Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Няма оригинална джанта 7.5jx16 за B8, има 7jx16 на която дават, че се слага гума 225/55, така че не би трябвало да изглеждат изхвръкнали гумите, но сигурно зависи и от самата гума.
Фифи, моите са 7.5 и ти си ги виждал... И повечето обяви за джанти от Б8 са с този рамер. А на Робо_колегата мнението не само е безполезно, но и блокира потенциални отговори на въпроса ми... Не ми се задълбава повече, ако някой иска да ми отговори - ОК, ако не - здраве да е, за няколко сезона имам вече направен избор!
Не ги помня, оригинални ли бяха?
Метни някаква снимка да се присетя.
Така или иначе щом са по-широки от тези, които ги дават за фабрични не би трябвало да има проблем.
Добре, ще ти го напиша по-подробно:
гума 225/45 се държи добре с джанта 8", гума 225/50 се държи добре с джанта 7.5".
Ауди по принцип използват 0.5" по-тесни от оптималните (според производителите на гуми) джанти.
Сега ти кажи какво точно искаш да правиш, защото в една друга тема се обясняваше колко е добре, да се мине на по-голям от заводския диаметър гума:)
Аз избор съм направил, както си личи от оригиналното мнение. Исках да разбера какъв е при колегите с описаните от мен параметри на джантата. 16" 7.5J носи 205, 215, 225, 235 ширина на протектора, средните 2 размера са оптималните. Но на мен визуално ми идват някак леееко широчки моят избор. Очаквах статистика, а не разтягане на параметри...
Пак обяснявам - има три свързани параметъра - ширина на джанта, ширина на гума и височина на гума. Диаметърът не е от значение.
Какво е оптимално и допустимо за 7.5" джанта няма как да се знае, без да се спомене височината на гумата.
Примерно за 225/60 оптималната джанта е 6.5-7", за 225/45 оптималната джанта е 7.5-8".
Да се включа и аз с два тъпи въпроса като нов собственик на Б8 :D Първия е мога ли да взема 16-ки за зимата, в момента колата е с 18ки, но имам 4 хубави зимни от старата кола, които само чакат джанти. Някои ми беше казал, че на 3.0 tdi не ставали 16ки джанти. Така ли е?
Втория върпос е свързан с хидравликата. С бавна скорост и при паркиране волана е супер лек. Като засиля над 60-70 и нагоре става все по твърд. Това нормално ли си е? Предполагам, че за високи скорости е по-добре да е така, но онзи ден се качвах на Витоша и при тия завои там ми се щеше да е по-лек с 80-90.
1. На вратата където пише наляганията пише и какви гуми можеш да сложиш. На 3.2 фси кватро стават 16ки, ама са гаден размер (225/55/16) и не ти препоръчвам, по-добре 17ки. За зимни 16ки има читави гуми ама летни йок. :(
2. Свиква се, след това като се качиш на нормална кола и ще ти е странно. :)
Ами ще взема едни 17-ки джанти и зимните 16-ки от Б6-цата в ОЛХ-а :D Разбрах и по втория въпрос. Предполагах, че си е нормално. Ще му свикна и ще ми хареса със сигурност. Още ми е странно и куатрото, не усещам, че бързичко влизам в завоите и не мърда :D
Колеги, още един тъп въпрос - има ли как да се управляват и двете зони на климатроника само от шофьора, като при Б6-цата? Там беше със задържане на бутона auto, ама тука не става номера :D
Не е тъп въпроса, доста хора явно се чудят как става (ако въобще) става това.
Пробвай да натиснеш и задържиш врътката за температурата от твоята страна за няколко секунди.
Кое меню? Това зеленото ли? Активирах си го, пуснах си battery level, теста на стрелките и още не помня какво. Нещо друго интересно от там и през ваг ком има ли за бърникане? :D Иначе това със задърженето ми върши перфектна работа, като барне мацката, после да не рова по менютата един час ;)
Здравейте,
Да се похваля. Успешно ретрофитнах ACC. Нямам много време да опиша процеса, но ако някои има интерес съм на среща за помощ.
Калибрирах датчика с мое устройство, което сътворих. Ауди ме отказаха с техните 200лв за калибриране. В този ред на мисли мога да помогна и на други колеги, които се нуждаят от калибриране на датчиците.
В менюто телефон имаше remove bluethooth device. Аз като го махнах изчезнаха и контактите. Аз отново ше влезна с мега тъп въпрос - как се вади пепелника да изхвърля фасовете? Ръчках, опитвах, не мога да го дръпна :D
9 hours ago, ShoxXx said:
Не пушиш бе лимон! Тоо пепелник е за стотинки. цццц
Са ако искаш мини през нас да ти го оправя, ма само първия път е беСплатно! :D
Абе по София се сдържах, ама на път нЕма как да се издържи да го ева :D
6 minutes ago, @Mu said:
От дясно на пепелника зад запалката, има копченце което трябва да плъзнеш в страни.
Ше го търся тоя спешъл бутон.
@ShoxXx Между другото вече говориме на един език с гласовите команди :D През компа му се сменя езика. Мойто беше на немски. Сигурно и твойта е на някъв друг език, за тва не става раотата ;)
