trackersoft Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 (Редактирано) И при мен така Редактирано 8 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 преди 59 минути, zafirovp написа: Номер 16, но парт номера нещо не ми го намира. Sent from my iPhone using Tapatalk 4f9 807 329 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Това е покритие, с обезмаслител става като нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 (Редактирано) И аз си мисля,че е някакъв филм нанесен върху дисплея,който с времето и вероятно неподходящи препарати започва да се износва и става така.Ама с обезмаслител?Ти си го правил така ли? Редактирано 8 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Малко по-късно ще кача снимки От автомивките заминава покритието и трябва направо да се махне. То е някакво антирефлексно като на километража Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Мерси колеги значи номер 16 търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Нямам сниман дисплея преди да го изтъркам , но се досещате как изглеждаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Ще взема обезмаслител и ще го тествам. Трудно ли излиза дисплейчето, мисля че ако го сваля ще стане по-добре отколкото, както е сега да мажа отгоре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Някой да ми хелпне с номер на фейсово табло с поддръжка на дистроник, темп. на масло и буст метър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Накрая да е 934 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 8 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Колегата@pe6koo е качил снимка на таблото. До копчето на ЕСП-то има още едно копче което не съм виждал. То за какво е? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 (Редактирано) Нещо къстъм е. Редактирано 8 Март 2017 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 (Редактирано) Приместих си там сигнализацията на допълнителнат аларма, да не стърчи на таблото. Като я включа мига празния бутон - количката с катинара. Заиграх се просто, но това е стара снимка, в момента изглежда по-добре Редактирано 8 Март 2017 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 С какъв препарат търкате дисплея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 8 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 Обезмаслител е написал колегата, предполагам мелио. Със спирт за горене имам лош опит върху дисплей така че отпада. Ако можете да си намерите изопропилов алкохол май е технически най-правилно. Някой да знае къде се продава такова нещо, до колко знам това е правилният обезмаслител за всичко по колата. @pe6koo много добре си го измислил. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 9 Март 2017 Доклад Share Публикувано 9 Март 2017 Накрая да е 934 Няква буква? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 Колеги, днес смених оптиката на навигацията и хвъркна. Обаче имам един въпрос. Когато я сложих, пуснах навигацията светна всичко, изчаках да мине екрана "Please wait...", след това се пробвах да вкарам диска, но не искаше да го приема. Рестартирах с трите бутона и след това го прие, което ми се стори доста странно. След което, сложих диска и пише, че навигацията не е инсталирана. Стори ми се нещо нередно пак и реших пак да рестартирам, след което почна да инсталира навигацията и тръгна. Нормална ли е тази цялата процедура или има нещо нередно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 Колеги някой знае ли дали може да се прави адаптация на чистачките,примерно до къде да се вдигат...Може и да ми е глупав въпроса но ми е любопитно :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 не съм чувал за такава адаптация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 10 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 На чистачките единствено може да се активира 1-2 мм връщане на перото на всяко втпро спиране. Идеята е перото да е под различен ъгал всеки път, за да не се мачка. Малко тъпо го обясних Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 (Редактирано) Ти хубаво го обясни,ами кажи сега откъде се активира това Редактирано 13 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 11 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Long coding helper някъде по модулите, май там където е финкцията за DRL. Би трябвало фабрично да е активно, пусни и спри чистачките 2-3 пъти и виж дали ще се върнат 1-2мм. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mradulov Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 Тъкмо щех да питам що помръдват от време на време мойте чистачки и ето отговора. И аз мислех че е някаква подготовка на перото. Sent from my SM-N910C using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 (Редактирано) Това точно е подготовка на перото да е в готовност. Какво ще се мачка, като цяла вечност стои в една позиция. Редактирано 11 Март 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 11 Март 2017 Доклад Share Публикувано 11 Март 2017 И моите на всяко второ връщане се повдигат леко ..Ганьо Ганьооо ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
