ShadowM Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Преди 4 часа, OvivO написа: без значение дали ви кефи този пич или не, сега видях, че е направил клип и за нашите кошници, даже още не съм го гледал А бе на този пищова не му е верен ;-) вобще за двигателя 3.2 FSI нищо не каза. Е аз да не карам БМВ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Имам питане,модулите само с активация поддържат ли прибиране на огледалата. С фейсови огледала съм ще насадя моторчетата от префейса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 да ти кажа гледах как да насадя моторите на огледала без.... ама нищо не видях... иначе модулите само с кодиране трябва да станат, аз огледалата ги пробвам на масата в хола, имам модули имам фейсово огледало свалено, ще ти снимам ей сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 реално това е мястото на мотора... но няма нито зъбчатка нищо за да върти мотора. ако имаш свален мотор може да сверим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 а успяхте ли да подкарате огледалата да се прибират като заключвате колата? Ровя в нета нещо за кодиране ама нищо не намирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 И аз доста търсих за това,ама греда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Утре ще гледам да го разкостя,почнах го но ще се старая да запазя инсталацията,когато тръгнах да вадя подсветката видях че префейсовите огледала имали и прибиране,само видях че и фейсовото има място за мотор за това се замислих да го сложа. Иначе имам и модул от префейс с подсветка,прибиране,затъмняване,ел.багажник и амбиентно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Manniakk префейсовите модули подкарват ли мигачите в огледалата,защото аз в момента съм с фейсови модули. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 не, префейсовите не поддържат мигача. за автоматичното прибиране положението е следното. Комфорт модула трябва да подаде команда на модулите... нито един модул на а6 не може да даде такава команда. Не е възможно и да се сложи комфорт от а4 примерно, където това се поддържа. Може да се направи модул който да подава тия команди... но те са незнайни. За момента имам кан и комфорт от а4, но засега съм на камък. Трябва ми B8 и някой който е навит да му се вържем на кана за да се запише комуникацията от комфорт шината директно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 2 hours ago, miro299 said: а успяхте ли да подкарате огледалата да се прибират като заключвате колата? Ровя в нета нещо за кодиране ама нищо не намирам. Това не се ли правеше от MMI директно ... или бъркам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Acmilan Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 Здравейте. Тази гарнитура дали може да се намери в България в момента? https://www.eeuroparts.com/Parts/144887/Pressure-Control-Valve-Gasket-06E103771C/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 On 2/24/2018 at 9:49 PM, kainy said: Да споделя съвсем пресен опит Карам с 245/45/18. Току що, с окачването на Dynamic (нормално, не allroad), при остър десен завой от улица с наклон 1-2% към водоравна, със рязко намалявае общо взето в завоя, предната лява гума се застърга отчетливо в задната част на калника Нямаше някакво рязко връщане на колелото от смяната в денивелацията, а мисля че най-вече роля изигра потъването на предницата. Казвам го защото докато бях с 245/40, не ми се е случвало, а конкретния завой съм го взимал така десетки пъти. Окачването е прясно нивелирано. Аре бе не го ли сглоби тоя трансформър вече Аз мойта ще пускам да я продавам, давай да си харесаме некви нови за ретрофит, по тия вече не остана нищо интересно само го играят low rider с тия въздушни нагоре надолу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 Снимки на моторчето за огледалта. На фейсовите основи,заготовката ако има място за захващане на мотора,смятам че няма да има дертове. Manniakk на третата снимка съм посочил едни чопове който позиционират огледалото ,те са на самият мотор.Ако можеш да погледнеш на фейсовите тези чопове на самата основа ли са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 4 hours ago, N1995 said: Аре бе не го ли сглоби тоя трансформър вече Аз мойта ще пускам да я продавам, давай да си харесаме некви нови за ретрофит, по тия вече не остана нищо интересно само го играят low rider с тия въздушни нагоре надолу А не остана нищо... винаги има какво още Само пари и време да има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 така като гледам моторите нямат особено общо... тук имам една снимка не е много ясна, но мотора е целия прибран под основата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balu Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 Определено са различни,явно само подсветката ще слагам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 8 Март 2018 Доклад Share Публикувано 8 Март 2018 Става за комик. Иначе много неточности както винаги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 някой знае ли колко взимат в Ауди за ъпдейт на ММи и на картите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Има хора тука дето ще ти свършат тая работа.В ауди ми се върти няква сума около 400лв.Аз лично сам се справих след като прочетох темите.Не е нещо сложно само време отнема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 За ъпдейта мисля че си вземат само времето за труд - час и половина или два. Картите са безумно скъпи в ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro299 Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 ами, ако има някой от Варна, който би ми ъпдейтнал картите че ме дразнят, ще почерпя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 On 24/02/2018 at 2:04 PM, Dan4ote said: Та като стана въпрос за карти ... Изтеглих тези от линка, записах ги и сега като пусна нави-то ми вади това по-долу. Какво да го правя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Смело и безотговорно натискаш YES. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 И се молиш диска да се прочете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
