Audi A3 8P - VCDS
bsdnikolov
В примера който е даден 128+20 предполагам ще светят на 20 процента. За 30 или поврче трябва да се увеличи стойността нали така.
А има ли опция като се пусле ляв мигач да угасне десния изцяло и обратното ? На MQB (audi a3 8v) платформата знам че може но при 8p не намерих решение. Също така в 09-Cent. Elect. не ми приема Security Access кода (31347) за адаптация излиза ми грешката от снимката, някой ако може да помогне...Screenshot_20210414-220228_Chrome.jpg
SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 1 month later...
Здравейте,
Пиша тук за пръв път и за съжаление е с молба за помощ. Наскоро се сдобих с A3 8PA 1.9 TDI би трябвало да е 2005 г., но в документите пише декември 2004. Преди два дни пристигна VCDS кабела, с който възнамерявах да си направя Daytime Running Lights. Днес тръгнах да го правя и реших да пробвам Auto-Scan и се оказа, че излизат няколко грешки.
  1. Грешката в модула за двигателя мисля, че само трябва да се изтрие, тъй като EGR клапанът го смениха, когато обслужвах колата.
  2. HVAC модула, явно някакво моторче, не ме притеснява толкова, в интернет е писано как се сменя
  3. Central electric - тук се учудих, това означава, че модула няма връзка с този на двигателя или..
  4. В модула на таблото - изглежда са сменяли показанията на километража, ама не е станало като хората, до колкото разбрах от прочетеното във форума
  5. Aux. Heat - не съм наясно дали колата разполага с този нагревател, доколкото виждам не е регистрирано в CAN Gateway-я
  6. И последното, което най-малко ми харесва, тези "Control Module Incorrectly Coded" и "Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent"
Та, въпросът ми е какво да направя, за да оправя грешките с CAN Gateway-я и таблото, както и тези за липса на връзка/комуникация? Благодаря предварително!
Saturday,29,May,2021,09:43:46:05615
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0
Data version: 20210307 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8P95A089388   License Plate:
Mileage: 194420km-120806mi   Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P95A089388   Mileage: 194420km-120806miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.clb
   Part No SW: 03G 906 016 CC    HW: 028 101 183 2
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6231
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0DNFNI0OW
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   VCID: 6650B9C9D9FABA33E1-8032
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow
             Freeze Frame:
                    RPM: 1848 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 16.0 km/h
                    Load: 16.9 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 11000000
                    Mass Air / Rev.: 250.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 585.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0021125
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3A2C61758906A20F01-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 D    HW: 8P0 820 043 D
   Component: KlimavollautomatH13 0150
   Revision: 121580      Serial number: 8P0820043D
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 2D194F92F5C710A499-8078
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194420 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.21
                    Time: 20:03:52
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.30 V
                    Temperature: 22.0°C
                    (no units): 31.0
                    (no units): 30.0
                    Temperature: 11.0°C
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 C    HW: 8P0 907 279 C
   Component: Bordnetz-SG     H34 0301
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001241785
   Coding: 01884F029214100000160000160000000000FE0F5C
   Shop #: WSC 06314 000 08192
   VCID: 3D296F42B537B01419-8068
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350   H01 0130
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 C    HW: 8P0 959 655 C
   Component:    Airbag 9.41  H10 2620
   Revision: 91H10262    Serial number: 003620016USX
   Coding: 0033622
   VCID: 4234715DA92E9237C1-8016
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4011D4AAAW
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4011D4D29R
   Subsystem 3 - Serial number: 63528RB400322DCBN
   Subsystem 4 - Serial number: 63628RB40032C904B
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB40032454FG
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400324222%
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
   VCID: 3026556BE1F4FEC9B1-8064
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 Q    HW: 8P0 920 930 Q
   Component: KOMBIINSTR. VDO H73 0350
   Revision: D04         Serial number: 224NDD04011003
   Coding: 0004143
   Shop #: WSC 77870 010 10848
   VCID: 4036755BA1249E3931-8014
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 146702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.14
                    Time: 15:52:52
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0100
   Revision: 08          Serial number: 2500104B070BB4
   Coding: 3D3F0342072102
   Shop #: WSC 06314 123 12345
   VCID: 281E4583C1AC0E81F1-807C
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 82
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194274 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.17
                    Time: 00:51:09
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 194284 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.17
                    Time: 02:51:38
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D04         Serial number: AUX7Z0DNFNI0OW
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
   Part No: 8P0 959 801 F
   Component: Tuersteuerger.  H10 0030
   Coding: 0000048
   VCID: 3E286941B9328A2B21-806A
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.10      1401
   VCID: 2F274B94FDC9E4B2A9-807A
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 E
   Component:    KSG          H04 0050
   Coding: 188000186D088505488F016000
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382     HW: 8P4 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
   Revision: 00002       Serial number: 10000001209774
   VCID: 7165D7AEE5337880B9-8024
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 F
   Coding: 0000048
   VCID: 3F376B44BD39842229-806A
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186 C    HW: 8P0 035 186 C
   Component: concert II EU   H51 0100
   Revision:      01S    Serial number: AUZ2Z3D1689214
   Coding: 0001001
   VCID: 3224516DE9FEF2C741-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No: 8P4 959 801 B
   Component: Tuer-SG         H10 0010
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No: 8P4 959 802 B
   Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
End-------------------------(Elapsed Time: 01:59)--------------------------
Остават тези:
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 82
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194274 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.17
                    Time: 00:51:09
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194420 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 194311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.05.21
                    Time: 20:03:52
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.30 V
                    Temperature: 22.0°C
                    (no units): 31.0
                    (no units): 30.0
                    Temperature: 11.0°C
   Coding: 0004143
1 Fault Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 146702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.11.14
                    Time: 15:52:52
2 Faults Found:
            014 - Defective
  • 1 month later...
Колеги, някой ползвал ли е функцията на VCDS за измерване на ускорение? Доколко са точни тези измервания?
От известно време колата се усеща малко спъната и днес като пуснах теста измери ускорение с 1 секунда над това, което дават фабрично. Колата е с 3.2 мотор и DSG кутия. Направих теста на равен участък от магистрала, сам в колата, без багаж, с лънч контрол. За съжаление не съм правил този тест преди, за да сравня резултатите. Не гоня някакви бързи времена, по-скоро ми е интересно дали този тест може да е индикация за проблем с колата. Няма записани грешки.
216391928_487918498974365_6007162269187266636_n.jpg.30426a61a6c135b69c3ec0bb2fd65963.jpg
Редактирано от manoleo
Мисля че е точно, но можеш да го провериш като направиш лог на живи данни в Turbo! режим на всеки един канал който показва скоростта. ABS модула например показва скоростта на всяко колело отделно. VCDS ще сложи поле TIME STAMP и ще записва времето в него с точност 10 милисекунди когато си избрал Turbo! режим на живите данни.
Редактирано от CVT
  • 4 weeks later...
Здравейте, днес си сложих фейслифтови стопове и като тръгнах да ги кодирам ми излезе следната грешка , и като отворих About и пише Unregistered. Преинсталирах софтуера, даде в зелено лицензирано, и при опит за кодиране пак тази грешка и лиценза свети в червено не регистриран.
 Защо се получава та
Някой може ли да помогне с пускане на дневни светлини на 8P?
Имам фарове за мъгла и гледах eдно видео, в което човека цъкна Daytime Running Lights (North America) на byte 0 и после отиде на Byte 17 и сложи Daytime Running Lights via Fog Lights.
Проблемът при мен е,че Byte 17 липсва.. някакви идеи?
Благодаря предварително.
Редактирано от mighty44
  • 1 month later...
Развитието по въпроса по-горе:
Проблемът се оказа изцяло в задкормилното устройство 😁. Оказа се, че съм забравил да си сменя свещите и бяха на над 50к км. Смених ги и всичко вече е наред, колата си постига фабричните стойности.
  • 3 months later...
В порше ми взеха 120лв да ми програмират рейката, ето го и резултата. Проблема беше след слагане на нова рейка, че Kl. 000 е само нули, сега е Kl. 233
преди:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 R
   Component: EPS_ZFLS Kl. 000    3501
   Revision: 00H22000
   VCID: 398916646ACA85ACC6-806C
сега:
   Component: EPS_ZFLS Kl. 233    3501
   Revision: 00H22000
   Shop #: WSC 53341 004 1048576
   VCID: 3993106210C09BA2FC-806C
Редактирано от ivailosp
На 4.10.2021 г. at 16:55, manoleo написа:
Колега, сега виждам мнението.
С ваг-ком ли замерваш?
При мен нещо не се получава...
Да, с ваг-ком го правя. Какво не се получава при теб? Аз го правих през модула на скоростната кутия, но доколкото знам, може да се направи през всеки модул, който мери скоростта. Ето един примерен клип
Всичко добре, правя го като на клипа, но като смачкам педала и забива.
Другия път ще наснимам грешката.
Може би някой абс датчик прави магарии?
  • 2 months later...
Здравейте! Опитвам се да променя режима на асистента на рейката през vcds, но за да достъпя basic settings ми иска код за достъп. Гледах на някой директно им излиза подсказка със кода, но на мен не ми излиза. Как да се сдобия със този код, и изобщо как да достъпя basic settings или coding II менюто и дали изобщо е възможно да се настройва рейката от тази година на пройзводство? Благодаря на всички предварително
  • 4 weeks later...
Здравейте. Промених при заключване и отключване на колата чрез дистанционното да се издава и звуков сигнал, съгласно този гайд, но не работи. Някакви идеи от какво може да е?
  • 5 weeks later...
Здравейте, днес ми светна в жълто лампата на двигателя. Понеже се убих да търся, но не мога да си открия кабела, има ли как някой в района на Дървеница/Младост или около тези квартали да удари едно рамо и да прочетем грешките на колата? Ще я докарам на удобно за вас място.
  • 4 months later...
