Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Здравейте колеги! Днес ходих да слагам нов акумулатор на Аудито и навръщане ме валя един много див дъжд и стъклата ми взеха да се запотяват... Когато пуснах само вентилацията на предното стъкло, нищо не се подобри... В момента, в който пуснах климатика всичко се оправи за секунди. Въпросът ми е - през лятото и през зимата има ли копче по конзолата, което да премахва изпотяването или трябва да пускам AC-то, защото не знам дали е уместно и през зимата? Малко тъп въпрос ама, трябва да има и такива... :)))
Редактирано от Momchilus
продават се силиконови топчета в пакети, който уж дърпат влагата в автомобила. Подобни са на тези, които се слагат в кутиите за обувки, в Джъмбо имаше по няколко лева.
:verweis: Е по-ясно няма как да се обясни. Повече от мен ги разбираш климатиците :hilezh:
Цитиране на предходно мнение!
Ей това е изчерпателен отговор! Мрси колега! Помогна! :))
Здравейте пичове,
Имам малък но дразнещ проблем.
Взех си нов телефон Самсунг Galaxy S8+. Вързах го към BT телефона (с MMI2G High съм) и не ми излиза адресната книга.
Самия телефон работи, има call логове, но се виждат само номера, не и имена.
Предния телефон беше Galaxy S5 и с него не съм имал никакви проблеми. Настройките на новия телефон са идентични със стария, контактите ми са в Google акаунта.
Пуснах запитване до самсунг какви BT профили поддържа телефона, вземайки под предвид факта, че е с BT 5.0.
Веднага отговориха. В книжката на MMI е описано, че поддържа SAP за синхронизация на контактите и HSP за обажданията, така че би трябвало да са сходими, но уви, контакти няма...
Някой с подобен проблем?
Ех, не е вярно... как отсече. Да, излизат ми на кирилица ама аз не ги виждам.... :stupid:
Явно зависи от телефона. С айфон и самсунг не вади на кирилица
Аз писах доста с подобен проблем със Самсунг С6 по онова време.... само номера излизаха, без имена. В един момент самсунг пуснаха ъпдейт за телефона и проблема са оправи. Бях пробвал доста неща включително ресет на телефона и на колата - нищо. Сега съм с С8+ и работи безгрижно, MMI 3G Plus (Basic).
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Здравейте колеги, иска ми се да  сменя стоковите 16ки с 18ки. Колата е 2.0 TDI. Въпроса ми е няма ли да й дойдат тежки за мотора и окачването? Ако стават според вас какъв размер гуми и джанти е удачен? По принцип ми харесват Y-spoke от S5.
Благодаря.
18ки и слагат фабрично така че не виждам проблем, размера е на вратата. Прочети добре за джантите - ширина, офсет, среден отвор и т.н. аз се бях наиграл с едни дето не станаха... :( Очаквай да дигне малко разхода но и да бъде по стабилна на пътя.
Не са силиконови топчета, колега, а силициев гел - или накратко силикагел. Разликата между силикона и силиция е съществена.
А има и много други начини за предотвратяване изпотяването на стъклата. Ето един от тях - бабешки, но ефикасен. Отрязва се един картоф по средата и се намазва с него вътрешната част на стъклото, след което се подсушава внимателно с кърпа или чист парцал. Ще забравите изпотяването на стъклото за дълго време. Подобен е ефекта и ако тази процедура се направи с лимон.
Днес една минута след като запалих ми премигна лампата за подгрев 2-3 пъти след което спря да свети,та въпроса ми е на какво може да се дължи това
Колеги, имам следния проблем - течно за чистачки пръска само на шофьорското място и задния прозорец, като на задния прозорец едва има налягане и пръска само на около 3-4см от пръскалката, а пръскалката откъм пасажера изобщо нежелае. Някакви идеи имате ли, дали нещо е за смяна или трябва да се почисти? Отвън като зачистих ефекта беше...
Задръстили са се дюзичките. Най-добре е да се сменят с нови, но може и да се почистят наличните. Почистването става най-добре с ултразвук, но може и ръчно с клечица. Клечката трябва да е дървена или пластмасова (в никакъв случай метална). Ако ще се чистят с клечка, преди това нека да останат няколко часа потопени в бензин или коресилин.
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на А4 1.8 TFSI 160кончета, автоматична скоростна кутия, 2009г.
Колата е на реални 117000км., проверена в Порше а пък и знам от кой съм я купил :)
Разбрах, че на 120 000км. има обслужване на скоростната кутия. Някой може ли да ми каже освен масло и филтри какво друго задължително трябва да се направи ?
Благодаря предварително!
През всеки 60 000км. се сменя масло на ск. кутия, филтър и едни О пръстенчета, друго няма.
На 120 000км. е за смяна на антифриз, спирачна и хидравлична течност. Прави се оглед на спирачна система и се проверява пистовият ремък и неговите компоненти.
Мерси колега, а от къде да взема хубаво масло за скоростната ? не искам да го сменяма с каквото и да е. Ако може инфо и  колко поема скоростната ,съответно и ако можете да кажете ориентировъчна цена :unsure:
Здравей, колеги от известно време имам един проблем, който се появи след като смених амортисьорите. Направих реглаж на преден и заден мост и пак го има. Проблема е следния, при скорост 115 до 140км усещам едно треперене в предницата и почно в предно дясно колело, не че волана се мърда просто се усеща треперене. Ходовата част казаха, че е наред и няма нищо за смяна. Мисля си да не е лагер. Някой ако има идеи какво може да е да сподели ще съм благодарен. Колата е Audi b8 2.0tdi 170кс. 2009г. не е facelift. Благодаря предварително на отзовалите се колеги.
Гуми са 18 245/40, иначе го прави всеки път. Гумите са минали баланс. Днеска ще пробвам това, което казва @congo и ще пиша. Относно карета казаха, че всичко е наред. Благодаря за мненията колеги.
Здравейте, колеги пробвах това което ми каза @congo и усетих нещо като притъркване но не на дискове и накладки. След това пак ускориха и пак го имаше. Това което забелязвам е че започнала дясната гума да се износва.
