tonko2.0T Публикувано 15 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2017 Незнам.Трябва да са със същите дължини или да се мери на място. По-добре търси от А4/8Е/.При Б7 кори има само при мощните мотори/осмаци/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivcho oliver Публикувано 15 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2017 (Редактирано) значи нчма да стане Редактирано 15 Юли 2017 от ivcho oliver Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chewbacca Публикувано 17 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2017 Колеги, Защо не мога да намеря RNS-E от блутут настройките на телефона ми? Преди използвах тази функция, но изведнъж прекъсна???? Още един въпрос. Използвах само за телефони разговори. Възможно ли е да се използва за мюзик стрийминг от телефона чрез блутут? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 17 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2017 По първия въпрос - опитай с друг телефон ... ако не направи един тест с ВАГ КОМ дали открива безжичния модул. По-втория въпрос не съм пробвал но мисля,че няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Impress_me Публикувано 17 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2017 За разговори става и синхронизира указателя. Може и за скайп разговори ако набереш от телефона, но музика не съм успял да подкарам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 17 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2017 колеги а4 б6 2004 година 2.5 тди 163 коня има ли филтър на картерните газове и на колко се сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 17 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2017 Има.Пластмасов е и не се сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 А има ли опция на (В7) докато си на DRL т.е дневни светлини,да ти свети арматурното табло,а не само стрелките? Някакъв начин да се програмира с VCDS или? Другото което забелязвам,че на моменти свети по слабо и влизайки в тунел изгасва,а нямам датчици за светлина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 колеги, разтекло се е едно водно съединение(тройник), който се намира отзад на мотора (към купето). Как по дяволети се сменя това нещо? Дайте някакви идеи, защото няма място за работа..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miti4nia Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 Здравейте, днес сутринта като запалих колата и се чу много странен тъп шум от дясната страна на колата. Вдигнах капака и от кутията на въздушния филтър се чува едно чукане все едно от тъпан. Четох някъде ,че било лошо- някой да светне по въпроса нещо.Колата е А4Б6-131к , дизел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 15 hours ago, buhoveca said: колеги а4 б6 2004 година 2.5 тди 163 коня има ли филтър на картерните газове и на колко се сменя Има филтър както са ти казали. Но има два варианта: 1. Пластмасов филтър, той не се сменя. 2. Некъф деуг тип филтър който се разпада. В този случай сменяй веднага с пластмасов, защото предизвиква големи проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 Здравейте колеги. Да ви запитам отваряне на преден капак и държането му отворен повече от 5 мин. може да затрие грешка / светнала лампа Check Engine? Да обясня ситуацията. Преди време, 2 седмици, затрихме адаптациите на дросела с VCDS и докато се обучи наново ми светна няколко пъти, примигваше за известно време, а не да светне за постоянно. Днеска обаче ми примигна замалко, 20-ина сек. примерно, и угасна. Като пристигнах до крайната дестинация, тоест вкъщи, угасих колата и се сетих да видя нещо под капака. Заприказвахме се бая време с един приятел, видях каквото ми трябваше и тръгнах. Преди час обаче се сетих с четеца за грешки, китайче, да видя какво е светнало, и нямаше нищо. Че затова реших да попитам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 преди 33 минути, royce написа: Да ви запитам отваряне на преден капак и държането му отворен повече от 5 мин. може да затрие грешка / светнала лампа Check Engine? Не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 Ок. Благодаря ти много. Тия дни все пак ще я закача на VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 18 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2017 (Редактирано) @MAPTO7007 Само недей да пускаш задните габарити през ВАГ-ком към дневните светлини.Губи се смисъла. Редактирано 18 Юли 2017 от tonko2.0T Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 (Редактирано) Аз незнам по моето питане как да се оправя,Ти чак при габаритите ме прати хаха ... няма,няма ... Редактирано 19 Юли 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 19 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 Колеги, дванадесетостенният болт на коляновият вал на 1.9 тди за какъв диаметър вложка е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 21 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Здравейте днеска ходих да ми проверят климатика и фреона и човека като погледна при тръбите за зареждане на фреон едната тръба беше бая замръзнала каза ми че не било нормално и имало някакъв филтър или клапа и се сменял някой който може да ми препоръча човек за смяната му Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 21 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Къде това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 21 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2017 Вътре в дебелата алуминиева тръба е. На мен като издърпаха фреона, отвориха и тръбата да го изчистят. Не се наложи, в смисъл че почти не бил зацапан. Филтъра май изглеждаше като върха на писалка, но двойно - тоест на хикс. Играело роля на някаква клапа за циркулацията на фреона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 22 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 (Редактирано) Във всеки сервиз за автоклиматици,там където знаят как работи и се обслужва този възел по колата се: Препоръчва се смяна на тъй наречената "капилярна тръбичка" филтър,дозареждане с фреон и подмяна на масло в системата. За да работи дълго и безпроблемно и да се стопанисва качественно,всичкото това по-горе изброени се прави на всеки ДВЕ години. Както всъшност теябва да е и с течности като: Хидеавлична,Спирачна,Охладителна на макс три години и подмяната им. Ама почти никой не го прави или % от правещите го е много малък. Останалите живеят с бай ганьовския моабет,Аз няма да съм роб на колата. Сами си правете изводите натам. Редактирано 22 Юли 2017 от MAPTO7007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 22 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 Мерси колеги за отговорите иначе тази тръба замръзва казаха ми че при зареждането бил този филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 22 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 Колеги, дванадесетостенният болт на коляновият вал на 1.9 тди за какъв диаметър вложка е? Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 22 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 за номера на вложката в мануала не пише нищо ,но след демонтажа се сменя с нов,предполагам че умишлено е направен да не може да се развие със стандартна вложка,за ангренажа трябват специфични инструменти,в ютуб има видео там може би се вижда как се развива този болт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Traytor Публикувано 22 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2017 Има комплекти инструменти за ангренажи на различни модели коли в зимбер, огледайте дали няма да ви свършат работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
