Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 2
asenovb
Отгоре навито ;) и само го избутваш с ръка ! Ако нямаш радио - директно буташ навън и излиза
Sent from Iphone 6
  • Отговори 6k
Относно H11 Led и мен ми е интересно за такива, които могат да заменят обикновенните жълтурки и да светят ефикасно.
Поръчах и от двата модела /за габаритите и за мъглата/, та като пристигнат, ще видим. :)
Цитиране на предходно мнение!
Благодаря за отговора, утре ще опитам да си го преведа и разбера и ще се пробвам, но предполагам че има прокъсан кабел може би, понеже не го прави постоянно. А дали продават такъв стоп?
На Б6 от кой друг модел става 4-лъчев мулти волан,ако изобщо става?
В6 има грозен волан. Слагай от В7. Става и от А6, Q7 мисля до 2008г. Може би и от А3 8Р. Има много писано по темата ....
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/138299-B7-Multi-Function-Steering-Wheel-into-2002-Audi-24
http://autokadabra.ru/shouts/56100
Ако можеш и да намериш с подгрев .....
Аз също си търся волан ... но засега не намирам такъв който не се нуждае от претапициране ...
И досега се сблъсках само с некоректни хора.
Продават разбира се.
Original Audi A4 8E B6 Avant 3 Трета стоп светлина 8E9945097
Е да,ама има проблем с отварянето на бега.
Колко пари върви един от Б7 - мулти с перфорирана кожа ?
Перфектен без забележка ... Че ми се върти да слагам flat bottom
Aко някой иска да драсне
Sent from Iphone 6
... че няма проблем с бега ли?
Няма как лично да пробвам ....
Във форумите за Ауди това е най-често срещания ретрофит за В6. Нещо което ти е постоянно пред очите ..... аз бих го сменил.
Продавачът определя цената. Пусни го на обява ... ще се разбере. Комплект с бега ли е?
мхм комплект с торбата защото новия дето съм аресал е с кръгла торба !
Привет,колеги,за много години,може ли някой да провери колко мм е спирачната помпа и сервото на Б6 1.8т 2001г. AVJ 150к.с. предно? Благодаря предварително
Спря да ми свети червената лампичка на фабричната аларма, което е вградено във вратата. Нкой знае ли от какво може да е ? И като заключвам колата не светкат мигачите, а само при отключване. A4 B6
Днес свалях и зареждах акумулатора и сега ключа за отключване и заключване не работи. Как да го обуча отново?
Б6 А4 1.9 Тди 131 коня
И за много години
Редактирано от marianski_80
Като начало може да заключиш ръчно.
И после......? вече го направих все пак няма да я оставя отключена пред блока :)
Здравейте и за много години на всички!
И аз имам едно питане относно акумулатора.
Май сдава багажа и ще трябва да го сменям.
Въпреки,че е на 4 години Bosch S5 77Ah почна да пали трудно при студено време а онзи ден/-12 градуса/даже не запали изобщо.
Не мисля да купувам същата марка,двоумя се между Exide,MOLL,Banner а дори и някой по-евтин вариант защото май всички изкарват гаранцията и после започват да правят проблеми.
Благодаря предварително!
Много успех и късмет през Новата Година!
Само Banner недей  :flehan: На служебните сме с такива - всяка сутрин ги обикаляме с кабелите за ток. На личната съм с EXIDE Premium - с него купих колата беше на три години, сега вече е на 4 - за сега поне нямам проблеми.
