chefoukr Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Моята и тя няма аларма .Слагах допълнително зареди каското няква по кан без допълнителни дистанциони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 11 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 А доволен ли си, ако да би ли ми казал каква марка, кой ти я монтира? Относно маслата, и аз съм доволен от колегата АСЕ и май пак при него ще ходя... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Ако нямаш заводски, няма да набива грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 А доволен ли си, ако да би ли ми казал каква марка, кой ти я монтира? Относно маслата, и аз съм доволен от колегата АСЕ и май пак при него ще ходя...Tytan ds400 на двете ми коли е монтирана към 300лв беше бр.с монтажа.Във Варна съм я монтирал.На голфа никви грижи а на аудито като я напече слънцето някой път пищи,но по скоро е нещо по колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Здравейте,знае ли някой как се нулира сервизния интервал про Мми 3g ...не говоря за маслото ,а за сервизната инспекция ,ако е с Vcds моля дайте точния алгуритъм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Колеги нуждая се от помощ! Снощи за интервал от 5 минути ми изгоря ксенона на левия фар , левия халоген и дневната светлина на десния фар. Какъв може да е проблема и как да процедирам? Възможно ли е да са просто бушони? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Провери все пак тези бушони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Другата възможност е хлабава "маса" на съответния фар или презареждане на алтернатора от което са изгорели крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beast1122 Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 Оказа се бушон и баласт. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 13 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2019 На 11.09.2019 г. at 18:55, (System.in) написа: Ravenoll си взех от “извора” в Германия. Над 200 евро доставката е безплатна... Ato24.de също са възможен избор за масла от немско. Също така са официален представител на Amsoil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 13 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2019 аз и от тук съм взимал castrol и fuchs: https://www.autoteile-meile.de/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 13 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2019 Здравейте по спомен бях срещал тема за преминаване към фейслифт фарове но немога да я открия с търсачката,върти ми се нещо за преходни букси и модул със съответната буква но до там,някой ако може да помогне ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 13 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2019 Случвало ли се е на някого ММИ 2г да запичне без абсолютно никаква причина да се рестартира само от време на време и след това редовно да не работи нищо по системата? Когато вкарам ключа, музиката и цялата мултимедия си тръгват нормално, след което музиката продължава да свири, но нито еднин бутон от ММИ и от тези на волана не работи. След рестарт с 3-те бутона системата се оправя за 5 секунди, след което отново нито един бутон не функционира. Колата е седан и няма проблем с намокрен усилвател, няма и блутут модул. За съжаление в момента нямам възможност да направя диагностика с ВАГ КОМ, до няколко дни ще видя какви грешки има, но някой може ли да ме насочи предварително какво може да причинява този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2019 направи тест на can с vcds. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 14 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2019 (Редактирано) След диагностика излезе една грешка, която никога до сега не се е появявала - 02261 - Data Medium Defective. При изтриване веднага я набива пак, след кратко проучване онлайн до колкото разбрах става дума за ДВД-то на навигацията, свалих го и сега ще търся къде могат да го отворят и при нужда ремонтират. По спомени преди имаше колеги, пробвали с почистващи дискове, но до колкото си спомням, резултатът беше временен. Редактирано 16 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LEWLY Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 Пичове, дифузьор от фейс ще пасне ли на преди фейс? И понеже съм със седан, само от седан ли трябва да търся или и от авант ще стане? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, за или против сте премахване/спиране на ДПФ, ЕГР и вихрови клапи и защо ? Редактирано 16 Септември 2019 от Soulkey Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
face4uk Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 Колеги някой да е имал проблеми със автоматичното отваряне на 5тата врата на авнт, моята се мъчи нещо трябва да и помагам за да се отвори . няма записани грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 1 hour ago, Soulkey said: Здравейте колеги, за или против сте премахване/спиране на ДПФ, ЕГР и вихрови клапи и защо ? със сигурност съм против премахване на ДПФ-а и катализаторите, защото тия сажди ние си ги дишаме след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 (Редактирано) Тук не става на въпрос за екология, а за ефекта върху автомобила. По същата логика защо караш автомобил, купи си колело. Даже не си купувай колело, защото фабриката му която ги произвежда и тя замърсява. Я по-добре си ходи беше, обаче ти кара 3.0 ТДИ ? Хм. Съжалявам но отговора ти е неадекватен в случая. Редактирано 16 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 Много ти е грешна логиката и е крайно време да почнат да проверятват .. Аз имах проблем с моя dpf но не го махнах вече 2к км работи .. И ти искаш да премахнеш всички еко неща в колата за да върви повече ами купи си бензин .. ама ти е много разхода нали . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AmsoilBulgaria Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 На 13.09.2019 г. at 8:18, P_PETKOV написа: Ato24.de също са възможен избор за масла от немско. Също така са официален представител на Amsoil В България има представител на AMSOIL, може да се провери и от американският сайт! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Soulkey Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 (Редактирано) 19 minutes ago, ivo.petkov said: Много ти е грешна логиката и е крайно време да почнат да проверятват .. Аз имах проблем с моя dpf но не го махнах вече 2к км работи .. И ти искаш да премахнеш всички еко неща в колата за да върви повече ами купи си бензин .. ама ти е много разхода нали . Ако ми беше много разхода щях да си купя 1.9 TDI 90 кс, а не 3 тди 230 кс, нали ? Щото 3 ката харчи колко 2- ка безинов бензинов. И 2 к км да не би да е нещо необикновенно. Какво да проверяват мен ли с мойте милиграми вредни емисии, а Брикел избълва и изгори 60 милиона тона отпадъци от EU, ти какво направи по тоя въпрос природозащитнико, къде си като изсекоха горите и унищожиха екосистемите със създаването на язовирите? Моляте не поши глупости. Въпроса е друг Редактирано 16 Септември 2019 от Soulkey Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 преди 9 минути, AmsoilBulgaria написа: В България има представител на AMSOIL, може да се провери и от американският сайт! Една добра новина, особенно ако цените са Ви близки с тези от Германи, понеже не съм ги сравнявал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 1 hour ago, Soulkey said: Тук не става на въпрос за екология, а за ефекта върху автомобила. По същата логика защо караш автомобил, купи си колело. Даже не си купувай колело, защото фабриката му която ги произвежда и тя замърсява. Я по-добре си ходи беше, обаче ти кара 3.0 ТДИ ? Хм. Съжалявам но отговора ти е неадекватен в случая. Промени си думичката "глупости", защо? Нещо си много остър? Махай всички карантии и се трови, ти като палиш кокошарника и твоите близки. Промяната тръгва от теб и от мен. Карам си с dpf, защото не искам да тровя себе си и хората около мен. На ГТП до над 3000 оборота нямаше и прашинка. Тук не говорим дали да караш въобще кола, а дали като бай Ганьо да я побългаряваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
