Слагане на LED крушки D2S в оригинални bi-xenon фарове на A6 4F
VBI
От известно време се оглеждам за LED крушки в bi-xenon фаровете на А6-цата (моите са без завиване). На повечето места LED крушките, които се предлагат се включват преди баласта на фара (самия баласт се премахва), като се налага преправяне на ел. инсталацията и слагането на допълнителни резистори за да не дава грешки за изгорели крушки. Също така не е много ясно дали няма да примигват заради чек-а, когато не са включени.
В предвид на това, че все пак ще се поставят на основните фарове ми се искаше да няма преправяне, да си работи автоматичното регулиране на нивото на фаровете и също така да се запази функционалността на чек-а да дава грешка при изгоряла крушка.
Вчера попаднах на едни LED D2S крушки, които се свързват директно към баласта на ксеноновите крушки (работят на високо напрежение), като не се налага и поставянето на допълнителни резистори, тъй като имат предвиден CANBUS в самите драйвери за управление на всяка от LED крушките. Като мощност отговарят напълно на ксеноновите крушки - по 35W всяка LED крушка. Показателите като яркост на осветяване също са им доста добри - по 6000LM на LED крушка (оригиналните bi-xenon крушки на OSRAM са по 3200LM):
High Level D1S D2S D3S D4S LED Headlight Car Light Bulb 6500K 12000LM 70W
Поръчах ги и сега чакам да дойдат. Като пристигнат ще пиша какви са първите ми впечатления.
Edited by VBI
За пасване би трябвало да паснат защото самите LED крушки са D2S, но въпроса е дали ще има място във фара и дали няма да опират някъде при завъртането им наляво/надясно щом твоите фарове са завиващи. Когато ги монтирам на моите фарове, горе-долу ще имам представа колко място заемат, дали ще се наложи някакво преправяне и т.н.
Edited by VBI
Този хич не се изказва бляскаво за ЛЕД D2S и изобщо за D сериите ЛЕД заместващи ксенонови крушки. В повечето видеа и на други хора които съм гледал всеобщото мнение е такова. Ама знае ли човек,може да са изкарали вече нещо на пазара,това видео е от 2019...
Да и аз съм гледал ревютата, но в тях крушките работят без баластите на колата и се налага преправяне по ел. инсталацията и махане на баласти и т.н. На тези LED D2S, които поръчах показателите са доста добри, закачат се директно към баластите и са по 6000LM. Горе-долу и цената им отговаря на това, което предлагат като характеристики защото е пълно с LED крушки по над 10 000LM всяка за 20-30$ комплекта, което ми се вижда нереално.  Оригиналния ксенон е около 3200LM, така че всичко над 4000LM (в случай че не отговарят точно на 6000LM, все пак са китайски :hilezh: ) би трябвало да свети по-добре.
Гледах и доста сравнения на стандартен ксенон на OSRAM и PHILIPS с усиления им вариант, но интересното е, че и на двата вида (нормални и усилени) им дават 3200LM (специално на OSRAM) и затова се чудех от къде идва по-силния сноп светлина на усилената версия :nixweiss:  .
Отделно ми харесва как светят LED фаровете на новите коли и реших да ги пробвам (наясно съм, че ефекта на лупи няма да е същия). Пък и тези са с директно заместване, не би трябвало да се преправя нищо по фара и ел. инсталацията. Надявам се и компа на колата да ги хареса и да не набива грешки.
Edited by VBI
@VBI Ако светят хубаво поне знаем,че ще се похвалиш тук и ние да си купим :hilezh:. Аз от тези двуцветните на халогените които сложих съм супер доволен, дават ги китайците по 6000 лумена на крушка. Дори и на половината да са,пак светят много добре. Ако направят такива двуцвенти D2S и да са като тези които ти си поръчал plug and play,веднага ще пробвам :) .
  • 3 weeks later...
Пристигнаха LED D2S крушките, на външен вид изглеждат добре, имат всичко необходимо за да се монтират във фара. Остава да намеря време и да ги монтирам :) . Хубавото е, че позволяват промяна на фокуса - крушката може да се завърти около оста си, когато е монтирана на лупата и да се остави в необходимото положение. Явно са помислили за всичко.
Edited by VBI
Не се сдържах и ги монтирах :) . Светят отлично - бяла, плътна светлина идеално изрязана от лупата с тъмно синя ивица, поне това се вижда в гаража. Довечера ще ги пробвам на тъмно как ще са. Светят много по-силно от оригиналните Osram би-ксенони, които купих преди няколко години. Не се наложи да регулирам фаровете - съвпаднаха съвсем точно. Няма и грешки заради новите крушки.
Самия монтаж е много лесен, сваля се запалката и в нея се включва черния преходник от комплекта. След това се монтира самата LED D2S крушка в лупата, пасва съвсем точно. Нейния кабел с конвертора се включва е черния преходник и това е всичко. На десния фар запалката я събрах под рефлектора, а на левия фар я поставих над моторчето за регулиране на нивото. Капаците на двата фара се затварят нормално - нищо не опира никъде. Реално ако съвпадаше куплунга от оригиналния баласт с този на конвертора нямаше да се налага слагането на запалката с черния преходник, която си е доста обемиста, но важното е че всичко се събра във фара. Довечера мисля да покарам малко да видя как ще светят.
Edited by VBI
Колегата визираше че нагряват фара по-малко, а не температурата на цвета.
Аз нямам ксенон, но ги сравних колко греят спрямо обикновена 55W Osram халогенна крушка във фар за мъгла след 10 минути във включено положение.
Ето резултата - първо халогенната крушка:
След това LED крушката (тази: цък!)
Edited by CVT
@CVT Точно това имах в предвид, хубава термо-камера имаш :gut:
Edited by VBI
Също така съм чувал че разни евтини китайски крушки, не тези точно, излъчват някви UV лъчи и от там се скапва рефлектора и лупата. Може и да е някаква измислица все пак де.
Пълна
Светят страхотно, избрах място без улично осветление за да се види по-добре:
Около 170лв с доставката ми излезе, линка е в първото мнение от темата.
Edited by VBI
Супер е! Мисля че лед крушките най-после достигнаха зрялост. Преди 2 години ги пробвах и още не бяха на това ниво.
Edited by CVT
На дълги просто светват малко по-високо, но не както преди високо в небето :) . Преди с ксеноновите крушки дългите светеха много високо някак, въпреки че фаровете бяха добре регулирани. Сега с LED крушките на дълги светят малко по-далече от късите. Просто сега светлината е много силна и плътна и няма такава драстична разлика като се пуснат дългите спрямо късите - не мога да го обясня добре.
Още малко впечатления от LED D2S крушките 🙂 - нощно време направо е удоволствие да се кара, пътя, банкета отстрани, маркировката на пътя, знаците, всичко се вижда по-добре. Просто светлината на платното е много по-плътна и равномерна по сравнение със старите ксенонови крушки на OSRAM. При включване фаровете светват мигновено на пълна мощност, това е особено осезаемо като се влезе в тунел от много светло на тъмно. Преди на ксенона след като светне му трябваха 1-2 секунди за да светне с пълна мощност, сега мигновено става "ден" пред колата. Също така "светкавицата" е много по-силна дори и през деня, фаровете светват моментално на пълна мощност (нормално ксенона светва добре за по-малко от секунда и после намалява светлината), дългите също светят много добре. Много съм доволен от резултата - един от най-добрите ъпгрейди по колата (след Андроидската мултимедия разбира се :gut: ).
Edited by VBI
