TDI_Fan Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 Колеги имам следния кофти проблем - предното окачване стои "вирнато" в сравнение със задното и няма ясна индикация от какво е този проблем. Ако е възможно някои с окачване 1BA (стандартното) да измери каква му е височината от земята до най-високия вътрешен ръб на калника (мерено през центъра на гумата).При мен на задните гуми е по 56,5 см; предна пасажерска 58 см и предна шофьорска 59 см. Сменил съм задни пружини и тампони и задното окачване се качи от 55,5 на 56,5, но предното си личи , че е "щръкнало". Гледал съм маркера на пружините и са такива каквито трябва, видимо няма повдигащи планки...... В поведението на колата не се осещат проблеми, но като я погледна отвън и ми призлява+разликата между лява и дясна гума която е обезпокоителна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 Запандяшки сайт дано е от полза.http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/36565-A4-TDI-ride-height-please Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 9 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2015 да измери каква му е височината от земята до най-високия вътрешен ръб на калника (мерено през центъра на гумата).Ако мериш така може и няколко сантиметра разлика да изкараш! Не се мери от земята, а от центъра на главината (сентъра на джантата) до ръба на калника. Отделен въпрос е колко е меродавен ръба на калника, ако колата е имала срещи от третия род преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Предният калник и задният калник с еднакви дъги на веждите ли са? На мен ми се струва, че отпред дъгата е по отворена отколкото отзад. За А6 Ц5 специално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 И моята го е имала същия проблем и предишния собственик е решил да и сложи подложки отзад и я е вдигнал с 1 см.Сега изглежда ок почти,но е доста висока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 10 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 (Редактирано) Предният калник и задният калник с еднакви дъги на веждите ли са? На мен ми се струва, че отпред дъгата е по отворена отколкото отзад. За А6 Ц5 специално. Не е от това - гледал съм и други А6-ци (включително старата ми).Проблема е видим и с просто око:Все пак ще помоля ако може някои друг колега да мерне с рулетката (1 минута отнема) - мисля че ще е полезно не само за мен. За този размер става въпрос(мерете през средата на гумата на равно място):Запандяшки сайт дано е от полза.http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/36565-A4-TDI-ride-height-please То хубаво тоя сайт ма те джипове ли карат тия пичове - 70 см. Иначе гледам по размерите има и други с такива проблеми.Ако мериш така може и няколко сантиметра разлика да изкараш! Не се мери от земята, а от центъра на главината (сентъра на джантата) до ръба на калника. Отделен въпрос е колко е меродавен ръба на калника, ако колата е имала срещи от третия род преди това.Може да изкарам особенно ако едната гума ми е спукана . То по тая логика центъра през джантата как ще го хвана - ос с нивелир ли да си правя.Относно калника - на масата коли (не и моита) си им изглежда нормално - мислиш ли че не е меродавно това? Редактирано 10 Юли 2015 от TDI_Fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Възможно ли е да е от омекнали пружини и/или амове? Прижините нови ли ги купи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 10 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Пружините са чисто нови - друга тема е колко отговарят (уж ми дадоха най-високите а и колата се качи с 1 см от тях) - аз затова питам как ви варират размерите. На какво казваш амове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 Амортисьори има предвид.Новия ми душегуб е с 1BE няма да ти свърши работа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kimi Публикувано 10 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2015 И аз съм в такава дилема.отпред висока отзад ниска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 11 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 Пружините са чисто нови - друга тема е колко отговарят (уж ми дадоха най-високите а и колата се качи с 1 см от тях) - аз затова питам как ви варират размерите. На какво казваш амове? Другият вариант- предното окачване, там какво си подменял по отношение амове(амотрисьори), пружини? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 11 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2015 Сменяни са само амортисьорите. Възможен вариант са, но затова искам да проверя височини, че не ми се дават пари и време ей така на посоки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 12 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2015 Аз не знам с какво окачване съм, ако ми покаже някой на стикера при резервната гума къде точно се намира кода на окачването, ще погледна и ще замеря с рулетка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 12 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2015 В интерес на истината от всякакво окачване информацията ще е полезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 12 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2015 (Редактирано) В такъв случай утре ще замеря моята и ще пиша. Аз съм с 1BE Цитиране на предходно мнение! Редактирано 13 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 Може да изкарам особенно ако едната гума ми е спукана . То по тая логика центъра през джантата как ще го хвана - ос с нивелир ли да си правя.Относно калника - на масата коли (не и моита) си им изглежда нормално - мислиш ли че не е меродавно това?Аз споделих, как според мен е правилно да се мери и как измерването ти ще е по-точно, пък ти ако искаш я вкарай в някой гараж и мери от калника до тавана разстоянието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marian_Georgiev Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 И аз съм с окачване 1BA.Ето какво показа при мен ролетката: От центъра на главината до ръба на калника - на всякъде ми е 38см;От земята до ръба на калника (гуми 205/55/16 ~4...5mm. грайфер, 2,5atm. налягане) - на всякъде е 67,5см. PS. Само че съм Avant 00г. . И аз споделям мнението на "Mитака". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Piny Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 при мен окачване 1ВА - 3.0 бензин Avant 02г.гуми 205/55/16 - предни2.8atm. ; задни 3.0atm. по метода на "TDI_Fan" - предни 67.5 см. ; задни 66.5 смпо метода на "Митака" - предни 37.5 см. ; задни 36.5 см Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 13 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 PS. Само че съм Avant 00г. . И аз споделям мнението на "Mитака". Ти го споделяш, ама измерванията ти показват друго - че няма значение от къде го вземаш . Също така измерванията ви показват, че аз съм "изял" 10 см от самата рулетка и утре пак трябва да меря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 14 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2015 2,5тди Авант Куатро 2002 с гуми 235/45/17 и окачване 1ВЕ по метода на "TDI_Fan" - предни 66.0 см. ; задни 66.2 смпо метода на "Митака" - предни 35.9 см. ; задни 36.0 см Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 14 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2015 В крайна сметка имаш ли нещо за смяна отзад, понеже и моята е така клекнала, а съм с 1BE окачване..в багажника си возя едни допълнителни 60-70 кг, но не би трябвало да се отразява така на твърдото окачване и се чудя кое е за смяна..амове или пружни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 15 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2015 Оказа се че като съм мерил миналия път не съм гледал и съм изял 10 см. При мен размерите са 67 см на задните и 68/68,5 на предните. Като ви гледам размерите при мен проблема е някъде отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
