Обща информация за модела 8P/8PA (2003-2013)
Tsvetkov83
Това обаче не е вярно. Разбира се, че има реглаж. По абсолютно аналогичен начин на предните.
Това е добре. Като си взема колата ще погледна. Не ме кефи, че горната струя не е толкова висока, колкото я искам.
Редактирано от bsdnikolov
  • Отговори 517
Иначе лесно ли се местят пръскалките ? Предполагам с игла? Има ли схема и за предни пръскачки с 3 струи ?
Да.
Да.
Да. Скоро ще се появи и тук ;)
Имай предвид само, че ако повдигнеш горната струя на задната пръскалка когато е в хоризонтално положение е възможно да пръска над прозореца. Аз имах кофти случка с колега на светофар, бях я повдигнал и когато беше вертикално пръскаше много добре на стъклото, но в хоризонтално положение - изплакнах очите на колегата който чакаше вдясно от мен.
Моята пръскалка явно не е регулирана както трябва. Двете струи пръскат много близо една до друга.
Извадих схемата за регулиране на задните пръскалки.
Скоро ще регулирам и моите  ^_^ .
Може би причината е в моя умствен багаж, но аз тая схема нещо не я схващам. Виждам само една пръскалка, която трябва да пръска (в положение 0) непосредствено до самото рамо на чистачката. Това е ок. А другата?
Редактирано от Wolfgar
Ти ме изумяваш?!? Къде ти е пространственото мислене? Нали са една над друга, погледнато от страната на схемата.
Аха ок. Значи двете трябва да образуват посоченото?
Втората ми сега е доста нагоре и нищо не прави
Ето я и нея. Тя е за А3 след МГ2008 (фейслифт) или за колегите, които са си retrofit-нали пръскалките :
В представителствата ги настройват със специален инструмент,наподобяваш разтегателна антена.
Ти как смяташ да го направиш,имаш ли нещо подобно?
А тези , които са тип мъгла имат ли някаква настройка?
Имат. Предполагам си забелязал отвора от страни. От там е. Предполагам е с торкс или шестограм, но това ти ще ни кажеш.
А може и е за "игла" и без въртете, само слайд на горе и на долу. Нямам идея. Още нямам такива пръскалки. Когато си ги намеря на прилична цена с подгрев, тогава ще ги изучавам.
Поне два пъти съм го давал. Дали ти ще го търсиш с търсачката из модификациите или ние, не е все тая. Моля, потърси го.
Здравейте
А3 2004  Има ли начин да сменям режимите на климатроника или става само с кабел за диагностика. В смисал като взех колата въртейки лявото копче се променяха и двете температури след диагностика на климатика и проверка на фреон и тем подобни започнаха да се променят поотделно. Знам че климатика е двузонен и трябва да е така но видях че може и иначе и сега това ме дразни.
п.п. Не можах да намеря инфо в друга тема
Благодаря
И на мен понякога ми липсва тази функция-имаш в предвид ако лявата зона на шофьора е с температура различна от дясната,задържайки ауто дясната се изравнява с лявата?
Toчно така. Изравнява се и остава "привързана" към лявата до следващата промяна на дясната, т.е. до следващото и "отклоняване" от лявата.
Ако искате винаги еднаква темепература в двете зони просто ползвате единствено лявата врътка.
