Audi Allroad въпроси
AALEXANDROV
Да смених ме софта и на кутията и всичко си дойде на мястото.Замерих с Г-тек на 1/4 миля даде 15.4 a от 0 до 100 за 7.5сек. Имам даже и "launch control" :D/>/>
Тези дни очаквам да я качим на диното и да видим реал
ната разлика в мощността, но цифрите са без значение колата радва много.
Тва са хубави данни но не вярвам да са от твоя олроуд Всъщност съм сигурен, че не са от него. Няма такъв филм с чип да постигнеш такова ускорение или уреда не е настроен или тва не е твоя дизел... Ако много ти се спори може да пробваш на живо да ме обориш :gruebel: и тия автомати в олроуда са доста кекави по-добре не си правете експерименти че не е приятен резултат откъм $$
  • Отговори 1,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
кутията няма нищо общо с обикновенната на А6.
Има разлики в хардуера и софтуера...
Четете преди да пишете нещо...
Това са заводските характеристики на АКЕ
какво сте подобрили?
При включване на автомата на "S" се постигат същите данни...
Аз хубаво си чета и казвам че тва нещо няма как да стане с при така изброените факти от колегата....
Такива числа дават 4х4 коли с далеч повече коне... Интересно е какво всъщност са сътворили с кутията :rolleyes: Има вариант хардуерно да се подсилят пакети и т.н но си мисля че единствено софта на мотора са пипали икутията се адаптира към него .. може и да греша ама надали
Не грешиш...
Дори не са сменили чипа,а са писали върху стария - Лично за мен мн.лоша идея...
Ще изчакаме колегата да ни осветли повече по въпроса
Резултатите наистина са повече от добри, но да не забравяме освен чипа и софта за кутията, че колегата е "отпушил" и системата за изгорелите газове - има писано за това няколко страници по-напред.
Плюс това вижте втория клип, колата визуално си прави 100-те за около 8 секунди...
Редактирано от AALEXANDROV
... Ако много ти се спори може да пробваш на живо да ме обориш...
И на мен ми е интересно, ама с какво ще го бориш?
Както казах и преди не виждам разлика по различна от това когато автомата е на "S"
Нито в kW/Nm.
Тази графика която си постнал е ясна. Не можах да разбера с какво я сравняваш и как правиш извода, че нещата са непроменени. Може ли малко пояснения?
Искаш да кажеш, че "S" държи колата в оувърбууст и добавя въртящ момент?
Ми най -вече с факти а именно че този резултати не са реални...Още повече се зачетох за измервания ,още повече че бях чипнал до безобразие :hilezh: на предно ръчка такова изврашение и знам че няма как да стане нито до 100 нито до 400м такова нещо с тази кола.
Отделно че с поснатите резултати ще изпревари 730д то което върви малко повече от а6 и прави на точка а8 с 3ТДи и за тва съм леко скептичен :bia:
Автомата има няколко програми/по-точно 98/,които според положението на избирача и темпа на каране на автомобила,автомата избира оптимален вариант.При селекция на "S",автомата държи двигателя в обороти/1300-1400/,а турбината 0.6-0.7 - след 10-12мин.каране в това състояние,автомата избира друг режим като реално при всеки автомобил е индивидуален 1600-1700об.надув 1.0 или над.Единствения недостатък е повишен разход което е нормално...
Nm.-при положение че атомобила излиза с малко над 390Nm.-само с софтуерно подобрение можеш да постигнеш 10до25-в най добрия вариант30Nm.При положение че са смени чиповете.
Да вземем 30Nm.в реални условия вземи един динамометричен ключ сложи го на 30Nm.и завърти с два пръста...
Мощноста идва от хардуера,турбина,увеличение пълнене-празнене с промяна на главите,цилиндри,увеличение дебита на ГНП/по-точно,налягането което подава,1800bar.да станат 2100bar./примерно...
Софтуера кара нещата да работят надеждно и дълго,както и възможност за корекции,но всяка корекция е свързана с последствия...
Не грешиш...
Кое е лоша идея? Кой чип се сменя? Поясни какво имаш в предвид.
Редактирано от Karaboichev
Тва са хубави данни но не вярвам да са от твоя олроуд Всъщност съм сигурен, че не са от него. Няма такъв филм с чип да постигнеш такова ускорение или уреда не е настроен или тва не е твоя дизел... Ако много ти се спори може да пробваш на живо да ме обориш :gruebel:/> и тия автомати в олроуда са доста кекави по-добре не си правете експерименти че не е приятен резултат откъм $$
Лъжец ли ме наричаш?
Чисто физически,чипа на двигателя с нов софтуер.
Ти беше споменал че сте презаписали съществуващия.
Не Венци я флашна през ОБД буксата така че чисто физически чипа на мотора е съшия.
Това ли имаш предвид че е проблем, че чипа не е заменен?
И аз се впечатлих от графиката преди и след . Предполагам , че тия дето сме с ръчки , бихме понесли ремапа с по малко драматизми поне що се отнася до кутията . Прав ли съм , или пропускам нещо колеги ?
АКЕ е двигателя , но не съм запознат изобщо с възможностите.Ще съм ти благодарен , ако ме просветлиш( сигурен съм ,че и на други ще им е от полза)
Цитиране на предходен пост!
Kockoo, ама това е графика на 2.7 битурбо. И дори и при това положние "още няколко нещица" са доста съществена интервенция.
Колега утре се надявам тук http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=138102 да публикуват дино графиката на "моята колата"
Замерена е преди и след чипа и ще можеш да придобиеш представа.
Казвам ,че това не са реални резултати за мотор като твоя в шаси като твоето и автомат ти както искаш го разбирай...
И както ти казавам с тея резултати ще опънеш а6 4Ф :gruebel:/> сам заеш че няма как да стане. За това и смятам че уреда с които е измервано не е измерил вярно. Че тръгва с софтуер тръгва но повече субективно от колкото реално... Никога не съм бягал от реални тестове да видим ако продължаваш да твърдиш нещата от снимката :)/>
СА разбирам че им правиш реклама на пичовете... фрее ОК :)
Редактирано от optimist
Що пък реклама... човекът е доволен и споделя. Нали затова е темата/форума?
Жалко че не може да се сверите де...
