Wizi Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Мдам. Явно толкова си може софтуерът. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 24 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Има малко да се пипне още по базите. Утре ще го тунинговам малко. Иначе в момента се подпира Load Average - ~1 Freemem - 15GB (като за базите съм резервирал 12GB) CPU: 5-12% Адрес на коментара
Wizi Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Квотата на потребител за прикачване на файлове във форума е вдигната на 25MB. Адрес на коментара
papi92 Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 (Редактирано) На 25/04/2016 at 9:42, Wizi написа: Цитиране на предходно мнение! Когато вляза в My Attachments пише че разполагам с 24,4МБ, а в полето за писане на мнение пише 4,88МБ. Едва ли ще ги ползвам де, просто констатирам ако е бъг. Редактирано 26 Април 2016 от VBI Адрес на коментара
Wizi Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Според описанието на 5MB-то ограничение то се свежда само до лимит на всеки един "обект" за ъплоуд. Тоест ако тръгнеш да ъплоудваш нещо нямаш възможност да е по-голямо от 5MB за всеки един атачмънт по отделно. Така е написано, така го разбирам аз. Ако не сработва ще го коригираме лесно. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 25 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Точно това е. Максимална големина за един файл е 5 МБ. Адрес на коментара
ole Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Наистина по-бързо работи тапата, за десктопа не съм пробвал. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара
ole Публикувано 25 Април 2016 Доклад Share Публикувано 25 Април 2016 Явно обаче вярно платформата е доста тежка, защото както летеше одеве на бързия нет, ся на бавничък пращането на лс или мнение отнема известно време. Малко недодялано от страна на дивелоперите на платформата предвид, че в последно време се смени тенденцията всичко да става все по-тежко и пълно с ненужни функции (hello Samsung), вече е модерно софта да е лек и да върви бързо и мазно. Но явно тези не са настигнали тенденцията все още ? Поне с бърз нет е ОК. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 26 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2016 Ъпгрейд към 4.1.11 - тази вечер ! Version 4.1.11 of the IPS Community Suite is now available. This includes a security patch and we recommend you upgrade as soon as possible. This is a small maintenance release to fix a few issues reported in 4.1.10. In addition to bug fixes and performance improvements, it includes following new/changed features: Integration with SparkPost replaces Mandrill for optional email service as Mandrill is stopping their current service toward the end of April. Questions in Question and Answer forums can now be sorted by most votes. The "All Activity" activity stream now has an RSS feed. The filter bar at the top of the activity stream no longer sticks to the stop of the screen when scrolling. If you receive a browser notification your notification menu will now reload to get the latest notification. More consistent visual feedback when a post submit or edit is processing to reduce duplicates. Sidebar widgets now how rounded corners to match rest of Suite. Recaptcha style is now a per-theme setting. You can now set which theme should be the default for the AdminCP separate to which should be the default for the front-end. @grizzlyКак е АЦЕ-то ? Адрес на коментара
Da Nail Публикувано 26 Април 2016 Доклад Share Публикувано 26 Април 2016 В потока спряха да ми излизат непрочетените мнения. Излизат ми само 5 теми, докато реално са доста повече. До днес, след всички ъпдейти и персонализиране не съм имал проблем. Адрес на коментара
grizzly Публикувано 26 Април 2016 Доклад Share Публикувано 26 Април 2016 Същото е и при мен. Адрес на коментара
HITMAN Публикувано 26 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2016 Версия 4.1.11 е качена. Да може да не излизат, ребилдва се целия този модул, за да може да се търси по 3 символа. До няколко часа ще е готово . Rebuilding the search index will completely empty and rebuild the index of all the content on your community. Until it is complete, searches and activity feeds will not return all results and it may take a long time to complete. It is usually not necessary to rebuild the search index unless there has been a particular issue with your server that has resulted in a corrupted index. Адрес на коментара
papi92 Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Preview post бутона не работи под хром. Само при мен ли е така? Адрес на коментара
mitsubishi galant Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Как мога да пиша над цитат ? Преди беше възможно, в момента не е...Форума е тотален шит, вземете го оправете, защото интерфейса е ужасен ! Тотален даунгрейд, така ги виждам аз нещата ! Адрес на коментара
Wizi Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Сваляш си го надолу и пишеш над него. 6 hours ago, mitsubishi galant said: Как мога да пиша над цитат ? Преди беше възможно, в момента не е...Форума е тотален шит, вземете го оправете, защото интерфейса е ужасен ! Тотален даунгрейд, така ги виждам аз нещата ! Адрес на коментара
mitsubishi galant Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Получи се, Благодаря за помоща. преди 6 минути, Wizi написа: Сваляш си го надолу и пишеш над него. Адрес на коментара
Gal.Stav. Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 не мога да си отварям съобщенията? Адрес на коментара
ivoair Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Някой нещо за "фън темата" и нейното изчезване да знае ? Адрес на коментара
Wizi Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Проблемът с личните съобщения явно засяга повече хора щом до момента двама са се оплакали. Адрес на коментара
loshdancho Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Трима са вече с проблем в личните съобщения. Не се отваря вх. кутия Адрес на коментара
ksi1 Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Същото е и при мен,нито личните съобщения,нито известията се отварят. Адрес на коментара
ChillToucH Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Аз проблема с личните го видях вчера, реално мислех, че е проблем на телефона. От лаптопа е същата история. Май станахме петима Адрес на коментара
KCV Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Повече са. И при мен също не ми дава достъп до ЛС. Отделно, при цитат на мнение, не може да се избере част от цитата, само цели редове. Адрес на коментара
eltzetzo Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 Какво стана с ФЪН темата в раздел извън темата? От няколко дни не се вижда? Адрес на коментара
Wizi Публикувано 1 Май 2016 Доклад Share Публикувано 1 Май 2016 2 hours ago, KCV said: Отделно, при цитат на мнение, не може да се избере част от цитата, само цели редове. Това не го разбрах. Винаги можеш: - да селектираш само конкретен текст в дадено мнение и да избереш "Цитирай" - да цитираш цяло мнение - да цитираш няколко мнения наведнъж Отделно при редакция на цял цитат можеш да си изрежеш каквото пожелаеш. Или в случая говориш за съвсем различно нещо? Личните ще трябва да ги погледне HITMAN, нямам нужните права за подобни интервенции по форума Адрес на коментара
