martin54 Публикувано 5 Май 2018 Доклад Share Публикувано 5 Май 2018 Но при теб не държи асистента за потегляне от наклон нали или с него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Не, не е асистента ... скоростите се усеща как те задържат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin54 Публикувано 7 Май 2018 Доклад Share Публикувано 7 Май 2018 Още нещо да попитам: Когато предприема маневра на задна R за паркиране в гаража или между коли трябва да подавам повече газ за да подкарам колата назад освен това някак си върви бавно и леко все едно има някаква защита да не тръгне бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 При би ТДИ Типтроникът прави така и е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin54 Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Благодаря за информацията сега поне задния ход не го мисля. Сетих се още нещо от случката по наклона.... всъщност накона не беше малък ако се сещате на яз. Искър има един хотел Камелот та от там за излизането нагоре. Спомних си че тръгнах на горе лекичко с газ и просто в един момент си махнах крака от педала като очаквах да намали и да спре на едно място но всъщност се получи така, че намали спря и тръгна назад...... не я оставих много да отива назад, подадох газ и тя пак си тръгна напред. После спирачка да спре на място, отпуснах спирачката като очаквах да си остане на място но тя пак тръгна на зад... през цялото това време бях на D (не съм сигурен бил ли е включен асистент за наклон или не). Благодаря, хубав ден на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin54 Публикувано 20 Май 2018 Доклад Share Публикувано 20 Май 2018 Здравейте, поразпитах сериозно за въпросната скоростна кутия, оказа се, че е нормално това поведение при наклон, дори и в книжката намерих да пише, че при наклон потегля назад и да се държи на спирачка или с асистента за наклон. Сега обаче друго се случи, дано не е проблем: Бях спрял да изчакам жената да купи нещо и нали има една тъпа старт/стоп система та колата си изгасна, а аз без да се усетя съм включил на P докато е изгаснала. После пак докато беше изгаснала натиснах спирачката и бутона на лоста и превключих до D, като се усетих, че колата не е запалена върнах на Р след което запали двигателя и си подкарах нормално. Това което съм направил би ли било проблем, някой има ли представа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 20 Май 2018 Доклад Share Публикувано 20 Май 2018 Не, можеш да си цъкаш лоста по всички позиции на незапалена кола колкото си искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 4 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2018 Тези с-троници много са ни наплашили .Аз пък взех та изгасих колата на D вместо на P разбрах го след като отворих вратата да сляза , почна да пищи нещо , викам си кво напраих пък сега , като погледнах оп лоста е на D и си го преместих на P без проблем. Кутиата все още е перфектна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2018 Какво общо има това? Ако беше проблем да се гаси колата докато е на D, щяха да са ти го забранили. Проблем е да я оставиш на D и за това пищи за да я сложиш на P преди да излезеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 5 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 (Редактирано) Общото е в това , че като чели много сме се наплашили с тези с-троници ,едва ли не са като кристален сервис,с което не съм съгласен ,та затова дадох пример с една лека уплаха от моя страна която беше ненужна.Човек се учи докато е жив , нали тъка? Редактирано 6 Юни 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dkanchev Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Здравейте Закупих ауди а7 2011 tfsi преди около месец. На кратко вчера ми светна Gearbox malfunction you may continue driving!! Когато закупих колата направих само обслужване на двигателя но не и на скоростната кутия, възможно ли е поради тази причина да се появи тази грешка? Питам в адванс за да знам каква сума да приготвя за сервиз ! Благодаря Димитър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 Не, едва ли е от липса на обслужване. Имаш някаква грешка в кутията, вероятно сензор някой и трябва да се смени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dkanchev Публикувано 28 Август 2019 Доклад Share Публикувано 28 Август 2019 @BECKO Благодаря ви ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 8 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2019 On 6/4/2018 at 5:41 PM, Аци said: Тези с-троници много са ни наплашили .Аз пък взех та изгасих колата на D вместо на P разбрах го след като отворих вратата да сляза , почна да пищи нещо , викам си кво напраих пък сега , като погледнах оп лоста е на D и си го преместих на P без проблем. Кутиата все още е перфектна. Като я загасиш на D ти се локва ключа и не можеш да го извадиш, да не би нещо да е изключвно при теб, че си успял да го извадиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 8 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2019 (Редактирано) Ако е с keyless няма какво да локне Редактирано 9 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 9 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2019 Прав си, не помислих за този случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 С безключова е ,но тогава ми беше за първи път та малко се стреснах , сега вече знам че няма проблем😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
castro13 Публикувано 29 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2019 (Редактирано) Привет някой има ли номера или контакт с Мишо специалиста по S- троник скоростни кутии.Че днес от Порше Изток ми казаха, че трябва да сменям мехатроник и съединител.Благодаря предварително! Редактирано 29 Ноември 2019 от castro13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 29 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2019 http://multitronic-box.com/contact Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 1 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2019 На какви км е кутията?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maopin81 Публикувано 31 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2019 Здравейте колеги.Имам проблем , предполагам със скоростната кутия (s tronic с 2 мокри съединителя на Ауди А7).При старт изписва Transmision malfunction (limited function и т.н) и свети знака за подгряване на свещите.При това колата минава по PRND но при подаване на газ стои на място без значение R или D.Това се случи 2 пъти за 6 запалвания да кажем. Мехатроника е сменен преди 100000км.Маслото на скоростната кутия преди 39000км. Включих VSDS и показа много грешки, но на скоростната кутия стоеше Fault 7971 Transmission control unit P1701 00 [40]-Locked След изчистване, грешките отпаднаха и всички модули станаха в синьо. Палих я 5-6 пъти, не ми даде проблем. Моля за някакви идеи или съвет.От Бургас съм и тук няма къде да я закарам за адекватна диагностика.Варна ми е най близо с добри отзиви за МиД ауто.Моля за съвет.Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 1 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2020 Три поста по нагоре е посочен точния човек останалото зависи от теб самия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2020 On 1/1/2020 at 1:57 AM, Maopin81 said: Включих VSDS и показа много грешки, но на скоростната кутия стоеше Слаб акумулатор или имобилайзер със слаба батерия е най-вероятната причина за многото грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maopin81 Публикувано 6 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2020 От акумулатора не е.Свеж е на 4 месеца.От имобилайзера-да много грешки. Засега паля колата само като натискам старт бутона и след това паля със натисната спирачка.До момента не ми е давало проблем вече 10 паления.Продължавам да следя и да чакам да се обади заветния S tronic. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
