angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Колеги,имам голям проблем при дъжд всичките стъкла се запотяват яката и нищо не виждам.Пускам климатика на студено и се оправя всичко ,ама не мога всеки път да карам на климатик умирам от студ .Нищо друго от функциите на климатроника не помага освен климатика.От какво може да е проблема ,че всеки път като завали карам совалката на магия... :D:D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Да не да си включил циркулацията в купето, включи го да ти вкарва въздух от вън и не би трябвало да се запотяват.А дали ти работи клапата, която трябва да спира и пуска въздуха от вън? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 (Редактирано) Има едно като извита стрелка аз съм го спрял то е за вътрешна циркулация ,а кое е да вкарва от вън въздух ? Редактирано 30 Май 2014 от angelpeshev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Точно, извитата стрелка трябва да ти е спряна, за да пренасочи клапата да вкарва въздуха от вън.Ако това си го направил, значи може клапата да не работи и да върти въздуха само в купето.При Б6 клапата се намира зад жабката, при Б5 нека колегите да кажат дали е там.Ослушай се дали се мести като включваш и изключваш копчето с извитата стрелка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 И при мен се запотяват, в някои случаи е нормално, дори и да ти вкарва въздух отвън. Все пак въздуха е влажен, затова трябва да се пуска климатика- за да изсуши въздуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Скоро сменял ли си филтър на купето?Може да ти пълни кутията с вода.Вътре в купето мокри ли ти някъде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 (Редактирано) Стрелката е спряна и се отваря клапата за въздух отвън.Колега не съм сменял къде се намира да бягам веднага да го сменям не ми мокри никъде вътре,ако е от това причината ще съм много доволен Редактирано 30 Май 2014 от angelpeshev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 (Редактирано) Също така провери въпросната клапа да не е заклинила. Иначе сега с тия дъждове средната влажност е почти 70% без да вали а като завали сигурно се вдига още повече - та може и рпосто да е от времето.Филтъра за купето е като отвориш капака, махаш пластмасата пред стъклото и той е от пасажерската страна леко наврян под стъклото. На елементарно място е. Редактирано 30 Май 2014 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Не съм го сменял ,колега ще го сменя още довечера.А клапата се чува как отваря и затваря с копчето,тоест работи.Благодаря ви много колеги , за пореден път Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Нормално е и при мен се потят.Просто си карай на климатик или надуй парното на макс и в двата случая се оправя.За настоящия сезон по-добре студено от климатика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Адаш, то студено студено ама днеска сутринта в 6;30 щях да умра от студ с тоя климатик.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Освен това като пуснеш копчето за изсушаване тръгва климатика, но после може да натсинеш екона и пак да духа силно към прозореца но не климатика. То кофтито на климатика е че изсушава, но пък изстудява стъклото и след това как го спреш и става по-зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 30 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Колега аз го направих това като се пусна климатика и като го спрях пак духа само нагоре към стъклото и става "у мъглата съм" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Все пак въздуха е влажен, затова трябва да се пуска климатика- за да изсуши въздуха.....това е решението. При мен с обслужена климатична система пак ми запотява стъклата , ако не ползвам климата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 отворете си един сантим стъклото и няма да се потите,това с климатика ,само веднъж съм правил,при мн силен дъжд,а да кажеш че карам от вчера... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Пуска се парното да духа на предното стъкло и ... това е.Баба все с климатик е карала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 При вас не може да е на отопление и да работи компресора?Хем ти топли, а преди това минава въздуха през изпарителя и се изсушава и после през радиаторчето на парното и се стопля. Страшно бързо изсущава стъклата и не ти е студено. Но много рядко го ползвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 http://www.senax.bg/eshop/product/22/sprey-protiv-zapotyavane-na-stakla.html В краен случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Заради физичните свойства при пускане на климатика, въздуха в купето се изсушава и това е най-ефикасното средство. Останалото са цигании, или мокър филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 (Редактирано) пу не знаех че съм мангал.пу пу пу,изненадах се,дано само не забравя ника,значи казваш да си карам децата на климатик ,особено когато е влажно ,????? екстра , честито :flehan: да си ползваш хремата със здраве,аз ще продължа да се циганъосвам с 1 см отворен прозорец и включено парно ,повтарям ,че потен джам не знам какво е!! ,е карам от оня ден ,то няма време да се изпоти ПП за другите цигани като мен,момци,ако парното ви бълва влага ,то проверете си дренажите ,филтри ,също така погледнете на пода ,ако е доста влажно има проблем,който ще се наложи да търсите Редактирано 31 Май 2014 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
duno Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 При вас не може ли да е на отопление и да работи компресора?Хем ти топли, а преди това минава въздуха през изпарителя и се изсушава и после през радиаторчето на парното и се стопля. Страшно бързо изсущава стъклата и не ти е студено. Но много рядко го ползвам.Това е правлното решение,пускаш си климатика и вдигаш градусите на 24-25 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Според мен трябва да се направят две неща - да се смени салонният филтър и да се постави климатичната система в позиция "AUTO".Сигурен съм, че няма да се потят стъклата. А и няма да ти е студено, защото автоматично се регулира температурата. При мен целогодишно стоят и двете зони на 22 градуса, ползвам и "ECON"- функцията когато времето го позволява за да щадя компресора на климатика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 ОФФ - buzzi извинявам се за употребената дума, не съм искал да обидя някого Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angelpeshev Публикувано 31 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 Колеги,благодаря ви много на всички за отговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 31 Май 2014 Доклад Share Публикувано 31 Май 2014 ще му намериш цаката,но имаш ли влага ,търси първо под стелките ogip,знам че не нарочно ,здрав да си! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
