Загрява до 70 градуса???
NiksanA4
  • Отговори 224
Днес забелязах и друго, когато не работи климатика стигам 90 градуса градско, но пусна ли го отива на 70 75 и така остава??
Цитиране на предходно мнение!
Тази сутрин и аз си направих същия експеримент, изключих климатика и за 5 минути работа на място и изминати 4км. отиде на около 75-80 градуса. Вчера при 13км. градско не можа да мине 60 градуса!!?
Аз бутнах директно OFF и се изумих колко бързо започна да загрява, външна температура -1 градуса.
Здравейте,
От няколко дни и аз карам 2.0TDI 143 2011г., стрелката достига 90 градуса в движение (дори с 80 по околовръстното), но на светофара пада моментално до 70. До сега не съм карал дизелова кола, на бензина стигнеше ли 90 не падаше. Нормално ли е това?
Колеги ще ви дам отговор до 2 дена със сигурност аз по нагоре съм написал какъв е проблема и аз имах същия и се оказа ,че 2.0 ТДИ имат 2 термостата маркуча който е по горе на снимката има вграден термостат и се поръчва целия маркуч за съжаление е така. Тая вечер го смених и е тествах ,но искам още ден два да е пробвам и ще ви кажа на 100% иначе като цяло се оправи колата вече ми загрява на 90 градуса само на светофарите като спра за малко или да работи на място ми пада малко и пак се вдига като тръгна ,но имайте предвид ,че парното ми работи в колата. Поздрави
При тоя студ като стигне 90 и веднага вкл. отоплението пада с 15 градуса поне. Тва което правя е като се махне парата от стъклото изкл. климатика, за да вдигне градуси двателя. Така 3-4 пъти и после си държи градусите на 90. За 15 минути дизела не може да навакса, все пак е по-ефективен от бензина.
Редактирано от Бат Сашо
Колеги при мен се оказа маркуча за който ви говорех по-горе сега всичко е наред който мисли ,че има такива проблеми сродни с моите да ми пише ще гледам да помогна с каквото мога. :dance:  :zustimm:
Това ми е първия дизел и не знам аз ли се филмирам или имам проблем, но след смяна на термостата продължава да спада температурата при спускане по надолнище? Колега psycho84 кога антифриза циркулира през този маркуч?
Сега този маркуч е е за ЕГР а, смисъл там циркулира малкия кръг за да може по бързо да загрява и да има по добро изгаряне и да се натрупват по малко сажди по ДПФ а ,но това е друга история. Та на този маркуч идва от ЕГР а ,и се разклонява на две нещо като байпас горния който върви има клапа която  не пуска да минава антифриза и да влиза в големия кръг ,а от долу маркуча има термостат или някакъв вид термо датчик с пружинка вътре който играе ролята на термостат втори за който много хора не знаят това  е уж подобрение на нашия двигател след 2008 на 2.0 ТДИ а предния който е няма такъв маркуч до колкото знам. Както и да е и при мен клапата се беше прецакала и най вероятно и термостата и вместо да ми спира антифриза само в малкия кръг докато загрее то върти и големия и няма загряване това е при мен сега всичко е наред направих и няколко теста даже до София и всичко е ок така ,че за мен не си играйте термостати едно друго ако не сте сигурен ,че термостата ви работи сменяйте маркуча ,продава се целия. Ако имате още въпроси може и да пишете на лично
Колеги и моята не загряваше докато не си намалих малко парното. Дори и на дълъг път при минусови температури е нормално да не загрява бързо до 90 градуса освен ако не я карате с 140 по магистралата в снега. Това е за сметка на комфорта в купето. Направете си експеримента и не си включвайте духалките или температурата на макс и ще забележите, че всичко си загрява нормално и без проблеми. Ако вече след първите 10-20 мин температурата си стои под 50 тогава се тревожете за термостати и т.н.
  • 3 weeks later...
Вчера смених термостатът и резултатите са същите, сега ще пробвам и със маркуча другата седмица и ще пиша какво е станало,.
На колко градуса си държите антифриза?
  • 3 weeks later...
И аз отскоро карам 2.0 тди 177 коня, но на А6, без ЕГР загрява за 9-10км, с ЕГР за 6-7км, това при температура 5 градуса навън...И с нов термостат пак много бавно загрява.
  • 8 months later...
И така Моя проблем се реши с маркуча който споменават колегите :)
Малко е скъп 300+ лв беше но какво да се прави друго си е на 90 градуса Успех на всички
На 29.11.2016 г. at 14:55, gaci55 написа:
Здравей,явно това е проблем на b8,защото и аз имам същия проблем.Мисълта ми е когато температурата стигне 90 градуса мърда ли и ли заковава и не мърда от там,независимо от терена по който караш?Питам защото днес в Ауди ми казаха че така било при тия модели с дизелови двигатели,температурата варирала между 90 и 70 градуса.
Днес търсихме този маркуч,обаче колата е 2013 и се оказа че не е с такъв а е с метална тръба в която няма клапан. Сменен е термостата с нов и пак не загрява..
Преди 8 часа, Pachito написа:
Някои път мирише ли на "съединител",какъв е мотора на колата?
Редактирано от 9900
Моият мотор пак е CJCC но 120 к.с. Проблема с температурата го има но понякои път и мирише. Имам час в ауди сега в понеделник и ще ги видя какво ще направят, поне ще ми дадът пълния списак с нещата който са сменили и ако се оправи ще напиша какво са сменили
