jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Днес реших ей така профилактично да сваля капака на ангренажния ремък и останах,като гръмнат-направо си бях готов да хвърля мотора.Ремъкът беше се износил почти напълно,стърчаха му конците и всичко беше покрито с прахоляк от износването му.Ремъкът ми е на по-малко от 10 000 километра-смених го миналата есен,барабар с ролката.Досега такъв проблем не съм имал.Ремъкът ми се водеше по външния ръб на зъбните колела,но си го карах по 60 000 километра без никакви драми.Виждам,че периферията му се търка в периферията на обтягащата ролка, но пък при запален мотор не се вижда никакво замятане,Сега се чудя:-дали майстора ми си е оставил ръцете при последната смяна?-или мотора ми има някакви луфтове по зъбните колела и износва ремъка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 що не снима да видим за кво става въпрос.да не си случил менте ремък или ролката да е блокирала? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Водещата шпилка на ролката смени ли я ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Играл сьм го тоя филм при тди-тоИ онзи ден един френд с бензиново б4 по сьщия начинпроблема е в ролката - няма сьосие с другите шайби и стои на една страна, сьответно се опитва да изплюе ремака но неможе щото ролката си има водачи. Именно тези водачи(рьбовете на ролката) ядьт ремькаНов ремьк с нова ролка и всичко е 6за проба сложи нещо равно по повьрхността на шайбата на разпр.вал и го плцзни по посока ролката и ще видиш кцде е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Ми аз лесно ще снимам цялата ситуация,само дето не разбрах:-ремъка ли е менте-ролка ли да сменям-водеща шпилка на ролка ли да поръчвам?Досега проблеми не съм имал,частите ги взимам винаги от проверен човек тук,единствено майстора смених при последната профилактика.Всичко ужким е наред,но ремъка се води външно по зъбните колела/то винаги си е било така/,но не се "изяждаше",а сега е "леш".Няма никакво замятане и биене при движение на ремъка.Освен,че ремъка е накъсан външно,е износен много по цялата си повърхност/зъбите са му се отбелязали от обратната страна/ Редактирано 7 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Да не е пренатегнат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Чакай чакай сега ...Демек не е износен по периферията, а по "гърба" все едно ?!Да не ти е блокирала ролката ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Да не е пренатегнат?Ей това и мен ме съмнява,щото днес сравних положението с един колега и при мен нещата бяха много по-опънати,но пък успявах да го завъртя на 90 градуса.А износването му е и по периферията/стърчат конци/ и по цялата му повърхност/отбелязали са се зъбите и има наслоена гума на прах по цялата повърхност/-все едно съм му навъртял поне 300 000.Ролката не е блокирала,върти се и не се чуват никакви паразитни шумове от ангренажната група. Редактирано 7 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Аз също имах подобен проблем. И моя ремък вървеше в предния край на ролката. Но не се ядеше. Имах обаче едно виене като загрее добре колата. С моя майстор разглобихме и видяхме че виенето е от ангренажния ремък, който се триеше в първата шайба, виенето се получаваше от триенето на зъбите в шайбата. Много интересно, майстора и той се изненада. Единственото което направих, беше, че коригирах водещата шпилка на ролката по негов съвет на струг, съвсем малко, 0,5 мм, за да се прибере малко по-навътре ролката. Това беше есента. От тогава не съм го чувал това виене. А в горещо време беше задължително, защото колата бързо загряваше. Мислех още малко да я остържа, ама ми трябваше колата тогава, и не го направих. Бях даже забравил за това виене. Тази тема ме подсеща за него и още утре ще отворя да погледна ремъка, защото тогава го смених, че му беше време. С новия виенето беше същото, никаква разлика. След корекция на шпилката се оправи. Утре ще кажа как изглежда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Направи проверката сьс нещо равно както ти писах по-горе и ще разбереш кцде е проблемаРемька ти от примерно 3 сантиметра широк сега е намалял на два см.от пренатегнат ремьк се замазва горната му част изльсква се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
parconi Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Ако е изяден от ролката ,трябва и да е станал по тесен,а отпечатъка на зъби по него се получава от стопения ремък,по точно от триенето в борда на ролката,отделените финни стърготини полепват по него и се получава този отпечатък.Два пъти съм го теглил този проблем,на ТДИ, и втората ролка започна да го яде,накрая по съвет на колега от форума я натегнах на обратно и се реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Аз виене нямам,но така като гледам,ако вкарам ролката по- към двигателя,нещата ще станат още по-лоши,щото периферията ще трие много повече в ограничителя на ролката.По-скоро ролката трябва да излезе по- навън,но дали така трябва да е,не знам.Факт е ,че ремъка се води външно по зъбните колела/без да излиза дори леко от тях/Утре ще го меря и ще го снимам,но определено се е износил на макс./аз така износен ремък не съм виждал дори и на най-занемарената италианска кочинка/.Даже ме е страх да карам колата,ама ми трябва и дано издържи. Редактирано 7 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) На 99.9% съм сигурен че си кривнал шпилката.Тоест не ти,а този който е затягал гайката с ключе 13.Виждал съм много пъти как мъжки се напрегат на тази гайка със цЕло тЕло,все едно е М14 шпилка и държи полувината кола.Нова шпилка е около 4-5 лв от Порше+ пружинна шайба и гайка 2-3 лв.Ей така изглеждат нещата ЦЪК Слага се на 2E мотора при ФВ и при мотора на ауди АДА ,ако искаш ела да ти дам шпилка и ролка.Така минаваш на по евтиния вариант (ако си с демпферен обтегач) Йордане ти със коя ролка си ? Тази с демпфера или без ?Виенето се получава от прекалено опънат ремък,чува се най-вече като загрее двг.Понеже материалите се разширяват и се опъва ремъка допълнително.При такива случаи често пръдват лагерите на паразитния вал.Все пак като свалите ремъка,погледи дали паразитния вал има луфт.Погледнете и ангренажното колело със шпонката. Ето ти номерата на : -ролката 026 109 243L -шпилката N90296401 Редактирано 7 Юли 2015 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Баси,сега остава от напънат ремък и изкривена шпилка да ми замине мотора-аман от майстори/пък,ако се окаже на 100%,че вината е в майсторлъка,ще пиша къде да не стъпвате изобщо/.Иначе,колата е 94 година и е с хидравличен обтегач. Редактирано 7 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Взимаш ,шпилка и ролка и минаваш на механичен обтегач Един път спестяваш от по евтина ролка и един път от обтегача.Не се притеснявай няма да хвърлиш мотор-а.В най лошия случай 4 клапана (изпускателните) стават на Г образни.По лекия случай почва да премигва лампата за маслото,защото лагерите вече са изтъняли(на паразитния вал)Чува се ромолене като същия замине.Но най-напред се предава ролката,дори и когато е пренатегната първо тя мре и почва да шуми + придружено виене на ремъка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) Утре записвам час при момчетата от D-Bross и ще видим те какво ще преценят.Налягането на маслото засега е наред-имам манометър и го следя.Благодаря за помощта,пък ако се наложи и при теб ще мина! Редактирано 7 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Има ли развитие по проблема? Можеш ли да пуснеш снимка на ремъка, да се види, как точно го е "наяло" и пр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 (Редактирано) Та ето как изглеждат нещата,след изчистването на една шепа гумен прах и стружки от горния капак и орязване на конците по периферията: Ремъкът и ролката са сменени преди 5100 километра,като широчината на ремъка в момента е останала 1,5см.Ролката я понапънах на ръка и се усеща някакъв аксиален луфт в лагера. Редактирано 8 Юли 2015 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tzenkos Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 По спомен за този мотор ролките бяха 2 модела.Преди доста време ми идва кола с такъв проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Като бях с АБТ-то все още, след една смяна на ремък и няколко стотин км след това - същия проблем. Не помня дали оста на ролката се беше кривнала, но след като мерих там каквото мерих установих, че е по-добре да си направя нова ос, която да прибере ролката към блока (може би с 1.5...2мм). След интервенцията ремъка си вървеше точно по средата на ангренажните колела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Каква е ширината на нов ремък? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Принципно са 2 модела ролки и 2 модела ремъци.Ширината на ремъка е 18 мм или 16 мм,разликата в ролките едната с диаметър 66 и ширина 17 ,другата 72 диаметър на 19 мм ширина.Това зависи от годината на производство на колата.Принципно са взаимно заменяеми единия комплект с другия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 11 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 И моя се износваше от външна страна,но след смяна на шпилката се оправи.sent from my хуйуей Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 11 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 В 90% от случаите след смяна на шпилка се оправя проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 11 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 Или смяна на ролка и шпилка от ADA , махайки газовия обтегач . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
