halimhalimov1986 Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Колеги помагаите ръчната ми издаде багажа към кого мога да се обърана да я погледне сава въпрос за гр.София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Обади се или пиши ЛС на Пепи ( @buzzi ) - ще ти я оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Ако не са кабелите, а някое моторче. пиши ми имам едно чисто ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halimhalimov1986 Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 (Редактирано) Колга моторчето май си работи а проблема е със сигорност във единият кабел ама ме притеснява да няма и продължение по някаде другаде. (Модули , управления и така нататък ) Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
halimhalimov1986 Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Преди 5 часа, halimhalimov1986 написа: Колеги помагаите ръчната ми издаде багажа към кого мога да се обърана да я погледне сава въпрос за гр.София Ситоацията е следната задна лява букса е сменяна преди около 6 месеца (наставяна), онзи ден ми блокира във сърбия яно кат съм минал през някоя ледена буца се е скъсала ,с 300 зора се опитах да я навържа някак си успях но моторчето неискаше да освободи колелото и тогава незнаех и нямаше как да видя в нета че мога да отвъртя самото моторче , та в краина сметка от каското ми викнаха пътна помощ тез бастуни ме закараха в някав техен сервиз Bosh servis В сърбия ( никога не ползвите за каквото и да било услугите им ) та резолтата от въпросния сервиз единственото хубаво беше че ми бяха отблокирали апарата , започвам с лошата част целия заден мост е в някакви кабеляци пипали са ми по ABS управлението нещо един бушо нямах в сервиза да ми сменят авно са направили късо някаде някакъв мост от едното моторче са прекарали за да се отварят и двете в краина сметка. Колата продължава да е като коледна елха по таблото и всичко това за скромата сумичка от 300 евро ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Колеги, трябват ми малко идеи. Смених босето ми, докато се ремонтира със старото от седана ми, което обаче е по-малкото. След като му махнах СР-то в момента свири само средната колонка под предното стъкло и нищо друго. Единственото което ми се върти в главата е че седана май е с 4ома колони, докато комбито е с 8ома. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 @halimhalimov1986 около 200кинта е цялата инсталация... сменя се и се навръзва в купето... около 100лв. труд за да си стане фабрично и водоустойчиво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 Единственото което не ми харесва на новата А6ца са радарите в решетката. Много грозно седят, някак си не на място. Добре че поне няма да се крадът толкова лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 (Редактирано) Точно радарите ме спират да я поръчам Честит Национален празник на всички! Редактирано 3 Март 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dayufy Публикувано 3 Март 2018 Доклад Share Публикувано 3 Март 2018 Как мога да си направя багажника с автоматично отваряне и прибиране (с копчета) интересно ми е голяма играчка ли е и какво е нужно ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Здравейте, колеги. Някой разглобявал/демонтирал капачките на огледалата на Олроуд 4Ф? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 трябва ти пълен комплект и дали сам ще си правиш инсталация или ще купиш готова... отделно ако комфорта ти не поддържа се сменя и той и се маха CP-то... доста работа е и доста се разглабя отзад... ако имаш интерес ми пиши, аз го правих онзи ден Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Как ще се оправи тва... хвърли ме леко настрани ии се ожулих. Редактирано 5 Март 2018 от RogerSanchez Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 С боядисване. Детайлите са здрави иначе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Кит и боя, лошото е че заради задния калник половината кола трябва да се пръсне, за да не си личи. Дано имаш каско. Бих се притеснявал най-вече гумата да не се е разместила, провери я за сходимост. Колата Quattro ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RogerSanchez Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Не, сравнително леко се ожули, няма вдлъбнатини при драскотините, единствено най-долу е стигнало до ламарината.. ии там е влязло леко навътре. По- гумата няма щети. Предно е задвижването. Редактирано 5 Март 2018 от RogerSanchez Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 За 4F задължително теглови индекс на гумите трябва да е над 96? Стават ли 94, за да съм сигурен какви летни да си закупя. Не вдигам повече от 180/200 за кратко и то само в Германия ;), а поддържам не повече от 160. Така че скоростният индекс не е проблем, макар че те са леко свързани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Я да запитам хора, които са го правили, че аз не съм наясно ... Утре трябва да ида с Олроуда на стенд за сходимост преден и заден мост. Че ще трябва да заключа окачването (Jacking mode - ON) съм почти сигурен, но на коя степен? Мисля си на Automatic, както всъщност и основно си я карам де ... Редактирано 5 Март 2018 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Колата трябва да седи точно така както се кара, даже е препоръчително да е с 1/2 резервоар и шофьор на седалката. На реглаж не ти вдигат колата, Jacking mod-e само ще ти прецака реглажа според мен защото ще ти вдигне окачването и ще промени кембъра. Това се пуска само при вдигане, дано прочетеш поста преди да ходиш на реглаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 на старата не съм забелязал jackinga да я вдига. само заключва сферите и компа да не се опитва да я нивелира по мое наблюдение. Ако я вдигнеш без jacking съм забелязал че сама се усеща и го пуска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 @Manniakk И аз така знам, че Jacking mode само я заключва, без да я вдига. Само да питам при изключен мотор компа пак ли се опитва да я нивелира? @zafirovp Колата е с пълен резервоар в момента. Колкото до това дали не я вдигат не е точно така. С А4-ката съм ходил в Шумен при един човек, който си работи още с лампите и огледалата и не съм имал ядове. И доста хора ходят там, ама проблема е, че става бавно и няма да стане в обедната почивка. Та там на канала има хидравличен крик на релси с който е вдигал колата. Слагаше ония триножници на гумата и я въртеше ... ама после не сещам какво правеше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 ДА те и в Ауди с ролетка ги правят реглажите ...... отиди някъде да тия направят както трябва ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Manniakk Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) в събота на хубавото време монтирах огледалата и ел. багажника... сега се чудя какво да правя Редактирано 5 Март 2018 от Manniakk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 (Редактирано) Намери си по-прибрани джанти. При лоши условия, сигурно предните хвърлят чак до багажника Каква може да е драмата с преден десен тапет? Скърца много неприятно (идващо от лайсната). Ясно е, че ще се сваля...напоследък, се чува и от третия стоп...луда работа. Редактирано 6 Март 2018 от petio_venkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 На 26.02.2018 г. at 21:04, pe6koo написа: Слагането няма какво да те притеснява. Бега се държи на два болта скрити зад капачетата от двете страни, а самия волан е на един болт, който се развиеа с малко по-странен камък, мисля че М.. беше. Аз взех волан и отделно капачка, и прехвърлих моя бег в капачката На 27.02.2018 г. at 10:38, balu написа: Колега откъде намери капачката за трилъчев airbag? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
