Автоматично включване на фаровете за 8,8 лв.
billy_boy
Схемата с едното реле за която писах работи, трудното е да се намери кабела от генератора вътре в таблото. На служебното Рено го направих, утре ще се мъча и на Аудито. В краен случай ще го хвана от генератора ако не го намеря вътре.
Имам въпрос по схемата на Дани 94 с едно реле.
Като задействат късите и габаритите и решиш да цъкнеш дълги какво става светят и двете или само дълги ако въобще може да се пуснат дълги в този случай? И когато щракнеш ключа за фарове на положение 2 и релето си е сработило за къси светлини и пак искаш дълги дали ще си пусне само дълги или и двете и ще изгори крушката при Н4 .
Поздрави
Вчера монтирах устройството на още два автомобила и всичко е наред :) ако някой не може да се справи сам да свирка :zustimm:
  • Like 1
здравей въпросът ти е много навреме и на място. ще се радвам някой да даде мнение.засега версията лепенката е най безопасна и ефтина!
Редактирано от RaDi_b4
Цитиране на целия предходен пост!
по какво се разбира дали става да се отключи тази екстра за дневни светлини с ваг ком за определен автомобил? моята е 2000 година AJM и от всевъзможните глезотии не вярвам че няма такава опция при положение че от близка година на друг производител си ги има заводско вградено.говоря за положението в което ключа е на включени къси светлини и при махане на ключа за запалване от контакта всичко се гаси? ако някой е наясно да ме светне защото като чета темата не е много ясно на кои автомобили може да се отключи тази екстра.айде със здраве :bia:
Утре отивам да го монтирам..http://alsys.info/Avtoaksesoari/Ustroystvo-za-Avtomatichno-vklyuchvane-na-Farovete.html
Щом ти се набутва давай. Същото ще ти го монтирам за 30. Да не говорим, че има дадени в темата вече толкова схеми, че можеш и сам да се справиш. Ако все пак си решил да не се набутваш. Пиши ще ти помогна с каквото мога!
Свирено вече,колега не знаех,че се занимаваш с електроника,със сигурност бих ползвал услугите ти,излезе ми 55 лв,защото сложи ключе,което прекъсва системата.Поздрави.
Накратко ще опиша какво реализирах вчера. Колата е B4 Avant 95 година
Според мен колегата jaby е дал най удачната схема - без силови полупроводникови елементи, не се променя работата на оригиналната инсталация - стандартната работа на габаритите, късите и дългите е запазена, дневните светлини не светят, докато не заработи двигателя, освен това се изключват, когато лоста за светлините е в положение, различно от 0. С това се избягва едновременното светене на късата (ако тя е предвидена за дневна) и дългата светлина, което при лампа H4 натоварва топлинно както нея, така и рефлектора на фара. Мисля да реализирам тази схема със само още една добавка към нея - ключ във управляващата верига, с който по свое желание да изключвам работата на системата. Защо не например стандартен бутон за управление на фарове за мъгла. Хем ще може да му се използва подсветката и индикацията за включено положение като контрол на системата за дневни светлини..
Току що монтирах устройство на снимката,и работи много добре.Ето и начина на свързване./АУДИ Б4 АБТ/post-17128-0-37636200-1345213005_thumb.j
1.бял - на "+" /черен кабел/ от конт ключ
2.черен - на маса
3.син - на клема 30червен кабел от превключвателя за фаровете
4.червен - на клема 56б жълт кабел
5.зелен на PL /ляв габарит/
6.зелен на PR /десен габарит/
7.зелен- свободен
8.кафяв - "+" от клема 58 сив кабел
Има време на настройк на вкл.Плюса от клема 58 е деактивираш т.е. като включа ръчката на положение различно от нула всичко си е така както трябва.Има и ЦЕКА ключе за изклюване на модула.Габаритите може и да не се свързват въпрос на избор е.
post-17128-0-81775300-1345212970_thumb.j
върти ми се в главата някаква заигравка с сигнала за късите който се прекъсва при гасене на колата. т.е. като се спре двигатела нали остават да светят габаритите,ако и те се направят да се спират заедно с късите се получава схемата в най простия и вариянт.палиш и фаровете светват гасиш и гасне всичко без модули и излишни чудеса.немога да намеря някаква по разбираема схема да видя късите и габаритите през релета ли минават или как е, че да го разнищим тоя вариянт.върти ми се нещо с едно реленце чакащо сигнала от конатктния ключ за заработването и спирането на фаровете...:gruebel:
Връзвах преди време подобен модул като този който си показал на снимката, може и да е леко по-различен по спомен, но пак пишеше на бг. Само че проблема ми беше, че когато цъкнех ключето на положение габарити, би трябвало ключа да си испълнява стандартните функции, т.е. да угаси автоматичните къси от модула и да ми остави само габарити, но не се получи. Пак си ми светеха и къси и габарити. Останалите функции си бяха нормални, та се питам дали не съм свързал някой кабел погрешно и ако може някой да ми каже кой (аз сам с ксенон, ако това има значение). То може да се установи като разглобя и вържа всичко наново... но не ми се занимава.
тъкмо попаднах на нещо правено с реленца.по скоро сехмата може да е полезна на някой...
Този линк го има в пост #30 от същата тема.
По темата - миналата седмица си монтирах 3 релета. Две нормално отворени за дълги и къси светлини (понеже при Б4 такива липсват), управлявани през ключа и още едно, нормално затворено, което трябва да подава управляващ плюс от алтернатора на релето за късите. Като се щракне ръчката за фаровете в положение различно от изключена последното реле отваря и фаровете си се управляват стандартно, иначе се палят къси при запалване на двигателя.
Ето какво сътворих аз.Всички функции се запазват при положение различно от "0" на превключвателя на фаровете.Използвам само едно реле а функцията на второ,което възстановява системата в нормалния и вид изпълнява транзистор.Схемата я монтирах на моя автомобил и за сега няма проблеми.
Редактирано от denev
  • Like 1
[/quote/]
Свързал си го така както е показано затова.Свържи деактивиращия плюс към клема 58/осветление заден номер, джабка багажник и т.н./ и няма да е така.
Редактирано от valentino76bs
Колеги някой купувал ли си е това изделие и какви са отзивите? http://www.elimex.bg/product/35873/kit-modul-avtomatichni-farove-12v.html
[/quote/]
Мерси, колега. Ще пробам някой ден когато имам време
Според мен не струва ,защото като пусне късите ако искаш вечер да караш на дълги как ще изключи късите/няма деактивираш вход "+"/ ,и така на дълги ще светят и късите което е много лошо.
ako си с H4 донякъде си прав, но всички двусекционни фарове светят и къси и дълги. А ако масата се върже на габарита вмесо на маса при H4 пак ще светят само къси или само дълги.
колега на схемата от линка,там където е ключето се слага нормално затворено реле.При вкючване на габарити взимаш + кабела след ключа и го подаваш на релето да прекъсне у-вото.по този начин се избягва едновременна работа на къси и дълги. http://www.elimex.bg/userfiles/editor/image/far.jpg Може да е полезно и на valentino76bs
Редактирано от ivo v8 Q
Току що монтирах устройство на снимката,...
Този модул от снимката от къде го взе и каква е цената.
По принцип става ,но ако някой път ти изгори габарита/рядко но може да се случи/ да не ти сработи схемата.Също може и да мъждука габарита почти невидимо.
ем комплект
аз ползвам много простичко устройство ... ще опитам да обясня с прости думи щото не знам термините в електрониката
има едно реле със забавен старт ( когато му се подаде + релето стартира след 10-12 секунди ) което подава сигнал към 2ро реле което стартира фаровете... като 2рото реле стартиращо фаровете получава сигнал от габарита който оказва кога релето да спре да работи
или иначе казано когато запаля колата фаровете стартират сами след 10-12 секунди и ръчно мога да ги изключа като превключа чрез лостчето на габарит или къси светлини ... системата е много проста но не мога да открия къде се продава такова реле за време със забавен старт... нататък схемата е простичка :)
цялата джаджа ми я продаде един пич от форума на мерцедес който си ги правеше сам
едит: ако някой знае откъде мога да си поръчам или купя (ако е от Пловдив) такова реле за време със забавен старт ще съм му адски благодарен :)
Редактирано от swindler
