Обща тема: Audi A4 B8
Raino
Пичове днеска бях си отворил вратата и бях цъкнал да издуха предния джам, при което нали автоматично включва AC. След като се пусна чух как все едно се пуска компресора на климатика и перката почна да върти, както в жегите. Това нормално ли е при тия температури навънка? Нали уж под 5 градуса не се пуска компресора или поне при Б6-цата беше така? Закачих я да видя да няма грешка за нещо по климатроника, но нямаше нищо.
Честит наЙсти сняг и "подготвена" община!.. Та по повод обилния валеж да се оплача от работата на чистачките. В положение интервал и сензор (който не знам как се изключва) работеха на бърза скорост и ефекта в даден момент прерасна само до скърцане. В другите два режима си бяха нормални. Друг с подобни преживявания в положение на интервал и евентуално лечение???
 Тъкмо щях да се оплаквам от същото :steinigung:. Въпроса ми на лайк е как с Ваг Ком да се спре сензора за дъжд като същевременно интервала да работи и също така възможно ли е да се изключи измиването на фаровете.
 Поздрави
Цитиране на предходно мнение!
Същото и при мене, скъса ми нервите тоя сензор :D Понеже чистачката замръзваше и точно при него не чистеше хубаво, тъпия сензор мисли, че вали силно и ги бичи на макс, и нямаше спиране. Принудих се да си го пускам сам с ръчката надолу. Много смотано...Другото, което се случи е, че не се прибра едната пръскалка и трябваше да и помогна. Другата май от леда изобщо и не излезе :D Колеги, можете ли да тествате, дали ви включва компресора на климатика и перката, като натиснете AC? Аз мисля, че при мене си се включва и сега даже, което е много странно.
Редактирано от kosio85
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/647799-Disable-headlight-washers
А ако си с подходяща версия на вагком (примерно 16+) ще излязат и други интересни битове - примерно за дневни светлини, включване на "халогени" при завиване....спиране на сигнализацията за несложен колан....
 Чакам го да пристигне така, че предполагам ще е последната версия. Не съм лайк в използването му, просто последния кабел и софт го подарих на купувача на предишния ми автомобил. Още веднъж Благодаря.
 Поздрави
 Това което намерих аз до момента свързано със сензора за дъжд е, че с вагком може да се калибрира чувствителността му или да се откачи буксата на самия сензор и тогава интервала работел като при автомобил без сензор. Почивните дни ще тествам и ще пиша.
Здрасти колега, ако колата е 2008 и е с радио, дали старт и стоп на тези пръскалки на фаровете може да се изкарат в менюто?
Благодаря !
Дистанционно стартиране на двигателя, някой има ли визия, как би могло да се осъществи и къде евентуално за София?
Може но интелигентното решение не е евтино,подсказката е Pandora
ето видео:
На моето Б8 имам Pandora Pro повече от половин година с дистанционно стартиране на двигателя.Повярвай ми няма нищо европейско или американско което дори да се доближава по сигурност и функционал .Не съм диванен експерт а работя това повече от 20 години ;).Ако нещо конкретно те интересува питай.
Е да, за да се получи старта по някакъв начин трябва да се преодолее защитата на имобилайзера. Тоест или да се изключи и с новата аларма да се внедри нов, или да се клонира евентуално с втория ключ, или по друг начин... Което вече доста вкарва размисъл има ли смисъл от фабричния...
Покрай тези студове доста съм се размечтал да си паля колата 10на мин преди да сляза да и забърша снежинките... ;):)
И да, колата е с Мулти и е идеална за целта!.. :zustimm:
Редактирано от Aleks67
доуточнение
Колеги от ваг ком къде да пипна та да махна автоматичното затъмняване на централния дисплей? Когато е тъмно се вижда...а когато е светло почти нищо не виждам а би трябвало да е обратното?
Преди 13 часа, plamen_iv70 написа:
Салона на седан и на комби еднакъв ли е?
Отпред със сигурност, отзад може да има вариации.
Преди 3 часа, r3z0n4t написа:
При мен се регулира от MMI, нямам датчик за осветеност и е константно.
И при мен беше така,  като купих колата.  Изгоряла подсветка е това.  Смених го с нов.
На 12/22/2018 at 12:50, dochi написа:
Може но интелигентното решение не е евтино, подсказката е Pandora
ето видео: ...
Меко казано никак не е евтино, днес бях при тях... Неприятното е, че ти внедряват периферни системи за следене, които за едното "цък" през джама на кухнята грам не са ми потребни. Както и да е,  каквото беше нужно разбрах. За нова инсталация или скъпарска играчка има доста смисъл. :flehan:
Да се похваля, че най-после се наканих и си смених таблото с такова с цветен дисплей. За който го интересува, случва се без проблем, поне при мен мина гладко. Смяната му е лесна, притеснявах се с премахването на компонент протекшъна, но и той мина добре.
Редактирано от plamen_iv70
Колеги VCDS или Vag Can Pro ползвате? Има ли наисина Vag Can Pro предимства пред VCDS? Из нета четох, че има доста повече опции, предстои да си закупя кабел и се колебая между двата.
Vag Can Pro:
https://www.olx.bg/ad/vag-can-pro-5-5-1-za-chiptuning-i-aktivirane-na-funktsii-audi-vw-skoda-CID360-ID7hfXW.html#0a65d9bf53
VCDS:
https://www.olx.bg/ad/vcds-18-9-vag-com-s-nay-noviya-softuer-za-diagnostika-na-audi-vw-skoda-CID632-ID7HjWW.html#c848cd837f
Vag Can Pro:
VCDS:
За Б8 не ти трябва толкова нов и скъп VCDS кабел. Версия 12.12 която върви около 45 лв. в Продавалник покрива всички функции на Б8.
