят горните 'ушички' на фара.6. Издърпваме леко фара навън, за да се покаже буксата с гуменото маншонче и метална скоба. Хващаме внимателно с клещи скобата и просто я издърпваме нагоре. Може и да подпъхнем с отверка, като внимаваме да не загубим скобата:7. Повтаряме манипулацията и за другия фар, събираме и поставяме настрани винтчетата, мигачите, лайстните и фаровете, като внимаваме да не сгазим/ритнем/загубим нещо :hilezh: Ако колата ви изглежда така, значи дотук се справяте чдесно!8. Вземаме двата фара и ги носим вкъщи:9. Махаме задния капак на фара, както и крушката, габарита може да се остави- не пречи:10. Ако фара ви е с електрическо регулиране, завъртате моторчето на дясно(следвате стрелката, която сочи за развиване ).Следва смело дърпане докато извадите моторчето:11. С помощта на плоска и тънка отверка избутвате 'пъпките' на гуменото уплътнение около фара и внимателно го издърпвате навън:12. Следва свалянето на щипките, които крепят стъклото.Пак с помощта на тънка плоска отверка подпъхваме под всяка щипка от към пластмасовия корпус, а не от към стъклото!Сваляме 8- те щипки от фара:13. Внимателно със същтата тънка отверка почваме да отделяме стъклото от корпуса. Не се притеснявайте, ако тръгне да излиза с излоационната лента- после тя се отделя много лесно и не се наранява:14. Сваляме никелираната пластмасова рамка около рефлектора, като леко я издърпваме в 4- те ъгъла(виждат се крачетата, които я държат за корпуса, можете и тях леко да натиснете надолу при дърпането):15. Стигаме до спорната част. Тук вече си решавате на своя отговорност- почистването на рефлектора. Аз лично го почиствам с кърпички за монтор/ТВ дисплеи. Възможно е да повредите повърхността на рефлектора, аз лично така съм почиствал един комплект фарове и нямах грижи, затова почистих и тези рефлектори така:16. Измиваме всички уплътнителни ленти, рамката около рефлектора, стъклото, капака, забърсваме корпуса с мокри кърпички и оставяме всичко близо да радиатора, за да изсъхне:17. Сглабяме фара внимателно по обратния ред, особенно внимаваме със слагането на машинката за ел.регулиране. Препоръчвам да я сложите преди да сложите стъклото!Друг полезен съвет- когато 'щраквате' щипките, сложете да легне страната от към стъклото и натискайте от страната на корпуса- за всеки случай.18. Монтираме фара, като: - първо го захващаме отгоре с двата крепежни винта - после завиваме долните два винта- силно препоръчително с отверка с магнитен връх, въоръжете се с търпение, не е сложно, но е изнервящо - щракваме буксата на фара, слагаме и скобата - чак сега слагаме буксата на мигача и внимателно го вкарваме в улеите на фара и калника, за да легне плътно - слагаме лайстната под фара и я завиваме - пробваме дали всичко свети - монтираме и другия фар - отиваме да ни регулират светлините!19. Мдам, знаех си, че съм забравил нещо :P П.С. ще сложа снимки и с двата фара и почистени халогени, но ще е най- рано утре, защото не ми се ровеше по тъмно Редактирано 3 Ноември 2007 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madison Публикувано 3 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2007 Чаках този пост вече толкова време. Благодаря ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JOS Публикувано 3 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2007 Благодарим колега.Завиждам ти за ентусиазма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2007 Евала за темата колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvazimodo76 Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 (Редактирано) браво колега! Редактирано 4 Ноември 2007 от kvazimodo76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 Ето и след почистване на халогените, там разликата май е по- осезаема: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 Колега къде точно си сложил габарита в мигача че свети така равномерно и каква крушка си използвал . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 4 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 ... че свети така равномерно и каква крушка си използвал . Хм, мигача си е само мигач, просто на снимката се хванал докато свети Едната тайна е, че...забелязах, че след като се махне машинката за ел.регулиране, след това е почти невъзможно да се 'щракне' в леглото, в което влиза, без да се свали стъклото и с ръка да си помогнем.Съответно рефлектора "клюмва" надолу, въпреки, че не се клати и фара не свети равномерно. След като отстраних това, нещата си дойдоха на местото, крушките са си съвсем стандартни- Филипс на габаритите и две различни(усеща се на десния фар, че е малко по- различна)- Филипс и Нарва. Ще си сложа нови Осрам и ще пусна пак снимки. Аз никога не слагам по- мощни крушки, за да не съсипя рефлекторите.Втората тайна са релетата на фаровете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 Искам само да кажа че фаровете с лупите се разглобяват по абсолютно същия начин. Разлика има само накрая при разглабянето на държачите на лупите и крушките. Интересно ми е дали някой знае място където грамотно и с уред да регулират фарове?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 Хм, мигача си е само мигач, просто на снимката се хванал докато свети Едната тайна е, че...забелязах, че след като се махне машинката за ел.регулиране, след това е почти невъзможно да се 'щракне' в леглото, в което влиза, без да се свали стъклото и с ръка да си помогнем.Съответно рефлектора "клюмва" надолу, въпреки, че не се клати и фара не свети равномерно. След като отстраних това, нещата си дойдоха на местото, крушките са си съвсем стандартни- Филипс на габаритите и две различни(усеща се на десния фар, че е малко по- различна)- Филипс и Нарва. Ще си сложа нови Осрам и ще пусна пак снимки. Аз никога не слагам по- мощни крушки, за да не съсипя рефлекторите.Втората тайна са релетата на фаровете Нямаш ли крушка за габарит в мигача ?Искам само да кажа че фаровете с лупите се разглобяват по абсолютно същия начин. Разлика има само накрая при разглабянето на държачите на лупите и крушките. Интересно ми е дали някой знае място където грамотно и с уред да регулират фарове??Колега аз съм със същите фарове , минах и аз през тази процедура за регулирането заставаш на 15-на метра от някоя стена и ги регулираш . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slav4o Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 То така със заставане с/у стена и баба знае. Има обаче определени изисквания за височината на светене. Знам че десния фар трябва да бие леко в дясно и т.н... Освен всичко това ръчната настройка на каква позиция на електрическото регулиране трябва да се направи??... Знам че има правила за тези подробности, но не знам в кой сервиз ги знаят !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 4 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2007 То така със заставане с/у стена и баба знае. Има обаче определени изисквания за височината на светене. Знам че десния фар трябва да бие леко в дясно и т.н... Освен всичко това ръчната настройка на каква позиция на електрическото регулиране трябва да се направи??... Знам че има правила за тези подробности, но не знам в кой сервиз ги знаят !!!Има специални машини на HELLA , иначе аз ги дигах докато започнаха да ми присветкват , след това ги върнах малко и сега всичко е OK .Лупестите фарове правят ясно отчетлива черта събрах ги в една линия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sokola Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 (Редактирано) Темата отвсякъде е за златния фонд. Редактирано 5 Ноември 2007 от sokola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 Не мога да разбера защо ги пишете тези теми.. тва скоро може някой да обяснява как се сипва бензин в колата На всички коли от това поколение фарответе и мигачите се разглобяват по един и същи начин!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 5 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2007 да, като си го правил веднъж после е лесно, но питай го първия път като го прави дали смееше да пипне нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 6 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Колега един въпрос и от мен, можеш ли да почистиш огледалните повърхности на рефлектора и лупите с мокри кърбички или е опасно хрома да не остане на тях? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 6 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2007 Колега един въпрос и от мен, можеш ли да почистиш огледалните повърхности на рефлектора и лупите с мокри кърбички или е опасно хрома да не остане на тях?Четох много преди да се реша първия път да почиствам рефлектора- някои даже смело под чешмата са го мили и му нямаше нищо. Важното е да не е тръгнал да се бели хрома. Ако няма навдигнато и/ или обелено, според мен опасност няма. аз лично си ги забърсах и двата рефлектора и на предишната кола, и на тази и нищо не остана по кърпичката Що се отнася до лупите- халогените ми и двата бяха много мръсни отвътре, единия имаше миниатюрна пукнатинка на стъклото- кокото да влиза влага- съответно ги хванах и смело ги измих с разтвор от прах за пране и препарат за стъкла, после с топла вода и ги изсуших и нищо не им стана, освен че блеснаха като нови. Това го направих толкова смело, понеже преди това го тествах на един счупен халоген Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 6 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2008 РЕСПЕЕКТ!!!!!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Grayfox Публикувано 9 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2008 Бурни аплодисменти и огромно БЛАГОДАРЯ за много добре написаното направи си сам. Искам само да доуточня че скобата на буксата на фара която предлагаш да се издърпа навън (снимката с клещите) при моето Ц4 (А6) всъщност се натиска надолу (обратната посока на издърпването) и като се задържи надолу буксата се издърпва навън. По този начин като се извади буксата скобата си стои на нея и няма опасност да се изгуби. Монтажа е по обратния ред натискаш скобата с палец включваш буксата и отпускаш скобата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogiboy Публикувано 11 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2012 Благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
