Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Колеги, привет! Имам едно аварийно въпросче - джантите от А4 Б6 15" фабрични от 1.8Т ще паснат ли на А4 Б8 1.8 TFSI, визуалните несъответствия не ги коментирам.
Мерси предварително! :bia:
  • 5 weeks later...
Скоро карах един хюндай (нов) и ми направи впечатление че старт/стопа се включва по-рано, на 2-3 километра. Има ли начин да се конфигурира нашия?
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Прав си да го ева... аудито спираш и след това гасне, при хюндая все едно става мааалко по рано и като спреш и е вече угаснала. Не караш метри с угасен двигател...
Второто е процент от първото, тоест тия гуми ще са по-ниски и по-тясни.
Някакви детски болести има ли при А4-те - 2009 или 2010. Какво да гледам, особено при 2тди, ръчка и на прдено?
Ако взема кола само с радио, мога ли да си ретрофитна бутоните за управление зад скоростния лост и AUX, навигация не ми трябва? Толкова ли е сложно колкото всички го описват? Имам бая успешни ретрофити, но вече започвам да се филмирам.
Прецени какво точно искаш от ММИ и си купи кола с такова поколение, което те удоволетворява.
Сигурен съм, че всичко може да се ретрофитне, но....
Аз лично намирам за глупаво ММИ да е определящо при избор на автомобил.
Аудио системата на Б8 е зле във всичките й варианти. Ъпгрейдът към нещо качествено изисква скъпи процесори (при всеки вариант на ММИ).
Навигацията няма какво да я обсъждам.
Блутут свъразност мисля, че повечето коли имат, но и това не е определящо - има  достатъчно автърмаркет качествени системи.
Съсредоточи се върху неща, които определят поведението на автомобила и които не може да се заместят - примерно куатро задвижване, дизелов или бензинов мотор, тип автоматик, седан или комби.
Провери каква е разликата между 120/140/170кс моторите, с какви съединители са ....ей такива неща биха ме вълнували....
Все пак нещо конкретно да напиша :) - от края на 2009-та се влага ММИ 3Г.
On 30.10.2017 г. at 4:49 PM, IliyanGeorgiev said:
Колеги, на вратата пише 245/40/18, но за зимата не е ли по-добре 225/45/18?
Аз сложих такива. Просто трябва да са по-тесни самите джанти, защото при всичко над 7.5J джантата няма да е издадена настрани. При 8J гумата седи в една линия с джантата. При 8.5J и нагоре гумата ще е стречната. На А6 4F също съм с този размер. За зимата винаги е по-добре по-тясна гума. Единственият минус е, че размерът е по-рядко от 245 40 18.
Редактирано от ShoxXx
http://www.alloywheelsdirect.net/audi_alloy_wheels/a4_8k_saloon_avant_alloys/18_audi_5_spoke_wheel_2161
За обобщение - на тази джанта ще ѝ стоят добре и 225/45/18 или 225/40/18? 8j ET47
Имам си за А5 всичко аз, не ме мисли ;).
Питам за да знам как да ти отговоря за това как биха стояли спрямо сегашните.
Със 7Jx16 ET39 би трябвало да си ако са оригинални джантите.
18-ките ще са доста по-широки и ще са по-изнесени навън, сам трябва да си прецениш какво искаш да постигнеш.
Просто искам по големи джанти. Проблема е че, не ми харесват оригиналните на б8. За А5 ми харесват повече.
Ще побвам няколко модела на място пък ще видя. Чуденката ми беше за малкото ЕТ съчетано с голямo j
Разликата в ЕТ-то е 1 сантиметър, няма да те бутне, все едно си сложил 10 мм. фланци, но ако можеш ги пробвай най-добре.
По темата за предно, мулти и тфси... малко рязко скача на старт (топла, студена - все тая...), има ли оправия, иначе съм супер доволен!!!
2.7TDI V6 в А4 Б8 излиза с два вида кутии-6 степенна ръчна и автоматична мултитроник.Задвижването е само предно.
Тройката е екстра, само внимавай като взимаш да не ѝ трака веригата, че са си едни 2к (или свали от цената толко пък си го оправи, ама...).
Не познавам недоволни от тоя мотор, за това и аз му скочих.
