grizzly Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Да, Уърпул го нарича "шесто чувство". Перла нивомер. Има варианти със седем нива на пълнене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vami Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Забравих да кажа, че за настройка /калибровка с лаптоп не се налага освен ако нямаш проблеми. Така ми казаха от сервиза.Моята вече направи две години, но гледам, че още се продава този модел. А все още ли връзката с компютъра става по инфраред или вече ползват по-модерена връзка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Твоята е същия модел ли ? Същия е порта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
redalex Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Някой може ли да ми го обясни това нещо! Питам, щото не мога да обясня на моята кобра, по спокоен начин, че немам 20 чифта гащи и 50 чифта чорапи, че да я чакам 5 дена, за да събере за цяла пералня! Какъв е проблема, ако не е пълна скапаната пералня ?Основната причина е, че няма смисъл да хабиш вода, ток и препарати за 4 чифта чорапи и гащи, като можеш да изчкаш да се напълни с повече дрехи....но за момента токът и водата в България са евтини и хората не се замислят за тези неща.По въпроса с пералните Miele - в София имам такава от около 12-13 години и не е мръднала ...нищо че няма порт за синхронизация с РС А по блоковете в Дания масово има общи перални и в 90% от случаите пералните са от същата марка - това са перални на по 10/20 и повече години и перат дрехите на цял блок или 2-3 входа от блока и до сега не съм видял нито една от тези машини да не работи....и то при положение, че датската вода е МЕГА варовита и едва ли някой им сипва калгон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 (Редактирано) Това са друг клас перални, които нямат отношение към битовите. Редактирано 13 Декември 2012 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vami Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 (Редактирано) Твоята е същия модел ли ? Същия е порта.Модела е този, но предполагам не е толкова от значение. Ще останеш доволен, жената също. Старата също беше MIELE и я пенсионирахме след 20 години вярна служба. Единствения ремонт беше смяна на лагерите на барабана и мотора. В момента все още работи, при познати. Беше (все още е) "железна", за новите - времето ще покаже.По въпроса с пералните Miele - в София имам такава от около 12-13 години и не е мръднала ...нищо че няма порт за синхронизация с РС Освен за настройки, ъпдейт на фърмуера също така се използва и за диагностика. Същото е като при автомобилите. Редактирано 13 Декември 2012 от Vami Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 В упътването пише оптичен порт ама не знам колко е вярно.Друго да питам, има ли как да се променя времето на програмите или сама си определя колко да са дълги според прането ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
=Alex= Публикувано 13 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Доколкото си спомням от "мануел-а", тя си чеква редица параметри и сама си определя колко точно да ги джурка. Отделно от това, в зависимост от това колко прах/гел си й подал, може да си добави някое и друго изплакване и така... Иначе можеш да й пробутваш разни заповеди в стил "по-кратко" или по-дълго (с накисване, пред-пранета и прочее... ) Почвай да переш, стига пита И си вземи от химиите на Миле, от MCM... и хубав гел... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 13 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 Да и аз го четох ама да питам все пак дали има.Кви химии.За твоите постове в тази тема винаги ми трябва превод Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Предполагам разни препарати за пране Сода каустик, хлорна вар, такива работи разни... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 Сода каустик, хлорна вар, такива работи разни... :hilezh:/>Пропусна и белина...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 14 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2012 С прах за пране от South Africa. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 пералнята не се чува или да вибрира докато пере или плакне или квото и да е. Но когато центрофугира независимо на 800 или 1200 трепери капака горе на пералнята и тя треперка. Нормално ли е това ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 shpeksi извинявай за тъпия въпрос ама ...транспортните болтове отзад махна ли ги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Да, даже и надпис излизаше в началото. )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Можеш ли да покажеш един клип когато започне да вибрира да видя за какво става въпрос? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Е тя пералнята не вибрира цялата, само горния капак треперка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 (Редактирано) Ето и клипче: /> /> />Опа нещо не се вижда: Редактирано 16 Декември 2012 от shpeksi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Викай ги ония с лаптопа да я настроят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Нищо и няма на пералнята. Може да се опиташ малко да я нивелираш ако не си но си работи добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Даже нов нивелир купих за случая. :hilezh:/> :hilezh:/> :hilezh:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Даже нов нивелир купих за случая. :hilezh:/>/> :hilezh:/>/> :hilezh:/>/>А тема що не пусна за нивелира. Такава нямаме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 А тема що не пусна за нивелира. Такава нямаме Хаха ей да не хванем тролея до Пловдив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SinisteR Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Хаха ей да не хванем тролея до Пловдив. Ше хванеш ти, бога за рога и мене за... 120 сантиметровата SOLA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
