IceHeart Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 преди 14 минути, eXee написа: това засечено Варна-Петрич (близо 700км), а резервоара 80л и съм quattro ! Съжалявам за спама, но не можах да се сдържа.... Съжалявам, ама гр. Варна до гр. Петрич, не е 700км, а 730. И такива малки подробности също са важни за разхода. С две думи, е нормално 3.0 мотор, 6 цилиндъра в града да харчи от 16 минимум до 20 на 100 разход. Все пак си е лапач. Я кажи как 1.4 или 1.8 може да харчи 12, 13, до 14 на сто градско, а 3.0 дизел трябва да харчи по-малко или сходно? Явно нещо се бъркаме или не ни се вярва, че караме лапачи? Разхода си е нормален, явно очаквате лятото и зимата да гори една кола еднакво... Няма как да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Зимата си харчат, еле пък при тия температури и на къси разстояния. Мойта лятото по магистралата дава 6,6 при 120-30, а сега зимата в града-държава София ми стига и до 20 на къси разстояния. Единствено може да намалите разхода със 6 чисто нови дюзи но си е инвестиция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Десет сега иначе като е топло и по малко харчат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 14 даваше мойта като я понастъпвах - пълно/пълно, 300 км градско 200 км извънградско. Сега харчи на минута... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 @nichirenshu, т.е. ако я държиш на място запалена в студа и не се движиш, не ти гори нищо? Тия бензинови аудита са железни! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Те са газови, не бензинови. 20% gain в конските сили като се настрои газовото както трябва ;D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Среден разход 12 - 13л. В градско - извънградско и като изчаквам да позагрее малко.Само градско 11 - 15л. Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Карал съм във най големия сняг Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИванD Публикувано 12 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Колеги , на мой познат аудито е същото и гори 10-12 макс 13 градско .. 22 не е нормален разход за 3 дизел .... карал съм и други марки коли с двигатели 3.0 и 3.2 пак дизели но повече от 14 разход градско не са давали .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Tова за дизела, че нищо не харчи на място не мисля, че съм го споменавал някъде.... ама на теб ти е простено да спамиш, няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Крематора беше го споменал някъде, на празен ход гори около 0.6-0.7л/час, а когато е на D и спирачка разхода е около 0.9л/час. Нещо такова беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Над 1.5л е на час, загряла на P може да падне до 0,7-0,8. На брат ми Q7-цата 3.0тди стигна до 17 на колонка последните седмици, но си пуска печката 15мин, после я пали, чисти я и като влезе вътре е баня. Кратки разстояния, ала бала, ама 22 е безумие! Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Q7 3.0 сега на студа и в къси разстояния на около 1-5 км ми дава 18-25.Лятото 13-20.Общо взето сега в Студа в София градско под 20 не съм го виждал да пада.Мисля че за А6 15-20 в студа градско и на къси разстояния е напълно нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Зимата над 15 не ми е давало. Печката я включвам 20-30мин преди да се кача в колата и не я спирам докато не загрее. Изключвам случаите, когато я карам 4-5км, тогава може и повече да даде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Моята е чипосана гори почти 8 грацко крака ми е доста тежък, но и града малък. Извънграцко магистрала 140-160 ми дава почти 8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Това 1.4 ТДИ ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 (Редактирано) По скоро 1.1 печка чиста а най голямата глупост е някой да мисли че с чипосване пада разхода а сега се опитвам да разбера колко ли тежък крак има колегата че аз като се изплюя и давам 15 градско Редактирано 13 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 И аз до работа имам 4км, като точно преди да спра има мост с надолнище. Там като пусна газта докато стигна до долу средния от 12 пада на 9, но не си въобразявам, че градско ми гори 9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Виж сега колега казах че града е малък нямаме много светофари и т. Н. и нищо не печеля като те лъжа.Относно чипосването имате интернет поинтересувайте се и пак ще пишем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Моята със спрян егр и клапи ми даваше, 13 градско, 9.5 среден. Това за 110к км. Нямах разлика зиме лете, ама гаража ми е 15 градуса и колата не беше на половин милион км. Както и да е, сега ще видим на какво ще се нашия, може и 20 да гори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 При мен само,че на а4 зимата ми дава винаги 14-15 градско а лятото пада на 10-11 мисля е нормално в а6 да гори малко повече Изпратено от моят D2303 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Всичко е субективно, дали колата е в гараж или навън, дали е -5 или -20, дали се кара на 2-3 километра и т.н., града, маршрута, задръстванията, така че може и 10, може и 20 да даде тая кола. Да кажа друг аспект по темата, а именно с премиум нафтата по наблюдение на 3 коли харчи повече. Говоря от опит с максмоушън и авио дизел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Искаш да кажеш обективно. Много важно за разхода при нашите дизели и не само е колко чист ти е въздушния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Преди 4 часа, Ivan2256 написа: Виж сега колега казах че града е малък нямаме много светофари и т. Н. и нищо не печеля като те лъжа.Относно чипосването имате интернет поинтересувайте се и пак ще пишем. Е кво дя го права тоя интернет?всяка кола и камион ми е чипосан,както и аудито е на макс чипнато сега,разлика в разход нямат,да не говорим за по малък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Никой ли все още не откри причината модерните душегуби да харчат колкото V10? На мене щеше да ми е мноо гадно ако го имах този проблем, баси... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 13 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 Никакъв проблем, само да не им свърши горивото към края на отсечката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
