К03-073 или К04
преди 51 минути, Jawbreaker написа:
Аз има хибридна К04 от тях, сложена на 1.8т на АЗ. Хибридът е най-големия - компресор от К04-064 (от TFSI) и турбиннно колело от RS6 4.2. На 1,1 - 1,2 бара изкара 270к.с. (на мотора в Меднес) и 221 к.с. (на колелата в Хеед). Не е вдигано повече налягането, защото моторът не е подкован и може ще изкара още.
Тази А3ка сигурно е самолет с тези коне. Предполагам си куатро?
  • Отговори 71
Преди 4 часа, МММ1 написа:
Moмo  благодаря за инфото с интерес ще чакам снимките. :zustimm:
Аз се интересувам от доста данни - inducer/exducer на КК, exducer/inducer на ТК, AR Turbine Housing. Ако изкарат и компресорна карта ...
Какви като марка/произход са частите от които е сглобен ТК?
Цената която си цитирал е добра, остава да видим какво се получава срещу нея.
Induser на компресора (до колкото можах да го измеря) - 45mm защото отвора е ~47mm .За повече инфо най-добре говори с тях ( Стоян 0896 960 906 )
Има още снимки но не ми дава да ги кача, не знам защо... И на лично не ми дава да ги кача... Ще пробвам пак по-късно
Редактирано от Момо
Преди 1 час, МММ1 написа:
На напречните мотори К03 е с различен турбинен корпус. На К03 от надлъжните е интересно какъв размер ТК са сложили ..
Не знам колко е била дебела стената при изхода на ТК но тука е разстъргана на мах
Преди 3 часа, Момо написа:
Една качи но да се вижда перката на турбиното колело .... То е интересно при този ТК.
На мен ли ми се струва , или гайката не е точно в центъра? И това няма ли да доведе до дисбаланс?
Редактирано от Гавраил
И на други снимки се вижда така. Едва ли ще се допусне такова разминаване и дисбаланс.
Турбинното колело действително не е от К03. Съдейки по броя на лопатките 12 е от К04 но размерите какви са ...  По новите "продукти" са с 9бр.
Като цяло много прилича на това и по цифрите 280  http://www.uspmotorsports.com/Engine/Forced-Induction/Turbo-Kits/TTE280-Turbo-for-1.8T-20V-longitudinal-engine.html
Дано и качеството е ОК.
Аз мога ли да ползвам темата да попитам нещо. Днес си взех една китайска К04-015 на около 20 000 с лек луфт наляво надясно, но по думи на собственика така е била и като нова, тествана в риал турбо, как да е.. навън навътре няма грам луфт. Искам да питам ориентировъчно с моите инжектори 265cc на AJL(1.8T 180hp) и стоков кулер с махнат катализатор, евентуално пайп на 63мм какво мога да постигна като коне(безопасно обаче) Не мисля да я надувам на повече от 1.0 бар ? Освен всичко друго ще се храни по-голямата част от времето и на газ(досега с К03 нямам яд  с чип до 190 коня. Не знам колко да очаквам - 220-230 :nixweiss:   Евентуално може да не използвам целия потенциал на турбината, просто докъдето позволят инжекторите, но да не работят на повече от 85 %  При това положение, означава ли, е самата турбина ще работи на по-безопасен режим ?
Преди 17 часа, James написа:
Направи лог на инжекторното време в момента с К03 и ще видим колко им остава като потенциал...
На 16.03.2017 г. at 12:10, Iborisov написа:
  Искам само да попитам как да го направя този лог, защото в момента съм пред покупка на ККЛ кабел и VCDS Lite 1.2 . Дали това чудо на техниката ще ми е свърши работа(за моя тръц 2000г) или трябва да търся от новите НЕХ кабели дето контактуват по CAN шина ? И малко насоки ако може къде точно се случва магията за да се провери на какъв капацитет работят сегашните дюзи :lupe:
Ще съм благодарен :zustimm:
На 3/27/2017 at 9:10, James написа:
Да с Интерфейс (кабел) KKL USB за VAG-COM/VCDS-Lite ще можеш да логнеш необходимото.
Ако ти се дават към 90 - 100 лева си вземи Интерфейс (кабел) HEX-USB+CAN за VCDS (VAG-COM) - препоръчвам!
Погледни тук: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/logging.html , http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Логваш канал ( Group ) 002 .
Иинжекторното време e Mean injection time ( Inj. On Time )
Ето примерен лог на 3 групи/канала:
LOG-01-002-115-003.CSV
  • 2 months later...
Значи се сдоби с 029, перка от 073 и даде 100 лв. за престъргване..баланси това онова..опиши колко излезе цялата интервенция, защото бая мераклии има за тоя билд @anto1
  • 1 month later...
аз набарах едно 073 със здрава ос и студена част и сега си търся донор 029-ка..къде ще ми препоръчата да сглобят "Волтрон"
Преди 4 часа, bonevstiliyan написа:
 никъде в БГ не бих ти препоръчал да отваряш и затваряш турбина. Просто аз им нямам доверие, особено на Real turbo бягай далече, и след като си се убедил ,че си достатъчно далече, побягай още малко :arrow:
  • 6 years later...
Колеги повдигам малко стара тема но имам няколко въпроса за въпросните турбини. Та от скоро съм собственик на б5 1.8т АЕВ двигател. Колата се ползва за ежедневно каране като целта е да се засили малко в ниски и средни обороти разбирайте в диапазона 2000-5000 оборота. За целта което турбо ще е по-удачно К03-073 или К04-015? Разбира се след смяна на турбото ще се направи и ремапване. Не ми се влиза във филма със смяна на инжектори. Най-много да сложа челен кулер и да сменя изпускателния колектор с по-отворен но това ще е. Не смятам да преправям изпускателната система. Та кое турбо ще се развърта по-добре в ниските К03-073 заради по-малкото турбинно колело ли или се бъркам?
Колеги малко помощ и за дюзите ще може ли? На предната страница се коментира как дюзи 0280156065 са сменени със 0280156061, имам от къде да взема 0280156061 но моите са 0280150447 (210 cc at 4 bar) та ще стане ли замяната и при мен?
