Смяна на дискове
ники 125кс.
Искам да попитам по-големи дискове и апарати от какво ауди ще паснат на шенкелите на 3.0 тди?
Трябват ли други супорти освен апаратите и т.н?
Мисля за 347мм отпред и 330 отзад, като на фейса, но ако стават апарати от А8 ще е екстра, а ако са пък и двубутални оше по-добре.
Въпроса е също, до колко мм. дискове и апарати ще влезнат 16-ки?
  • Отговори 97
Ето ти една тема. Забрави за 16-ки.
360мм дискове с двубутални апарати ти е бюджетно най-оптималния вариант, тама обаче не всички 17-ки ще влязат ;)
За 347мм има вариант с 4 бутални апарати, но цената им е меко казано висока ...
Колега сега има обява в олх за 4 бутални брембота, които са идеални за ъпгрейд на 347мм диск. 550 лв гледам, че е обявата, изглеждат в идеално състояние. Аз взех такива преди месец за 700 точки и по закона на Мърфи оня ден се появи офертата за 550. Зариби се и ги вземай да сме еднакви.
330mm дори S6 което е с 385мм отпред е с 330мм отзад. RS6 е вече 356мм отзад.
Предни 347/360/385 вървят с 330мм задни.
п.с. Аз съм с предни от RS6 на 390мм задните ги оставих на 330мм и нямам драми.
Редактирано от P_PETKOV
И си сметни и 1 ремонтен комплект за тези апарати , че да няма драми :) Бричка бяха рекламирали преди бая време някаква фирма за рециклиране на апарати и мисля че и продаваха употребявани - отремонтирани . Поразрови се , морги има навсякъде , само незнам там където се захваща бракета дали няма да има разлика в захвата . 16" на А6 изглеждат смешно ,стоят и като подарени , извинявам се предварително ако някой се е засегнал . Аз съм с 345 предни и 330 задни .
Eто 1 донор :)  https://www.cars.bg/offer/60228478f07ca436ab1f7152
https://www.cars.bg/offer/5fdc9b5f7cbf8d17dd50d633   може и буриите да те заинтигуват :)
Къде го засили към спирачки от RS6 там по-малки джанти от 19-ки не влизат :D
Предни дискове с накладки отиват към 3 бона ...
С 321 спира перфектно, 347 предполагам ако теглиш нещо.
Не разбирам защо се набутвате за по- скъпи дискове и накладки на 3.0 тди.
Преди 50к км смених предни дискове и накладки и задни накладки galfer от аутоплюс - никакви забележки нямам.
Редактирано от zdrash
Възможно е ако си спокоен шофьор 321мм да са ок ама при една идея по-агресивно спиране еле пък няколко поредни пъти без време за изстиване на дисковете забрави ... това са два тона (ако не и повече, според зависи от броя пътници и багаж).
За да е всичко "точно" задните дискове са плътни при 321мм предни ... ама ауди си имат нещо като традиция да слагат неадекватни спирачки.
Читави спирачки и гуми може един път да ти потрябват ама да те спасят в дадена ситуация ;)
В крайна сметка всеки сам си преценя и те така.
Както каза Petkovедин път ще ти потрябва.
Този който не е изпитвал чувството да натиснеш педала и колата продължава, се едно дисковете са намазани с масло няма да разбере защо слагаме по-големи.
Изпратено от моят SM-A225F с помощта на Tapatalk
Колко добре трябва да спира колата зависи много повече от скоростта с която ще се кара отколкото колко тежи. При 200 км/ч например кинетичната енергия е 4 пъти по-голяма отколкото при 100 км/ч.
Това е вярно, но в рискова / неочаквана ситуация (животно изскача на пътя) всеки сантиметър спирачен път е важен.... и да - стандартните 321 мм. спирачки на А6 4Ф са пълен ташак, туча въобще не спира (карал съм такъв 3 години преди бая време)
Задни на 321мм няма. Иначе може и да може ама по-добре нидей.
Много добре си прецени какво точно очакваш от спирачките. Ако гониш максимум от към ефективност спрямо наляти пари, то може би 4 буталните апарати с 347мм дискове отпред и 330мм отзад са идеалната комбинация. 360мм дискове също не са лоша опция, но там апаратите са двубутални (едностранни).
В крайна сметка дори да минеш на 347мм отпред и отзад на 330мм с нормалните апарати пак ще имаш много по адекватни спирачки спрямо сегашните.
Айде на пролет като сложа на двутонната бангия 4 буталните брембота, ще я засиля с 435км/ч на Цариградско и ще снимам клип как спира................или как лежа в панделата.
Ок,благодаря.  Предполагам че трябва да се сменят и предпазните пластини
Редактирано от Vasil82
За номер 9 ли питаш от тази схема?
Ако да, то провери за всеки размер парт номерата, но аз лично не бих занимавал дори да са различни.
