Konstantin993 Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Колеги чистих си дебитомера и много се изненадах като го извадух.Бях остана с впечатлението че трябва да има една метална жичка така да я нарека от едната страна.Моя няма и естествено малко се шашнах и проверих в интернет по номера изписан в/у дебитомера и това което намерих също беше без жичка.Такива ли са нашите или нещо някога се е случило.Принципно нямам проблем с дебитомера.колата е А4,1.9 ТДИ,100коня,AVG 2000г.Така си мислех че трябва да изглеждаТака е мояТова е по каталогhttp://shop.tdibg.com/index.php?page=shop....=1&Itemid=2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Отстрани в дупчицата няма ли жичка която се вижда като пластинка ... то и там най-вече се пръска с спрея за почистване.Горе-долу за това място говоря ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gothic_fan Публикувано 17 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2010 Те това е моя. С пластина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Motty Публикувано 18 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2010 (Редактирано) Има една много блага тема за ТДИ в дизеловия подфорум, мисля че беше закачена като важна, та там се казва за тоз дебитомер, че е с пластина вместо с жица и май ще да е доста по-надежден и издържлив, обяснени са и всички др. елементи по системата, дюзи, помпа, датчици ........ Редактирано 18 Декември 2010 от Motty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 18 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Декември 2010 (Редактирано) Отстрани в дупчицата няма ли жичка която се вижда като пластинка ... то и там най-вече се пръска с спрея за почистване.Горе-долу за това място говоря ... Да точно така,значи е с пластина,и точно там пръсках най-много.Мерси за коментарите и помощта колеги.Същият е като на колегата gothic_fan. Редактирано 18 Декември 2010 от Konstantin993 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 19 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 (Редактирано) Тва което ти липсва е термистор, не на всички дебитомери го има там. А вътре, където казваш, че си чистил се намира един сензор елемент, заради който всъщност се извършва цялата операция (чисти се, но без да се пипа, само със струята на спрея)Всичко ти е наред с дебитомера, твоя си е така, (още повече, че термистора независимо, че го няма, все пак е нарисуван ). Тва представлява пластината (сензора): Редактирано 19 Декември 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 19 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 (Редактирано) Благодаря ти за професионалния отговор колега.Да прав си това че е нарисуван а пък го няма най-много ме притесни,сигурен бях че са го измислили Редактирано 19 Декември 2010 от Konstantin993 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 19 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 (Редактирано) А това че моя съм го къпал целия с този спрей за почистване проблем ли е?Щото гледам на снимката платки някакви щуротии :flipoff: Редактирано 19 Декември 2010 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 19 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 Ми мисля че не то и аз моя,и май сички останали също Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 19 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2010 Няма никакъв проблем. Всичко е залято с някакъв прозрачен материал ( може би силикон ) и е добре уплътнено. Моя стария го прегледах отвътре след успешна дисекция. Оказа се, че само тоя модел не го вземат за рециклиране,срещу отстъпка при покупката на нов.Известно време карах с такъв с жичка ( някакъв афтърмаркет )но после изпадна оригинален и от тогава насам никакви ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 20 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2010 А това че моя съм го къпал целия с този спрей за почистване проблем ли е?Щото гледам на снимката платки някакви щуротии :steinigung: Проблем няма, по принцип се почиства е така:Най-добре с това:Важното е да не се пипа с ръка или търка с четка или парцал сензора и термистора. От самата струя на спрея мръсотията си пада.Повечето от дебитомерите ги вземат в Порше за рециклиране, но само ако не е отварян. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 За да не отварям нова тема, моя дебитомер е от Ауди А4 1997 година 1.9 АФН, не е като този от първите постове а в тръба с 3 жички и от двете страни на тръбата има мрежичка от която няма достъп, та идеята е как се чисти и мога ли да използвам ВД40? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 WD40 е мазен и не знам колко е подходящ за чистене на дебитомера. Има си спрейове специално за целта на цена 10-15 лв, като имат тръбичка която се монтира на пулвелизатора и така се пръска точно през решетките в двата края на дебитомера. Твърди се, че може да се ползва и спрей за карбуратори. Сваляш, пръскаш, оставяш да изсъхне, монтираш и караш. Не трябва да се пали докато е още мокър. Поне така съм чел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2012 (Редактирано) За да не отварям нова тема, моя дебитомер е от Ауди А4 1997 година 1.9 АФН, не е като този от първите постове а в тръба с 3 жички и от двете страни на тръбата има мрежичка от която няма достъп, та идеята е как се чисти и мога ли да използвам ВД40?За да не отварям нова тема, моя дебитомер е от Ауди А4 1997 година 1.9 АФН, не е като този от първите постове а в тръба с 3 жички и от двете страни на тръбата има мрежичка от която няма достъп, та идеята е как се чисти и мога ли да използвам ВД40?НЕ може.НЯМА начин да го изчистиш и да го монтираш "мокър", едно че се чисти с такъв спрей, че същият се изпарява за секунди и второ времето за обратния монтаж обезмисля въпроса "-мокър да го сложа ли?" Редактирано 25 Януари 2012 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
erhan198 Публикувано 29 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2013 (Редактирано) Здравейте колеги днеска направих една голяма глупост почистих дебитомера с памучен тампон понеже нямах спрей и сега колата е скопена дайте идеи кво да правя пари за нов няамам сас спрей за дебитомер дали ще се оправи. Дебитомера е като на снимката без жичка,колата е ауди а3 2.0тди. Благодаря Ви от сега. Редактирано 29 Декември 2013 от erhan198 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 30 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2013 Колега не искам да те плаша и дано не съм прав, но по мойте познания за тези порнографии си го убил.Може да потърсиш 2ра ръка, но така и така ще трябва да купуваш спрей за почистване та първо пробвай на твоя дали ще заработи отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FGRC Публикувано 30 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2013 Здравейте колеги днеска направих една голяма глупост почистих дебитомера с памучен тампон понеже нямах спрей и сега колата е скопена дайте идеи кво да правя пари за нов няамам сас спрей за дебитомер дали ще се оправи. Дебитомера е като на снимката без жичка,колата е ауди а3 2.0тди. Благодаря Ви от сега. Колега сбъркал си като си го чистил с памук.Колегата над моя пост е прав и дебитомера е мъртъв.Това е сензор с горещ слой и никога не се докосва с каквито и да е предмети.Все едно да чистиш волфрамовата жичка на крушката.Там се потдържа температура от 120 до 180 гр. и компа отчита стойностите на напрежението за потдържане на тази температура.По голям въздушен поток,по голямо охлаждане и съответно по голям ток за възтановяване на температурата на горещия слой.Това е в общи линий действието на този сензор,затова и той иска по честа смяна на въздушния филтър.Когато се сменя сензора се сменя здължително и филтъра и то с качествен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
erhan198 Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Здравейте колеги днеска направих една голяма глупост почистих дебитомера с памучен тампон понеже нямах спрей и сега колата е скопена дайте идеи кво да правя пари за нов няамам сас спрей за дебитомер дали ще се оправи. Дебитомера е като на снимката без жичка,колата е ауди а3 2.0тди. Благодаря Ви от сега. Здравейте отново. Днес си карах колата на сервиз, и наистина (дебитомерат) беше напълно мъртъв. Тоя проблем го реших с нов на БОШ, сега пак се радвам на количката. И от мен да знаете не си бърникайте колите като си вървят, че тая глупост ми гръмна на 490 бг.лева в цената влиза също и пълна диагностика на колата, въздушен филтър,вак-ком настройки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 А как се проверява дали работи коректно дебитомера? Имам ваг-ком, но не знам какви логове в движение трябва да направя (с 2,5 съм ако има значение). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
erhan198 Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 М колега за това не знам как се проверява, в движение не ми я тестваха, само на място от време, на време я натоварваше през ваг-кома не знам какво и правеше. Само ми каза че (дебитомера) не давало никакви стойности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
H7NightBreaker Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 А как се проверява дали работи коректно дебитомера? Имам ваг-ком, но не знам какви логове в движение трябва да направя (с 2,5 съм ако има значение).Моят майстор ми каза, че се усеща придърпване при ускорение, а на VAG как се вижда не знам.... само че се чудех, че той ми каза, че е тръгнал и дали не мога да взема да го почистя с спрей, може да се оправи, защото колата като тръгне да надува и леко се усеща... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 3 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2014 Пробвай нищо няма да ти навреди, но само със спрей за дебитомери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
