По-голям алтернатор на Б3?
vilik
и за какво
от завода са изчислили,че 90А трябва да сложат на б3-ка => толкова слагат
като си работи,по-добре не я бутай
Да не те разочаровам, ма от завода са бълвали и голямо количесто Б3-ки с 60А :hilezh:
повечето които съм виждал са 90А
не че много разбирам или много съм гледал алтернаторите баш
Да нямам падове в напрежението, като карам с климатик, фарове и тн. :bia:
А сега имаш ли? Защото това което съм мерил на моя 90А е мноого стабилно дори на празен ход при включено всичко. Е, с нови четки де. :wub:
аз на мойта от както й сложих уредите и виждам че ако включа къси, халогнки + нагревател - винаги пада под 12В. Може би съм минал 50-60 000 от както ги сложих.
Аааа, четки викаш - това не съм го сменял от как имам колата - изминати 170 000 км.... те на колко се сменят? или когато има по-сериозни проблеми?
Вадиш гледаш колко са изтънели и сменяш.
При мен имах съмнения и като сложих волтметъра се потвърдиха.
Смених четките и показанията вече са в норма.
Празен ход без натоварване 13.8, с натоварване на макс леко под 12 волта.
П.С с 90 амперов съм
Редактирано от SunShine
Кофти резултати
Ми аз кво да кажа - на табелката на ВАЛЕО-то пише 65А / 14В.
И нямам претенции засега (тфу 3 пъти).
Мерих преди два месеца някъде ,като сменях акума - без консуматори 14в. ,
на къси 13,8 май беше.
Извинявам се предварително за невярната информация която съм писал.
Ето и реалните стойности към момента според уреда:
Без консуматори
Само с включени къси светлини
И тук идва интересното:
Включено на максимум парно, пуснати на възможно най-бърз режим чистачки, дълги светлини, халогени, нагревател задно стъкло, музиката на 50% усилена, аварийни светлини, светещ плафон, клаксон, натиснати спирачки, светлини за мъгла и вентилатора на радиатора.
Та с тези накуп всичките консуматори със сравнително нови четки имам ли причина да се притеснявам от последната снимка?
Аз ако знам как се мери ще го замеря ма не разбирам от ток и не пипам.
Между другото волт метъра е закачен на алтернатора.
+45 коня поне...
:hilezh:
Днес сложих алтернаторчето, бачка си супер и при натоварване под 14V почти не пада, а то не бяха 2перки на радиатора+дълги+парно+нагреватели на задното стъкло. Айде да видим как ще стане това с малките алтернатори :hilezh:
В идеалните граници 14-14.2V :hilezh:
Редактирано от vilik
Без консуматори
Колега, само мога да си представям как е изглеждала машината отстрани... :hilezh:
Свиреща коледна елха :hilezh:
Утре ще се пробвам с мултицета какво ще направя закачен на акумулатора.
П.С има ли опция да има слаб ток поради старост на батерията?
Акумулатора е при мен от две години а преди това кога е купуван нямам идея...
Ами мисля, че може акумулаторът да подава по-слаб ток, ако нещо не е наред с него, примерно не всички клетки да се зареждат както трябва, но не съм толкова запознат - само предположение :hilezh:
А иначе и аз не съм сменял акумулатор, а карам колата от около година и половина - засега нямам оплаквания откъм спад в напрежението, но и аз мисля скоро да взема един мултицет и да меря, за да видя наистина как стоят нещата.
След като сме на тема тоци да питам следното.
Когато съм на запален двигател и пуснат плафон на празен ход лампата на плафона като че ли мъждука (присветва).
Подам ли газ и си свети с равномерна светлина.... от какво може да е това?
Същото се отнася и за фаровете на празен ход едва доловимо примъждукват, а на форсиране светят без да има промяна.
П.С имам допълнително слагани релета и за къси и за дълги може ли да е от тях?
Или от димера за забавено изгасване на плафона?
Реле-регулатор или само четки, зависи.
Като замериш напрежението, то ще си покаже дали регулира нещо при натоварване, промяна на обороти, или така си седи там :)
Аз имах същите признаци преди време с такова трептене (мъждукане) на ел. консуматорите ,
даже пусках тема с питане по въпроса в нашия форум , четох малко и по други форуми и се
оказа ,че това е характерен бъг за алтернаторите валео (какъвто е моя) при износване на
четките . Действително при мен стоеше още оригиналния реле-регулатор и като го свалих
четките се показваха едва 3-4 мм. След смяната на р/регулатора с нов трептенето изчезна.
Ако при тебе алтернатора е бош , четките са нормални е възможно проблема да е другаде -
примерно в диодния блок.
Алтернатора е Бош при мен, сменени са четките скоро но не са бош а магнет марели.
Този реле регулатор отделен елемент ли е и какво представлява (на картинка) че не знам какво да гледам.
Е това е сменено аз си мислех че на това му викат само четки :D .
В такъв случай има ли вероятност да мъждука от несъвместимост м/у магнет марелли и бош?
Важна е и електрониката на реле-регулатора, не винаги се оправят нещата само с нови четки. Както вече казах, имам няколко регулатора вкъщи, та дори и цели алтернатори, така че ако имаш пък веднага ще се разбере какво е :D
Чудесно.
И за да не отварям нова тема, ще си позволя да питам в тази, как точно се сменят четките на този модел алтернатори на БОШ. За стария - ясно, регулатора с четките се вижда. На този тук как стоят нещата - кое всъщност трябва да демонтирам, за да стигна до регулатора на напрежението с четките в него и всъщност двата регулатора (за този и за предишния модел на бош) различни ли са?
На кой точно алтернатори Бош, че два вида зачекнахме в темата :steinigung:
Ако е за тая буца от началото, тук има снимки: http://www.oichan.org/mods/alter/alter2.htm
Такъв е алтернатора при мене, до колкото разбрах четките са коНплект с реле регулатора?
Ясно се вижда кое е сменено скоро
А иначе на него пише това, та си мисля че стойности над 14 волта са малко в повече....
Комплект са, но могат и да се запоят само четки.
Не му мисли много, 14,2V е оптимално.
Mного добър ъпгрейд, нищо не може да го бутне алтернатора под 14V.
Ето как се прави:
видео:
Редактирано от L&R
14,5 без товар на 1000 оборота.С включени фарове и парно 14.4...
Ти на твоя кораб с 90А ли си? Виж на форсиран двигател как е, че по-рано на фронтерата ми беше така 14,5V на ниски с консумация и като форсираш 15.5V-16V :gut:
  • 1 month later...
Ето нагледно как стои 120-ката, на някого ако му трябват размери на планките да драсне един ЛС, ще помагам :nixweiss:
Please sign in to comment
