Обща тема: Audi A4 B8
Raino
еми четох че са апетитни да но пък вече май ги правили със метални планки !
а на какъв принцип работи АСС ?
Сензора е хваната за метална планка чрез едни пластмасови шипки, които го контрират за стойката. По принцип бая сила трябва за да се изтръгне.
Системата работи от 30 до 200км/ч, като спазва дистанцията, която и е зададена до предният автомобил.
Здравейте ! Обмислям покупка на B8.5. Първоначално се бях насочил към S4, но зимата ми напомни, че не е разумно да карам ниска кола в България, и разумът ми започна да ме насочва към A4 Allroad 2.0 TFSI от 2014-2015. Много ми се искаше 3л бензин, но няма Allroad с такъв двигател.
Има ли големи разлики между A4 Avant и A4 Allroad ? До колкото аз знам, разликата е, че някаква част на A4 Allroad е базирана на A5, и е по-широка. Също така 2.0 TFSI (226 кс) от 2014+ би трябвало да е оправен от проблемите на предишния ?
Другият ми вариянт е Q5 2014+ с 3.0 TFSI, но това може да гори неоправдано много
Понеже има много противоречиви мнения за или против, има ли някой който е сменял масло на автоматичната скоростна кутия. Интересува ме на какви интервали ги сменя , и за двата модела Stronic и Tiptronic. Последното което прочетох беше за Stronic на около 60000км...
При S tronic-a е такъв интервала, аз го сменях преди 2 години и около 20к км.
Следващата смяна мисля да е след не повече от 30к тъй като карам 99% градско в София по задръстванията, но иначе е 60к интервала.
Ако може да дадеш малко повече информация ще ти бъда благодарен. Колко струва литър масло и като цяло всичко общо със смяната колко ще ми излезе? Имам s и tip за смяна, и трябва да се подготвя преди да се хвърля в боя. :)
Sent from my E5823 using Tapatalk
Оригинално масло около 60-65 лв. литъра, филтъра 80-90.
Ще събере над 6 литра, така че ще трябва да вземеш 7.
Това са цени без отстъпка.
Аз я правих при Мишо смяната и не помня за работа колко ми взе, но беше в интервала 50-80 лв. ако не се лъжа.
Не знам по другите сервизи какви са цените за тази услуга но като цяло не е нещо супер трудоемко стига да има условия и "уред" за смяната.
Уреда е туба в която се сипва новото масло и тръбичка, по която влиза в кутията, трябва да е закачен на по-височко.
На Мишо 2.0 TFSI-то беше с такъв и си мислеше, че и моята е така, но като я вдигнахме се оказа, че е с по-новата ревизия на S tronic-a и "евтиния" филтър.
На 1.03.2018 г. at 16:18, Тома написа:
Сменям маслото на кутията на 30000 мили,не чакам да дойде максимума от 60000.
преди 28 минути, Тома написа:
Навсякъде ми искат по 140лв на литър за маслото.
Ибааааааах тва масло....................
На 1.03.2018 г. at 15:05, clos написа:
Здрасти,
ако разхода на гориво те притеснява,търси дизел 2.0тди фейс А4 Олроуд.
Реално както се почистват пътищата в БГ,кола почти не върши работа извън големите градове.
Въпреки всичко миналата зима в зверските снегово при средец и елхово направих 250км преход и нямаше никакви драми.
Разхода при мен е 17.6 литра за последните 5000км,колата си предразполага за даване на газ.
3.0л мотора и съпътстващите го агрегати си искат гледане.
Пита ли форумните търговци?
Маслото ми излиза около 64 лв. литъра в ЕТКА, това е без никаква отстъпка.
Ето ти номера на маслото:  G 052 529 A2 .
Благодаря отново. Онази цена 140 лв на 2 места които ми искат, питах за tiptronic 6 скорости, понеже той е първи за смяна. След него и s tronic 7 скорости ще сменям. Мислех че маслата са еднакви, провери в Етка (но имам ужасното усещане че е така). Това ми дадоха като цена от проше запад.
За tiptronic-a нямам идея честно казано, не беше ли необслужваема тази кутия?
Знам, че има мнения да се сменя маслото въпреки това, но ако нямаш проблеми с нея си помисли и се консултирай с хора, които разбират.
В ЕТКА има много масла и не знам кое точно е, но ето това ми излиза на тази и близка до нея цена: G060162A2.
Не знам дали това е точното масло обаче и не искам да те подвеждам, 141 лв. му е цената.
Аз смених на Типтроника,за да знам ,че всичко ми е Ок.
С отстъпките ми искаха 88лв за литър и им казах да си го натаковат.
Намерих същото масло с разликата ,че си беше в кутия на ZF ,a не на концерна ВАГ и цената стана резко на 28лв литъра.......
Същото е положението с бобини/свещи за ТФСИ.
На 3.0тфси ми излезнаха от Полша оригинални,ама без щампа 420лв комплект.
А тук искат 480+ само за бобини и то с отстъпката
За 6 степенния типтроник има поне 3 вида масло. Зависи от годината и софтуера.
Аз под 47-48лв/л не успях да намеря за моята кола. ВАГ изобщо не съм и гледал.
При мен излизаше, че кутията (6hp19) е с масло за 8-степенен ЗФ.
Здравейте колеги,
за джанти от B8 - 8k0601025bk - какъв им е централният отвор 66.5 или 66.6, че срещнах и двата размера на различни места? Питам във връзка при евентуална покупка, ще трябва да си поръчвам и втулки към 57.1 и да знам точно какви да взимам, благодаря! Според вас?
да, този линк го бях намерил - 66.5
На други места пише 66.6, а главината на А4 не е ли точно 66.6?
И не знам дали този 1 мм има значение, май ще си стане 66.5...
