Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Да кажа, че отстраних проблема с третия стоп. Оказаха се спукани спойки на платката , към буксата за включване. Вади се без разглобяване.
Колеги имам едно питане,влизане в регенерация на Dpf филтъра автоматично ли става или чрез VAG coma и какво се случва с автомобила когато влезе в регенерация, променяли се поведението му по някакъв начин.
Когато колата влезе в регенерация на DPF, се вдигат оборотите и е хубаво да не се гаси
 Лятото се усеща по добре защото когато е топло  времето колата не си променя оборотите.
При B8 тази ръчка не се продава като отделна част, а заедно с останалите 2 за темпомат и светлини, но ми пиши ЛС, може и да мога да ти измисля нещо.
On 1/18/2018 at 8:16 PM, plamen_iv70 said:
Някой да има за продаване лостче за чистачки с боркомпютър? За седан. Най-добре на лични.
Писах л.с.
Иначе да питам някой дали се е сблъсквал с проблем при ъпгрейд на крушките на халогените, които са Н11.
Купих си ето този LED  ОСРАМ от официален вносител, който по каталог ги изкара, че стават  , който уж трябваше да е плъг-ен-плей, но не тръгна. Изписа изгорели крушки и върнах оригиналните.
Някаква кодировка през ВАГ ли е необходима? Мнения?
Естествено че няма да тръгне, работи с различна консумация от 55watt халогенната крушка и ще чете грешка, ако няма съпротивление(за разликата 13w до 55).
Кодировка за фарове за мъгла не знам да има , може да се изключи само чека на задната, разгледай там дали случайно няма за фарове за мъгла
Module 46 Central Convenience > Security Access 16 > 16017
Adaption 10 > Channel 181 > Convert your decimal number to binary (for example my default number in decimal is 65535, converted to binary = 1111111111111111), then change bit 10 and 11 from 1 to 0 (my new binary value becomes 1111001111111111, which is 62463 in decimal) > Enter the new binary value > Test > Save
П.п. Не мисля че тази бяла светлина ще ти дава повече осветеност в мъгла от стандартната жълта халогенна крушка.
Редактирано от Bobu
Как ще стои 8,5 j 18 ET 29? Търся си нови джанти и не съм сигурен дали ще са ОК. Това на Avant със спортно.
Ако искаш снимка как седи 8.5J Et29 18” от А5 джантите на А4 комби със спортно - ще сложа няколко само IMG_3157.JPG
Здравейте колеги.
Направих лог на дебитомера,някой може ли да каже как са стойностите и дали така трябва да изглежда лог-файла благодаря ви.
A4 3.0 tdi CCWAIMG_3152.thumb.JPG.7ba7b774738f413b3629aIMG_3153.thumb.JPG.c62ef8eecc53a1ffa61daIMG_3154.thumb.JPG.2e34e66ca0ee55d769251
Здравейте, снощи на таблото ми светна чек лампата и лампата за подгревните свещи започна да премигва. Тази сутрин при запалване всичко си беше нормално(изгасването на чек лампата и премигването на лампата за свещи го няма). На какво може да се дължи?
Имам проблем с климатроника. Парното тръгва да духа топло кокато си иска. Маркучите са горещи които влизат в топлообменника в купето, нямам никаква загуба на антифриз, да уточня. Просто нещо го включва когато иска. При диагностиката не излиза грешка. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем.
Успях да открия, че проблема е в моторния отсег , преди да влезе маркуча вътре в парното, има един вакумен клапан. Той се управлява от друг клапан, подобен на  N75, с вакум. Като извадя маркучето и освободя, парното идва, но кой от двата клапана не работи добре, ще установявам утре.
Имам питане за тази Б8-ца-Audi A4 S-LINE+ Quattro, 2011г. - Обява Продава Автомобил
По-точно,S-line plus пакет ли е?
По-скоро е S line minus :).
Няма външен S line, няма 19-ки, няма алкантара и т.н.
Отделно мисля, че при B8 въобще няма такова понятие като S line Plus, но за това не съм изцяло сигурен.
Джамбазки трик си е в случая така или иначе.
@tonko2.0T не, при новите Q-та, B9-тки и т.н. S line Plus го водят като има S line + повечко екстри като, салон с алкантара, Tech Pack, 19-ки джанти и т.н.
При B8 има Black & Titanium edition (различни наименования за различни пазари по-скоро), които предполагам знаеш какво значат, черни решетки отпред (централната + на фаровете за мъгла), черни рамки около прозорците, черни интериорни лайстни, джанти с цвят "титаниум" каквото и да значи това и т.н. :).
Ретрофита на ABS модул 1AT и ACC са готови. Остана да премахна component protection на радара. Срещнахме малко трудности при кодирането на ABS модула.
Благодарности на Цеци и Любо от DBros.
На 16.02.2018 г. at 22:21, fifipaldi написа:
Според мен има предвид продавача,че колата е С-лайн и куатро.
Иначе в Щатите моята се води Премиум Плюс:huh:
Премиум плюс е ниво на оборудване ;).
При А5 B8.5 вече S line Plus е доста лесно разпознаваем.
Предната броня е по-раздута, има заден спойлер като при S5 (при Sportback-a) и т.н., добре е :).
Колко е голям филма с тоя ретрофит и въпрос отностно ползването на Асс - задаваш 100м от предния автомобил и то ги държи спрямо него ИЛИ ...?
Филма е сензор със стойка, extended CAN Gateway(ако колата не е с такъв), решетка на халогените с дупка за радар и лентов кабел с ръчки за дистроник. Махане на component protection, кодиране и адаптация на сензора.
Има определени моторни компютри, при които кодирането не се получава - напр. коли с мотор под 2.0.
