Ако ще го мериш, мериш входовете на рънерите при главата и дължината им като цяло. Съмнявам се, че ще има разлика в ширината или дължината, но все пак е интересно да се знае.
  • Отговори 103
а някой може ли да ме упъти от къде мога да си закупя  Borgwarner к04-015 ? понеже не намирам много сайтове който я предлагат тази турбина освен ето този http://www.ctsturbo.com/cart/products/BorgWarner_K04_0015_Turbocharger-15-0.html не знам колко е надежден и дали не е пак  "китаец" даденото турбо за около 1150 $ ми излиза.. заслужава ли си ме интересува или има и по евтини алтернативи във  България ?
Бях забравил колко е нагъчкано и че термощита на маслената магистрала за турбото пречи да се снима хубаво колектора. Но съм убеден че дори и да няма разлика в диаметрите то самата форма непосредствено на Т3 захвата е различно на по-старите и на по-новите мотори. Като моя изначално беше с по-стария тип и се беше пукнал а сега съм с такъв от BFB който е здрав.
Проблема е че тази сума за наистина болт-он кит почва да се приближава до минаване на по-сериозен сетъп. Имаше една стара тема във Вортекс-а за пълен кит на к04-02х със турбо, гарнитури, колектор, дюзи, МАФ, тръби/снадки и челен интеркулер. Цената беше 1700$.
То това е проблема при тунинга че по малко по малко и сумата става страшна а на човек все не му стига.......:hilezh:
На ‎12‎.‎7‎.‎2016‎ г. at 16:52, Ganimir написа:
Не мисля, че е оправдано такива пари за това турбо. За 1/3 от тези пари вземеш К04-02х втора употреба и го рециклираш като ново, а с него ще изкараш повече пауър. Разбира се ти трябват и колектор и даунпай, които също се намират втора упортреба.
Колектор за това турбо ,за надлъжен мотор няма,ако чака някой да разпродава проект  с такъв колектор, ще минат години.
"заварчик" нещо май не ми се става :D  бихте ли ми казали какви инжектори да си купя  също ?  или за какви да се оглеждам по сайтовете .. то е решено че ще се взема к04 няма как (освен ако някой до края  на август не предложи по добра оферта )
http://www.dieselcomponentsinc.com/featured-brands/borgwarner/ - тук се продаваха по едно време к04-ки за около 700+ долара, но трябва да ги питаш директно, че на сайта няма инфо. Да дадеш 1000 и долара за К04 не е много оправдано. Най лесното решение е и е OEM, но има вече доста болт он хибриди с положителни отзиви за по-малко пари.
В последно време много хора ползват http://www.ebay.com/itm/Genuine-Bosch-EV14-52lb-550cc-fuel-injectors-1-8T-turbo-Audi-A4-TT-VW-Golf-Jetta-/282074106966 такива инжектори (обявата е примерна).
Публикувано (Редактирано)
13 hours ago, danidelev said:
д
Мерси  Колега  още на момента ще им пиша :) даже вече писах очаквам отговор дано е положителен ^_^
13 hours ago, МММ1 said:
Аз по ниска цена за 53049880015  не успях да намеря http://www.ebay.com/itm/300407777036
пак е по ниска със 250  долара почти 300 което е по-добре :)  Стига да не  зверската китайка:hilezh:
Редактирано от Ganimir
Преди 3 часа, Ganimir написа:
Тази е страховита http://www.ebay.com/itm/BILLET-KO4-KO4-015XLB-Upgraded-K03-Turbo-VW-Passat-96-06-AUDI-A4-1-8T-/122006738786?hash=item1c682b1762:g:IFYAAOSwJb9WqlN1
NO ONE ELSE LIKE THIS ON THE PLANET WITH THIS PRICE, WARRANTY OR PRODUCT. NO ONE!
Не е като да не става стоковия колектор на к04-02х. Един стругар ти върши работа и си в джаза. Тези снимки съм ги качвал и съм обяснявал, но айде пак.
К04-022
Дюзи от сааб 350сс на 3 бара
Помпа бош 040 от старо ауди с мех. Инжекция
Даунпайп на 76 назад 63
Кулер 180-65-550
Нова маслена магистрала за вс случай.
Колата е мапната в ТСТ изкара 193 коня на гумите (куатро)
Цени:турбо+ рециклиране 1000
Помпа 50
Кулер 200
Пътища 150
Дюзи 120-180(както изпаднат)
Генерацията излезе 250, като най лесния вариант е генерация от S4 (около 100, и само даунпайп около 100)
Стругарска работа, магистрала маслена и разни дреболии да ги сложим 200
Тотал 2000лв.
Автора ако му харесва този сетъп мога да дам още инфо на ЛС имам и разни неща от изброениете за даване :)
ac086047a7f9a641db10386b3c589cdf.jpgf0a71eca1658441ea67c7e308ffa61eb.jpg3fccbedef6c2f3608d405cf85e3950c3.jpg
Sent from my iPhone 6S using Tapatalk
здравейте колеги, имаа ли  някой който знае   къде могат да ми изработят колектор за моята кола// за да ми пасне к04-022  023.. :lupe:
П.С:Мерси предварително :razz:
По-добре елементарен Ш колектор да му направи някой, отколкото да се монтира 022/023 на стоковия колектор за надлъжен 1.8Т. Не случайно S3-ката е с колектор с дълги рънери, а заводски е само 220-230коня.
Друг е въпросът, че занимавката за К04 не си заслужава. GT2560R с един китайски чугун T25 за 1.8Т, който струва 100-тина лева е в пъти по-добър вариант сравнен с К04-022/023 изциганена и монтирана на оригиналния колектор на 1.8Т-то. GT2560R е в пъти по-добра турбина от K04-022/023 и прави колата много по-приятна за каране.
Редактирано от ghostdog
Добре една такава турбина GT2560R Струва "майка си и баща си " а ии не е толкова лек тунинг както К04
нямам намерение да отварям двигателя от сега все пак.. Другото което  е при положение че ми излизат оферти като  "турбина" "дюзи" и инттеркулер за около 1000 лева  защо да не се възползвам от този сетъп ?   ако има някакъв вариант който може да ми се изработи само келоктора за да пасне тази турбина защо не ?  докато при гт2560р сигурно сетъпа отива над 3000 4000 лева ? което не ме устройва мене лично за сега :)
GT2560R се намира за около 1500лв. К04 може да ти излезе повече зависи от къде я взимаш. С гарета може да изкараш до около 300 коня а с К04 надали повече от 240. С гарета бууста идва по плавно от К04. К04 най-вероятно е по-опасна за биелите от гарета . Гарета прави и по-малко жега. Както каза ghostdog определно гарета ще е по-приятен за каране и по safe сигурно. Ти обаче не си решил какво искаш май.
В началото говореше за 3-4 хил. лева. Сега пишеш за сетъпи за 1000лв. Съмнявам се с 1000лв да направиш нещо читаво. С гарета може и да се вместиш в 3000лв. с малко повече четене.
Взимай К04-ката щом си решил. Питаш, казва ти се, но ти вече си решил. Тогава идва въпросът, защо питаш въобще? Казах ти и на лс, направи си к03-ката или вземи друга читава, забучвай я на колата и с другите пари алкохол, курви и бело. Като те гледам какъв си тунингар, по-добре не се захващай. Тунингът е като курвите, ако изтъниш, има опастност да се наиграеш подобаващо.
Като цяло се бях насочил да вземам К04-015 която май е болт он за 1000 $ я намерих със инсталациония кит а  от българия бях решил да взема  интеркулер  и дюзи
Но напоследък ми изпаднаха няколко  "оферти" така да кажа за  к04-022 сетъп със инжекторите  и кулер за  около 1000 лева.. затова попитах просто ако има  начин някой който може да ми изработи само колектор и да се вместя в бюджета от 2000 лева защо не ? къде е проблема не разбирам ???
Парите за майсторите и за слагането не ги смятам поради причината че има кой да ми я нагласи :)
П.С: Не целя да се заяждам просто питам неща който не са ми ясни.. извинявам се за което  "не всеки се е родил научен" и не на всеки всички неща са му ясни :huh:
Преди 10 часа, Ganimir написа:
Турбина к03/К04 се купува само нова .... С тази малка топла част втора употреба или от ремонт не си струва. Казвам го от опит.
К04-022 е добър вариант за 1.8Т но си иска много по "отпушен" колектор от стоковия. Ако я монтираш на него ще я "опечеш" много бързо. А почнеш ли да правиш колектор се сблъскваш с нашенските тунингари, които сякаш не знаят стойността на парите.
За 2000лв. е трудно но за около 3000лв. с ремап може да се вместиш. Може да се поинтересуваш за продуктите на Beachbuggy turbos. Според отзивите в нета предлага най-качествените хибриди на базата на К04. Вариант са  K240, К280,К300. Избираш си и колектор ... примерно този http://www.turbo-parts.de/Auspuffanlagen/Turbo-manifold/Audi/VW/Turbokruemmer-1-8T-A4-A6-Passat-K03-upgrade-geschlitzt-Turbo-Kruemmer-Gusskruemmer-ohne-Bohrbild-fuer-Turbolader::2573.html
Едни дюзи втора употреба, примерно от Ауди S3 386сс и някой евтин кулер.
Една интересна тема за изпускателен колектор е тази http://www.audizine.com/forum/showthread.php/664978-XS-Power-Tubular-Manifold-For-KKK-OEM-Flange-Turbos
Преди 11 часа, Ganimir написа:
Добре една такава турбина GT2560R Струва "майка си и баща си ".
Самата турбина е по евтина от к04-015. Иначе да и правиш ремонт е както се изразяваш е "майка си и баща си ". Аз не ги харесвам тези лагерни турбини, но това си е лично мнение.
:flehan::flehan::flehan: Един човек, който се е поинтересувал и е ровил за варианти. Уважавам, съмнявах се, че някой в България е чувал за този много готин и точен англичанин.
Както ти написах и на л.с. аз съм пионер с такъв проект на моя вече бивша кола и още една на приятел. И двете са с К04-023 заварени на оригинален колектор на АЕБ и вървят чудесно вече втора година без драми. Карат се на 1,2 пик 1,0 холд с пайп на 76 и грънци на 63. Мойта беше и с челен кулер и хаузинг на 76 от Голф ВР6. Този чугунения колектор, който е постнал колегата по-горе е много шокар определено бих го взел ако съм на твое място.
Благодаря на всички отзовали са се на въпросите ми :flehan:
Решено е к04-02x ще е   :)
Ще пиша пак   като почнат да се напасват "карантите" дано всичко стане както си трябва..Леко и пълзотворно лято ви пожелавам със много  бири във ръчичкаа
Относно колегата МММ1 Благодаря за  колектора  който ми прати  и относно  тази фирма "Beachbuggy turbos"
Ще ги проверя по нататтък понеже сега не ми зарежда сайта им.. изписва ми  че работят върху новия си сайт
:zustimm:
Я да видя, има ли мъже тук:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/716338-New-CompTurbo-CT-30R-Triplex-Turbo-850!!
Това ако беше излязло преди 1.5 г., щях да го отнеса като.........
