Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
  • Отговори 6k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Супер! Много ти благодаря!
Направо поръчвам една. :)
Иначе тия капаци за спирачните апарати мисля да си ги спестя, щото малко излишни ми се струват 300лв и отгоре за 2 пластмаси с надпис.
Редактирано от ShoxXx
Хич не е за тия пари. Тя и сега си спира добре и е с нови дискове и накладки. Иначе в момента има за 500 600 паунда от RS4, но без да се засили колата няма никакъв смисъл.
Извинявам се за глупавите въпроси, но доста се споменава за този клапан N75, може ли някой да ми обясни, къде се намира и каква му е функцията?
И какъв му е каталожния номер на клапана?
Благодаря. :)
Колеги едно въпрос че,задната чистачка се пуска когато си иска без да я пипам.Някой може ли да каже на какво може да се дължи,колата е б7 2005г.
Моторчето на задната чистачка е заминало.
Втора ръка 70 лева, ново 140 лева.
Работата - 30 лева.
Колеги, изгоря ми зумера в таблото и реших да го сменя със същия. Тук: https://www.buerklin.com/en/catalog/Miniature-speakers-type-Digisound-FE36100PC-W-FR3-MG3-HT-M647300.html го намерих за 2.54 евро + доставка 7.90 евро, общо 10.44. Ако има и други желаещи може да поръчаме повече и да разделим доставката. Пишете ми на лично. Поръчвам на 29 септември.
Нормално ли е като карам на включен econ на климатика да ми се запотяват стъклата? Това естествено е в лошото време, което е сега. Като го изключа всичко се избистря.
ECON не трябва да свети-вчера беше 14 градуса и валеше дъжд,та така се запотяват,отначало,като запалиш.
Еми да нормално е ... При мен в Англия понеже не ехич влажно ... Влезна ли енколата и пусна да духа на стъклото първите 3-5 секунди се запотява всичко и след това го издухва ! Така че да споко вс ти е наред
Sended from Iphone 6
Защо не вземеш от бушон?
Лесно можеш да провериш кой е
Sent from my ST25i
Редактирано от stodi
Здр-те колеги да не отварям нова тема та да питам тук.Задните плафони на рег. номер ми отказаха 1-во на работещия му се отчупи половината болт вътре и сега не държи, а на 2-рия вобще не светва явно е влезнала вода през уплатненията,та въпроса ми е как да сваля плафоните защото номера пречи а не мога да го сваля заради скапания нит на КАТ има ли вариант през багажника по някакъв начин и как? Колата е а4 Б6 2002г. СЕДАН
П.С. Търсих доста дали няма някъде обяснение как се свалаят обаче и чичо гугъл не помогна...
може и без да се чупят,разпробиваш с малка дрелка само главата на болта,след това махаш плафона,така вече се вижда болтчето без глава което стърчи малко,колкото за да може да се хване с едни малки клещи секачи,като преди това напръскваш с някакъв спрей,против окисляване(ръжда) и изчакваш 5-10 минути,след това хващаш болтчето здраво с клещите и развиваш.При мен стана много лесно така.
То няма кво да се чупи той плафона е свален болта се счупи на 2 главата падна и плафона падна с нея сега само остана вътре парче от него ..
Имах същия проблем с плафоните.Махнах кората на багажнка, откачих целия модул с плафоните, за да мога с дрелката да пробия главата, на болтовете.Без сваляне на номера няма оправия.Сложих новите плафони и ги залепих със силикон.Болтовете не успях да ги развия, пръсках им какво ли не и неще.Половин година нямам драми все още.
Ако свалиш номера и целия детаил, вече е лесно.С тънка бургия се разпробива болта от задната страна.
Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk
Редактирано от bobitovn
Sent from my ST25i
хванах всичко и ги вързах обаче имам друг проблем, не мога да намеря + при пуснати фарове който да намаля DRL-a на 30% като пусна фаровете, прерових цялата букса но има само 1 постоянен + и при пуснати и при спрени фарове. като ги вържа към габарита DRL-a почва да премигва.
С седан ли си? Кората само на щипки ли е и лесно ли се сваля мене ме притеснява да не заминат щипките ...
Да не е проблема в модула... Имам такъв модул мога да ти го подаря :-)
Sent from my ST25i
ами модула работи, като му пусна напрежение на 3-ят кабел който трябва да намаля на 30% при пуснати фарове наистина ги намалява. обаче като му пусна + от габарита започва да премига, най интересното е че при мерене на габарита напрежението играе на уреда.....което е доста странно....
Guest
