1.8T BFB Върти и не пали...
Fitil4o
  • Отговори 199
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
И все ми се струва, че би трябвало да набие грешка. Трябва да се търси компонент, който не се следи от компютъра на колата, освен ако самия комп не е издумкал.
Преди 9 часа, Fitil4o написа:
Това не е кола, това е боклук ! :steinigung:
Добре, че тръца бил двигатела, предстаам си душегуба
Бухахаха, представял си бил.
Ка па на всички омразЕ се душегуба ви е у устите, не знам.
Айде да ти разсея представите. Тази сутрин душегуба запали на минус 13.5 градуса след секунда и половина въртене. И вчера запали и оня ден.
Това за душегуба.
А ти колкото по рано осъзнаеш, че си абич и не отбираш от коли, толкова по малко ядове ше береш в бъдеще. Хората ти казаха, да я беше закарал в сервиз, при някой, който знае за какво става въпрос и да си забравил вече за проблема.
Що ли имам дежа вю с едни теми на друг виден форумен разбирач по всичко, Петре барута от нЕгован.
Купувате си възможно най пробитите поройници, евър и после пищите по форумите като простинала каня, кви боклуци били Аудитата.
Ама иначе сте първи пушки по даване на акъл, в темите "Какво Ауди да си купя".
Като е боклук Аудито, Надин, вените надлъжно и ритуален логаут.
В тoA мАтор неземен се ми се струва, че нещо по-банално ще е проблема, тъй че май е най-добре да се почне отначало диагностиката. В последната година на 2 пъти АДР-а така изненадващо не палеше - единия път заради температурния датчкик, другия заради бензиновата поНпа. Датчика лесно се виждаше на вагкома, че дава неадекватни стойности, а понпата просто беше блокирала. Инак имаше ток до нея, опитваше се да врътне и май даже лекичко жужеше, но гориво не качваше.
Затова трябва да се закара в някой сервиз и там ще се намери проблема. Аз имах един опел с изгнила маса на двигателя :hilezh:. Голямо чудене падна. Отказах се и отидох в един Бош сервиз и на петата минута всичко беше ток и жица. Ние гадаем тук, но по интернет такива завързани проблеми не се решават.
Преди 1 час, Schnura написа:
Не внимаваш, на 130 К км. е с история от първи осбственик :hilezh:
+1
Просто фитиля реши сам да си ремонтира колата в най-големия студ в последното десетилетие. Измръзнали са му рЪките от студ пцуе на лево и на десно :) Качвай я на репатрака и директно У сервиза, че изпусна най-хубавото време за хубавата машина която имаш :)
Най-вероятно е нещо елементарно ама ще трябва и некой мултицеД дa се метне щом компа нищо не казва.
В крайна сметка, смени ли датчика и показва ли ти грешка ВагКома? Последно хвърля ли бензин до цилиндрите или не?
Хвърля бензин (до цилиндрите ще видя довечера, нека купя свещи, че им е време за смяна и без това).
До рейката хвърля.
Датчика смених снощи и е по зле от преди :)
Мхм, екзактли ...
Довечера ше го закача пак да видя какво ще каже дееба .... снощи не носех комп
Демек, преди припукваше поне два три такта в началото
са и тева неще
Цитиране на предходно мнение!
като я закачиш на компа, недей гледа само грешките ами влез в групите и погледни все пак температурния датчик колко градуса отчита.
Е ся я открих тая тема.
Фитиле луд ли си ве мой ? Сменихме половината кола да открием нещо което  навярно е супер банално и в някой сервиз щеха са ти решили проблема отдавна.
Ремъците гледа ли ? Прескочил ангренаж ?
Такава внезапна смърт е електрическа. Датчик на Хол обикновено така се трупясва и няма искра на свещите.
Между другото мое да се обадиш на Vaskoto1 който бачка на Кр.Село и мое да се навие да ти я погледне на място. Особено ако го докараш.
Редактирано от grizzly
КОлата е в един двор и рапатрак не мое влезе, навътре е, има един метър снеК дееба :steinigung:
Ше пробвам да я изтегла края на седмицата и да я вкарам в един гараж, там си имам едно BFB за продаване работещо за донор, да си сменям наред
Дотука нов филтЕр, беше си за смяна, свещите и те и татчик на коляновиат вал.
Обаче, VCDS шеше го отчете датчика на хол, а лога е емпти спейсес дееба
Log-WAUZZZ8EX3A283231-136300km-84692mi.txt
Ремъка съм го сменял аз и белезите са абсолютно както трябва !
Колата я вкарах работеща, не е мърдана,няма как да превърти ремък на спряла кола дееба
