suggar Публикувано 11 Април 2021 Доклад Share Публикувано 11 Април 2021 Със американския стил няма ли да стане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Enkoff Публикувано 12 Април 2021 Доклад Share Публикувано 12 Април 2021 Стана със Скандинавския стил. @suggar благодаря все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
electrooo Публикувано 14 Април 2021 Доклад Share Публикувано 14 Април 2021 В примера който е даден 128+20 предполагам ще светят на 20 процента. За 30 или поврче трябва да се увеличи стойността нали така.А има ли опция като се пусле ляв мигач да угасне десния изцяло и обратното ? На MQB (audi a3 8v) платформата знам че може но при 8p не намерих решение. Също така в 09-Cent. Elect. не ми приема Security Access кода (31347) за адаптация излиза ми грешката от снимката, някой ако може да помогне...SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anonymous_face Публикувано 29 Май 2021 Доклад Share Публикувано 29 Май 2021 Здравейте, Пиша тук за пръв път и за съжаление е с молба за помощ. Наскоро се сдобих с A3 8PA 1.9 TDI би трябвало да е 2005 г., но в документите пише декември 2004. Преди два дни пристигна VCDS кабела, с който възнамерявах да си направя Daytime Running Lights. Днес тръгнах да го правя и реших да пробвам Auto-Scan и се оказа, че излизат няколко грешки. Грешката в модула за двигателя мисля, че само трябва да се изтрие, тъй като EGR клапанът го смениха, когато обслужвах колата. HVAC модула, явно някакво моторче, не ме притеснява толкова, в интернет е писано как се сменя Central electric - тук се учудих, това означава, че модула няма връзка с този на двигателя или.. В модула на таблото - изглежда са сменяли показанията на километража, ама не е станало като хората, до колкото разбрах от прочетеното във форума Aux. Heat - не съм наясно дали колата разполага с този нагревател, доколкото виждам не е регистрирано в CAN Gateway-я И последното, което най-малко ми харесва, тези "Control Module Incorrectly Coded" и "Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent" Та, въпросът ми е какво да направя, за да оправя грешките с CAN Gateway-я и таблото, както и тези за липса на връзка/комуникация? Благодаря предварително! Saturday,29,May,2021,09:43:46:05615 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 Data version: 20210307 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8P95A089388 License Plate: Mileage: 194420km-120806mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P95A089388 Mileage: 194420km-120806miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: Not registered 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6231 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0DNFNI0OW Coding: 0000071 Shop #: WSC 01286 386 08256 VCID: 6650B9C9D9FABA33E1-8032 1 Fault Found: 16785 - EGR System P0401 - 000 - Insufficient Flow Freeze Frame: RPM: 1848 /min Torque: 46.0 Nm Speed: 16.0 km/h Load: 16.9 % Duty Cycle: 14.7 % Bin. Bits: 11000000 Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0021125 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A2C61758906A20F01-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH13 0150 Revision: 121580 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2D194F92F5C710A499-8078 2 Faults Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 194420 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 138 Mileage: 194311 km Time Indication: 0 Date: 2021.05.21 Time: 20:03:52 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Temperature: 22.0°C (no units): 31.0 (no units): 30.0 Temperature: 11.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C Component: Bordnetz-SG H34 0301 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001241785 Coding: 01884F029214100000160000160000000000FE0F5C Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 3D296F42B537B01419-8068 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C Component: Airbag 9.41 H10 2620 Revision: 91H10262 Serial number: 003620016USX Coding: 0033622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 4234715DA92E9237C1-8016 Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4011D4AAAW Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4011D4D29R Subsystem 3 - Serial number: 63528RB400322DCBN Subsystem 4 - Serial number: 63628RB40032C904B Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40032454FG Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400324222% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 012 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3026556BE1F4FEC9B1-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0350 Revision: D04 Serial number: 224NDD04011003 Coding: 0004143 Shop #: WSC 77870 010 10848 VCID: 4036755BA1249E3931-8014 1 Fault Found: 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 146702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.14 Time: 15:52:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 2500104B070BB4 Coding: 3D3F0342072102 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 281E4583C1AC0E81F1-807C 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 82 Reset counter: 138 Mileage: 194274 km Time Indication: 0 Date: 2021.05.17 Time: 00:51:09 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 174 Mileage: 194284 km Time Indication: 0 Date: 2021.05.17 Time: 02:51:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0350 Revision: D04 Serial number: AUX7Z0DNFNI0OW Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4036755BA1249E3931-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 801 F Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E286941B9328A2B21-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb Part No: 1K1 909 144 G Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F274B94FDC9E4B2A9-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 E Component: KSG H04 0050 Coding: 188000186D088505488F016000 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E286941B9328A2B21-806A Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382 Component: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180 Revision: 00002 Serial number: 10000001209774 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 7165D7AEE5337880B9-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 802 F Component: Tuersteuerger. H10 0030 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F376B44BD39842229-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Component: concert II EU H51 0100 Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1689214 Coding: 0001001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3224516DE9FEF2C741-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl Part No: 8P4 959 801 B Component: Tuer-SG H10 0010 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3E286941B9328A2B21-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl Part No: 8P4 959 802 B Component: Tuer-SG H10 0010 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F376B44BD39842229-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D194F92F5C710A499-8078 2 Faults Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation End-------------------------(Elapsed Time: 01:59)-------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 1 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2021 След изтриване пак ли се появяват тези всичките грешки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anonymous_face Публикувано 1 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2021 Остават тези: Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0100 Revision: 08 Serial number: 2500104B070BB4 Coding: 3D3F0342072102 Shop #: WSC 06314 123 12345 VCID: 281E4583C1AC0E81F1-807C 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 82 Reset counter: 138 Mileage: 194274 km Time Indication: 0 Date: 2021.05.17 Time: 00:51:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH13 0150 Revision: 121580 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 2D194F92F5C710A499-8078 2 Faults Found: 00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 194420 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 138 Mileage: 194311 km Time Indication: 0 Date: 2021.05.21 Time: 20:03:52 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Temperature: 22.0°C (no units): 31.0 (no units): 30.0 Temperature: 11.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0350 Revision: D04 Serial number: 224NDD04011003 Coding: 0004143 Shop #: WSC 77870 010 10848 VCID: 4036755BA1249E3931-8014 1 Fault Found: 16346 - Control Module - ROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 00000011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 146702 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.14 Time: 15:52:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D194F92F5C710A499-8078 2 Faults Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 14 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2021 (Редактирано) Колеги, някой ползвал ли е функцията на VCDS за измерване на ускорение? Доколко са точни тези измервания? От известно време колата се усеща малко спъната и днес като пуснах теста измери ускорение с 1 секунда над това, което дават фабрично. Колата е с 3.2 мотор и DSG кутия. Направих теста на равен участък от магистрала, сам в колата, без багаж, с лънч контрол. За съжаление не съм правил този тест преди, за да сравня резултатите. Не гоня някакви бързи времена, по-скоро ми е интересно дали този тест може да е индикация за проблем с колата. Няма записани грешки. Редактирано 14 Юли 2021 от manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2021 (Редактирано) Мисля че е точно, но можеш да го провериш като направиш лог на живи данни в Turbo! режим на всеки един канал който показва скоростта. ABS модула например показва скоростта на всяко колело отделно. VCDS ще сложи поле TIME STAMP и ще записва времето в него с точност 10 милисекунди когато си избрал Turbo! режим на живите данни. Редактирано 15 Юли 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 15 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2021 Благодаря, колега. Ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suggar Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 Здравейте, днес си сложих фейслифтови стопове и като тръгнах да ги кодирам ми излезе следната грешка , и като отворих About и пише Unregistered. Преинсталирах софтуера, даде в зелено лицензирано, и при опит за кодиране пак тази грешка и лиценза свети в червено не регистриран. Защо се получава та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 от опцийте пусна ли си тест и после save Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suggar Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 За save незнам, но пусках тест и беше ок. Преди време си кодирах др неща и нямаше проблем, ся изведнъж.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mighty44 Публикувано 12 Август 2021 Доклад Share Публикувано 12 Август 2021 (Редактирано) Някой може ли да помогне с пускане на дневни светлини на 8P? Имам фарове за мъгла и гледах eдно видео, в което човека цъкна Daytime Running Lights (North America) на byte 0 и после отиде на Byte 17 и сложи Daytime Running Lights via Fog Lights. Проблемът при мен е,че Byte 17 липсва.. някакви идеи? Благодаря предварително. Редактирано 12 Август 2021 от mighty44 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 4 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2021 (Редактирано) On 7/15/2021 at 12:15 AM, manoleo said: Колеги, някой ползвал ли е функцията на VCDS за измерване на ускорение? Доколко са точни тези измервания? От известно време колата се усеща малко спъната и днес като пуснах теста измери ускорение с 1 секунда над това, което дават фабрично. Колата е с 3.2 мотор и DSG кутия. Направих теста на равен участък от магистрала, сам в колата, без багаж, с лънч контрол. За съжаление не съм правил този тест преди, за да сравня резултатите. Не гоня някакви бързи времена, по-скоро ми е интересно дали този тест може да е индикация за проблем с колата. Няма записани грешки. Развитието по въпроса по-горе: Проблемът се оказа изцяло в задкормилното устройство 😁. Оказа се, че съм забравил да си сменя свещите и бяха на над 50к км. Смених ги и всичко вече е наред, колата си постига фабричните стойности. Редактирано 4 Октомври 2021 от manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailosp Публикувано 11 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2022 (Редактирано) В порше ми взеха 120лв да ми програмират рейката, ето го и резултата. Проблема беше след слагане на нова рейка, че Kl. 000 е само нули, сега е Kl. 233 преди: ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 R Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3501 Revision: 00H22000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 398916646ACA85ACC6-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- сега: ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 R Component: EPS_ZFLS Kl. 233 3501 Revision: 00H22000 Shop #: WSC 53341 004 1048576 VCID: 3993106210C09BA2FC-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Редактирано 11 Януари 2022 от ivailosp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 11 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2022 На 4.10.2021 г. at 16:55, manoleo написа: Развитието по въпроса по-горе: Проблемът се оказа изцяло в задкормилното устройство 😁. Оказа се, че съм забравил да си сменя свещите и бяха на над 50к км. Смених ги и всичко вече е наред, колата си постига фабричните стойности. Колега, сега виждам мнението. С ваг-ком ли замерваш? При мен нещо не се получава... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 11 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2022 Да, с ваг-ком го правя. Какво не се получава при теб? Аз го правих през модула на скоростната кутия, но доколкото знам, може да се направи през всеки модул, който мери скоростта. Ето един примерен клип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 16 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2022 Всичко добре, правя го като на клипа, но като смачкам педала и забива. Другия път ще наснимам грешката. Може би някой абс датчик прави магарии? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 17 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2022 Нямам представа какъв може да е проблема. Ако изписва грешка, добре е да се види каква е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipb Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Мога ли да изключа имобилайзера през VCDS? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 24 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2022 Не, няма как с vcds Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Крис Конов Публикувано 2 Април 2022 Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Здравейте! Опитвам се да променя режима на асистента на рейката през vcds, но за да достъпя basic settings ми иска код за достъп. Гледах на някой директно им излиза подсказка със кода, но на мен не ми излиза. Как да се сдобия със този код, и изобщо как да достъпя basic settings или coding II менюто и дали изобщо е възможно да се настройва рейката от тази година на пройзводство? Благодаря на всички предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mito450 Публикувано 28 Април 2022 Доклад Share Публикувано 28 Април 2022 Здравейте. Промених при заключване и отключване на колата чрез дистанционното да се издава и звуков сигнал, съгласно този гайд, но не работи. Някакви идеи от какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 27 Май 2022 Доклад Share Публикувано 27 Май 2022 Здравейте, днес ми светна в жълто лампата на двигателя. Понеже се убих да търся, но не мога да си открия кабела, има ли как някой в района на Дървеница/Младост или около тези квартали да удари едно рамо и да прочетем грешките на колата? Ще я докарам на удобно за вас място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andreibikee Публикувано 18 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2022 Как да пусна принудителна регенерация на A3 8P 2.0 TDI. Имам VCDS HEX V2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
