1948 Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 И аз съм с Нокиан WR A3 на същия размер. Страхотни гуми за много добра цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fromhell_ Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 и аз съм пред дилема дали 245 40 18(оригинален размер) борда няма да е много малък и дали не е по-добре 245 45 18....? дайте съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baracuda22 Публикувано 14 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2015 Вземи си стандартния размер но усилени и няма да го мислиш. Ако искаш да ти по висока си вземи 245/45/18, който е карал с такива тук не се е оплаквал. Имаш избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Колеги от известно време усещам някакво виене което се получава след 40-50 км, и се усеща до към 120-130км/ч. След това към 150-160км/ч сякаш не се усеща. Не мога да разбера и откъде идва,но забелязах, че предните гуми са износени по средата повече от краищата, като грайфера е не повече от 3-4мм. Въпросът ми е, може ли от това неравномерно износване да се чува виене, или задължително трябва да е тръгнал лагер, на главина или нещо друго. Гумите са 245/40/18.-Пирели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Щом са износени повече в средата гумите значи са напомпани повече от колкото трябва. Относно виенето - може да е от гуми с едра шарка, но може и лагерите на главните да са тръгнали. Ако имаш 2-ри комплект гуми можеш да го смениш временно за да видиш дали пак ще вие - това е най-сигурния начин ако се съмняваш в гумите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 (Редактирано) От гумите е , ако е Pzero чистото след средата от износването стават нетърпимо шумни, вият все едно е главина...смени ги ще се родиш. Едит: те вият и извън описаните от теб диапазони...просто там става наистина нетърпимо... Редактирано 19 Октомври 2015 от DStealth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 От гумите е , ако е Pzero чистото след средата от износването стават нетърпимо шумни, вият все едно е главина...смени ги ще се родиш. Едит: те вият и извън описаните от теб диапазони...просто там става наистина нетърпимо...Да точно такива са, и понеже на табелката ми пише за този размер 3,1 за предни, аз ги държах толкова, но преди известно време ги направих на 2.8 понеже си личеше, че вози твърдо. Но явно от това са се изтъркали по средата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 Къде го пише това 3.1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 (Редактирано) Ами имам табелка на шофьорската врата. И аз се учудвам, понеже тук съм виждал снимки на такива табелки с други стойности. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 19 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 На капачката на резервоара нямаш ли? 2.8/2.2 гледам, че е за седан на предната страница на снимката.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 19 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2015 (Редактирано) Имам, само че е до пантата на шофьорската врата. Но мисля, че показва други стойности. Утре ще проверя и ще ги сравня. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Ей ги нямаха и 2 сезона и отидоха в кофата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 (Редактирано) Каква марка са гумите? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 P Zero нали затова писах от опит какво се случи, мислех че на снимката се виждат...малко се е ресайзнала и не е мнгоо четимо 255/40/19 бяха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 (Редактирано) Искаш да кажеш, че и при тебе сега го има това виене, или вече ги смени. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Октомври 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Вече ги смених, имаше го. Не се търпеше в диапазони, които си пислал по-горе. Мислех, че е от износването, но просто гумата като мина под 1/2 протектора си става мнгоо шумна. над 150-160 сякаш утихва..ама спрямо сегашние нови гуми...няма нищо общо при всякакви постановки..но реално 60/70-130/40 е все едно лагерите са си тръгнали одавна, не се траеше просто ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Auto_Tex Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Значи всичко е било от гумите.При мен също има шум само от задните,проверявах лагери и окачване всичко е Ок.Гумите са на 2 сезона и задните са малко по износени от предните.Като сложа сега зимните с другите джанти ще видим дали ще утихне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 А някой може ли да каже как си пази капачките на джантите в централния отвор.След всяка смяна на гуми след ден два ми липсва някоя от капачките.Изглежда след първото изваждане и после се разхлабват.Моите са такиваМоите са такива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 20 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2015 Сигурно са ти ментета. Моите бяха оригинални, по-различен модел и нямаше проблеми, докато някой, който дано го е застигнало много злокобно проклятие ми ги открадна. Купих си други и в последствие разбрах, че е трябвало да взема оригинални, защото започнаха да им се чупят щипките. Сега си взех такива и драмите приключиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Аз съм с такива оригинални с джантите ги взех и не са мръднали. Една смених с менте, че беше леко драсната и ментето падна след месец. Върнах си оригиналната, естествено не е мръднала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Неоригиналните най-често съм виждал да ги фиксират с от най-слабия силикон. Рано или късно им се разказва играта и без допълнителна фиксация не става. Освен това много по-бързо се захабяват (обелват, изгарят) пред оригиналните... Които обаче са си 30 кинта парчето и да, не падат лесно (даже хич), но за съжаление явлението "наркоман с отвертка" при тях е доста често срещано Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 От предните, които купих колата при поставянето на летните гуми пролетта после две видях, че ги няма, но няколко дни след поставянето на гумите та не знаех майсторите ли са ги забравили, в България ли някой ги е свалил или по пътя са паднали, така че взех после каквото имаше в нетаСега пак след смяната на гумите става, но този път съм сигурен че тръгнах с цял комплект. Паднала е тази която махнаха, защото изправяха едната джанта. Явно след първото изваждане и нещата приключват.Гледам че обтегачната скоба е доста по дебела на тези предните от ментетата за 20 лв, Май силикона е добро решение и ще им капна и малко секундно лепило и каквото таковаБлагодаря много за идеята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 Секундно недей. Взимаш някъв слаб силикон, например за фуги и ще свърши работа. Все пак трябва да може да ги свалиш някога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roggger Публикувано 21 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2015 верно...при баланс ще трябва да се вадятпреди със старата кола ходех с миши опашки в багажника сега ще трябва със силикон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko1962 Публикувано 2 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2015 (Редактирано) Колеги, дайте мнения между тези две марки летни гуми, коя е за предпочитане. Размера е 245/40/18. Dunlop Sport Maxx GT или Fulda Sportcontrol. Като Дънлопа е със тегловен индекс 93, а Фулдата 97. Има ли значение този индекс при износването на гумата? Редактирано 2 Ноември 2015 от Mitko1962 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
