Скъса ангренажен ремък
MI7ko
С алуминиевата помпа трябва да се зацепва. Коляновия вал му завиваш шиша на блока, на дясната главата трябва да сложиш бургийка 7 или 8мм през тапата отзад и да застопориш помпата на 3 часа със захвата.
сега преглеждах процедурата за зацепването на тоя ремък в ELSA. Няма никаква центровка нито преди 2006 нито след това. Единствената разлика е че преди 2006та дават че се демонтира ролката за да махнеш ремъка а след това не. Единствената специфика е в обтягането на ремъка.
Центровка има на 4буквените мотори CANA, CANB, CDYA и т.н.
  • 3 years later...
А маква е точно спецификата в обтягането на ремъка
Не цитирай предходно мнение!
Моята е на около 300к, единия го смених като се счупи демферната шайба, другия като протече ГНП.
И двата изглеждаха добре.
Моята се откъсна в основата, била е корозирала. Оригиналната на 6 год, когато стана белята.
Останаха само болтовете на вала :)
При тръгване на светофар се случи и не стана мазало, освен че е прекъснала кабела на датчика за налягане на маслото, който е до нея.
Това пък ми изкара акъла на магистралата, след седмица. Майстора не го е видял. :)
Моята я смених на 280к.км при смяна на ремъци,водна помпа и термостат.Майстора звъни и вика имаш луфта в дъмфера ем сменяй викъм.На фейса е лошо че ремъка трудно меже да го смениш на пътя зареди тоя датчик на маслото,много глупаво са я сложили стойката му.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
и аз я смяних по съвет на майстора при първоначалното обслужване: термостат, ангренаж за ГНП и ролка, пистов ремък, обтегач и ролка, водна помпа и още някакви неща.
И аз съм сложил като следващо обслужване ангренажен комплект и пистов комплект, водна помпа и термостат. Ще добавя и тая шайба, но ме тревожи, че в аутодока има по 2 сета от всичко и сигурно са различни, а не мога да изровя от някъде точните ОЕН-и за всяка част.
То пистовия ремък с антуража са едни и същи фейс префейс.Зъбния фейса е с допълнителна паразитна ролка префейса само с обтягащата.Термостат фейса е с 2 отвора префейса с 1.
