korekt_car Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Здравейте, В неделя се появи следния проблем при палене колата даде грешка за кутия, но си запали и потегли нормално. Малко след това се оказа, че имам само втора и четвърта. Придвижих я на ход до сервиз на мой познат, след закачане се установи грешка на клапани. Моя приятел работи със Софтелектроник от където днеска трябва да отговорят дали могат да направят нещо. Но аз се чудя къде да я правя. От Варна съм а тук алтернативите са софтелектроник, мид авто или порше варна. Ако някой може да каже, похвали или да сподели лично мнение ще съм му благодарен. И каква сума оринтировачно трябва да ми излезе ремонта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viesko Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 Обади се на Мишо (той принципно е в София) - той явно е един от малкото ако не вдинстяеният, който наистина може да оправя кутиите- 00 359 88 4723037 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2018 (Редактирано) 1 hour ago, korekt_car said: Здравейте, В неделя се появи следния проблем при палене колата даде грешка за кутия, но си запали и потегли нормално. Малко след това се оказа, че имам само втора и четвърта. Придвижих я на ход до сервиз на мой познат, след закачане се установи грешка на клапани. Моя приятел работи със Софтелектроник от където днеска трябва да отговорят дали могат да направят нещо. Но аз се чудя къде да я правя. От Варна съм а тук алтернативите са софтелектроник, мид авто или порше варна. Ако някой може да каже, похвали или да сподели лично мнение ще съм му благодарен. И каква сума оринтировачно трябва да ми излезе ремонта. ... Мисля че нищо ти няма на скоростната кутия, а проблема е изцяло електрически. Най-вероятно имаш проблем с акумулатора който е паднал доста и заради него са генерирани един куп грешки свързани с много ниско напрежение. Редактирано 6 Ноември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 8 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Здравейте, След смяна на акумулатора нищо не се промени. Минах през Ауди и от там мислят, че са клапаните на кутия. Минах и през Мид авто от там твърдят, че е кабел. Мисля да я правя в на Мид авто. В петък трябва да е готова и ще споделя какво е и цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Щом си от Варна пробвай и в софтелектроник, не ти препоръчвам МиД авто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Няма много добри отзиви за Мид авто!Аз бих избрал Софтелектроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
korekt_car Публикувано 9 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2018 Ами вече я вкарах в МИД авто и аз съм имал по-стари прерикания с тях. От софта не дадоха адекватна цена и диагноза. При Цанко смятат, че са кабелите и предлагат ремонт. Днес трябва да излезе, и за мен е интересно какво се е случило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 9 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2018 Като я вземеш сподели резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiko Varna Публикувано 11 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2018 Здравейте, Мид Авто се справиха добре този път. Оказа се като почти след всяка смяна на масло кабел. Предложиха ми ремонт на кабела 250 лева и труд за монтаж демонтаж 180. С гаранция която не разбрах дали е 6 или 12 месеца. Но по думите на Цанко този кабел така ставал вечен, нямали рекламации. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evla Публикувано 14 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2018 Аз имах същият проблем миналта година. Мид Авто ми "ремонтираха" кутията 3 пъти през един месец. Първо ми смениха клапан на мехатроника. Вторият път ми смениха кабела. Третият път ми смениха единият съединител. Общо ми излезе към 5к и накрая ремонтирах кутията при Кольо в Малинова Долина който срещу 2000 я направи като нова. Дано имаш по-голям късмет от мен колега, но личното ми мнение е че те не разбират и налучкват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 17 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2018 7 бона за скорости.. добре е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icebobo Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Да споделя и аз ,какво се случва с кутията ми. На 118000 км влизам за обслужване на кутията в Ауди. След обслужването се появи по рязко включване от 3-2 и от 2-1. Последва адаптация на кутията пак в ауди, тези симптоми изчезнаха но се появиха нови.При потегляне на 2 ра от по-ниска скорост притрисане,същото се усеща и на задна. При баир е доста по усезаемо притрисането. Последва втора адаптация,симптомите изчезнаха за около 2-3 седмици ,но са появиха отново и се усилват.Днес дори при задна освен притрисане започна и да се чува някакъв хърхорещ звук . Явно отиват нещата към ремонт на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Ами намерили са начин да вдигнат оборота на сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Нали е излязла от гаранция вече.... време е брашнения чувал да се отупа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Специално за МИД АВТО влезеш ли един път там,ставаш абонат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Аз пък съм доволен от МиД авто, вече 20к км нямам ядове. За разлика от Коко от Малинова долина... Явно е до късмет и настроение на майстора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 (Редактирано) Никога не си оставям колата в сервиз който не ми позволява през цялото време да стоя до нея и да гледам какво се прави. Моя механик в София е точно такъв - малък сервиз с един стенд, един главен механик и двама помагачи. Когато се вкара кола и тримата работят само по нея. Даже и смяна на ангренажен ремък не отнема повече от 2 часа и затова никога не ми се е налагало да оставям колата и след това да я вземам. Също за мен механик който не му прави кеф да говори с клиента за коли докато работи не е истински механик. Редактирано 19 Ноември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Хубаво, но (предполагам) си наясно, че не във всеки сервиз има хотелска част? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Не съм от тези които не могат да изкарат 2 часа без хотел, без ресторант, даже и без кафене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Втори въпрос: Наясно ли си, че кутия не се прави за 2 часа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Не се прави, но се обслужва за толкова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Оставам коментарите на вас, как сервизът работи ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 19 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2018 Това за МиД авто ли иде реч ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2018 Леле, това с алуминиевите болтове е брутално. Види ли се такъв болт свален се сменя веднага защото ей така се разтягат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rado_tattoo Публикувано 17 Декември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2018 Здравейте!!! korekt_car, какво се случи след проблемът с кутията, смисъл стана ли ясна диагнозата!!? Благодаря предварително!!! Понеже за жалост от два дни съм засегнат от същият предполагам проблем.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
