Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Тоест сирената /алармата/ е изгоряла? Реално ако работи как се задейства за да я тествам по-обствойно. И съответно от къде мога да си взема нова или е по-добре втора ръка?
1.Как работи авто-аларма...
2.От къде може да се купи...
Ако наистина си нямаш хал хабер от това, ще ти отговоря :)
Не е заяждане,а изумление!!!
Редактирано от kikson1979
Ами чета че имало някакви вътрешни и външнни обемнни датчици, обаче какво ще рече точно обемен датчик идея си нямам, нито пък как точно се активира. За мен е логично при някакъв натиск/удар, дърупане на държката на вратата да се вклчи алармата, обаче това не се случва, което ме кара да се замисля че или не работи въобще или работи на друг принцип... От къде може да се купе, да ясно ми е че от авто магазин, по-скоро не си зададох правилно въпроса, каквто точно трябва да купа, тъй дори не знам как изглежда тази част, а най-вероятно както в супермаркета има 10 вида вафли, така и тук ще има 10 вида аларми за тази кола (поне така си мисла). Тъй като тази е фабрична тоест е оригинална, аз не искам в случея да взимам някакъв китайски боклук. Попринцип си нямам хал хабер от ДВГ като цяло и тепърва навлизам в тези неща и се уча 'кое кво що как', дори до преди 2 дена не знаех каква е разликата между халоген и ксенон, което очевидно е елемнтарен въпрос за човек който разбира.
Цитиране на предходно мнение!
Чети малко за обща култура - http://www.lesi-bg.com/valcor/bg/sensor_variants.htm
И иди на сервиз ...
Здравейте, забелязах един много странен звук след 1200 1300 оборота до към 3000 се чува наподобява свистене на компресор и май идва от дясната горивна рейка поне така ми се струва. Възможно ли е да е от там. Иначе колата си върви перфектно не пуши няма разлика в разхода.а Vcds нищо не излиза. Имате ли идея на какво може да се дължи този звук. Благодаря!
Редактирано от georgigty
Това налягане в относителни единици ли го даваш или в абсолютни (включваш ли атмосферното)?
Редактирано от CVT
При мен го гледах последно с едно от тези wifi obd и стига до 1.4 бара.
Значи го дава в абсолютни единици  и трябва да извадиш 1 бар атмосферно. Колегата @georgigty го е дал в относителни единици, демек 1.4 бара над атмосферното.
Поръчвал съм, предни дискове, носачи, за маслата и аз се интересувам от отзиви. Набелязъл съм Равенол 5-30, но се двоумя дали от там или от някой доверен във форума.
Аз гледам Castrol-а, но има три различни 5 литрови туби на 3 различни цени. И това не ми вдъхва доверие никакво.
Добре, дайте тогава съвет. Кой от вас от къде взима и е на 100% оригинал. Защото се оказва че и в Порше слагат някакво фалшиво с двойни етикети.
Колеги, оказва се че при мен липсва физически сирената на алармата.
Няма я в двигателния отсек до клапаните на парното.
 Мислех, че е развалена и я потърсих за да я оправя.
Няма и букса, която да стои до мястото на сирената.
Сега имам два въпроса.
Първо има ли възможност колата заводски да е без аларма?
И второ, къде тогава е сирената,  ако  заводски колите излизат с аларма?
