D.Stoykov Публикувано 1 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2023 Преди 4 часа, nicoldy написа: а дали обърна внимание и че двете снимки са с с различно съдържание на поръчката? при втория за 5евра отгоре имаш 100 кредита и калъфче, които не ми се рови да видя колко точно биха стрували. друг е въпросът дали си заслужава. както и че няма промо пакет само на устройството, което би било примамлива оферта. Дааа, прав си че има пакет с калъф и 100 кредита. Е, така съм съгласен и нека ме извинят господата Литовци 🤐 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 3 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2023 Аз в резултат на дискусиите по-горе си поръчах модулче за старт-стоп и днес го получих. Не знам дали ще ми остане време да го монтирам в следващите дни, че ще пътувам на далечко, но като го сложа ще дам обратна връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 4 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2023 Браво, и аз си поръчах на 23.10, но явно си по близо до Китай - моето не е дошло още, но пише че вече е в БГ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 4 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2023 На мен не ми станА ясно обаче защо се предпочита тая х*йня обд11, при положение, че vcds прави много повече и не плащаш постоянно като поп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 4 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2023 добар вапрос, одговор не изкай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 4 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2023 (Редактирано) Защото си цъкаш само с телефона и е 10 пъти по-лесно и удобно. Пази ти и история какво си променял на всяка кола. Няма кабели, драйвери, ма на тоя уиндоус не тръгва и не знам си какви п+тки майни. Плащаш ако искаш да ползваш готовите програмки, ако не искаш си цъкаш ръчно като при vcds. Редактирано 4 Ноември 2023 от v140 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 4 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2023 (Редактирано) Точно затова, бих добавил само, че с OBD11 не е нужно да имаш знания и опит за да си направиш някое подобрение или да си прочетеш и занулиш нещо. Просто е лесен за работа за хора, които не разбират и не им е това занаята (като мен например). Редактирано 6 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 8 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2023 @Airfan и моята дойде преди два дни, абсолютно същата! Днес я сложих и работи перфектно (ако все още не си я монтирал, слагай смело). Има мемори да си изгасиш диода ако те дразни или да я направиш с памет ефект да запомня последна позиция. Аз лично я оставям с фабрични настройки - изключен! Не мисля че ще го ползвам, но е добре да може да се включи. Най после - тъкмо бях започнал да си вменявам навика с изключването веднага след запалване на двигателя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 8 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2023 Мте и VCDS-тата си имат донгАл, е на: VCDS-Mobile Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 8 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2023 3 hours ago, D.Stoykov said: @Airfan и моята дойде преди два дни, абсолютно същата! Днес я сложих и работи перфектно (ако все още не си я монтирал, слагай смело). Има мемори да си изгасиш диода ако те дразни или да я направиш с памет ефект да запомня последна позиция. Аз лично я оставям с фабрични настройки - изключен! Не мисля че ще го ползвам, но е добре да може да се включи. Най после - тъкмо бях започнал да си вменявам навика с изключването веднага след запалване на двигателя Какво е поведението по подразбиране ако просто го включа? Точно се прибирам и ще се занимая уикенда... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 (Редактирано) Аз пък снощи си играх да си включа старт стопа, защото не работеше и не се пускаше изобщо. Нз какъв ви е толкова зора чак с донгъли и т.н да я спирате. При мен даже ако не натисна по силно педала на спирачката, пак не се активира. Ако толко пък дразни, копчето е на една ръка разстояние 😃 Редактирано 9 Ноември 2023 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 Ако не се включва най-ветоятно акумулатора е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 Смених го и пак не се включваше. Някой го беше пипал да не се пуска и май само се набутах за акумулатор, ама карай....В Порше им е най лесно да кажат смяна.....Нищо де, 6 годишен, така или иначе нямаше да кара още много 😃 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 9 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 @Airfan изключена по подразбиране! @kosio85 на Б7-цата имах Банер, който свалих на 8-мата година и подарих на приятел! Той беше много доволен, не съм питал колко време го ползва, а аз го смених пак при съмнения които не бяха оправдани! Така че въпрос на късмет и акумулатор но не съжалявай, от новото по добро няма 😅 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 9 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 @kosio85 аз нямам навика за копчето, въпреки че почти започнах да го придобивам 😅 Обикновено се сещам за копчето на първия светофар, когато изгасне двигателя. За модула вместо излъгване с OBD или VAG има писано в темата. На предните коли и аз гонправех така, но сега не искам да рискувам за евентуални неприятности с климатик или нещо друго. Едното е излъгване на системата с параметър от друга, а с модула е просто обръщане на бутона и възможност да си я включиш и ползваш ако искаш и всичко това за 30-40 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 9 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2023 1 hour ago, D.Stoykov said: @Airfan изключена по подразбиране! @kosio85 на Б7-цата имах Банер, който свалих на 8-мата година и подарих на приятел! Той беше много доволен, не съм питал колко време го ползва, а аз го смених пак при съмнения които не бяха оправдани! Така че въпрос на късмет и акумулатор но не съжалявай, от новото по добро няма 😅 Сигурен съм, че щеше да си работи още време. Даже съжалявам, че го върнах. Свалиха ми 40лв от цената на новия само 😄 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 12 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2023 On 11/4/2023 at 5:34 PM, zhelyazA6 said: На мен не ми станА ясно обаче защо се предпочита тая х*йня обд11, при положение, че vcds прави много повече и не плащаш постоянно като поп. Защото нямам Лаптоп и не искам да си купувам пак Минах от Android На iOS И сега не мога да ползвам първата генерация, та ще купувам втора по някое време. Чакам да дойде черния петък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 15 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 Колеги, моля някой разбиращ да анализита тези грешки, които прочитам с VCDS Version: 23.3.1.0, Data version: 20230725 DS346.2 Това са две извадки (последователни) от лог файловете (само грешките) направени в интервал 20 дни. В по старото сканиране гршките са повече, в новото някой от тях вече липсват, но има и нова. Трябва ли да се притеснявам и какви действия да предприема? Chassis Type F4-AU49 (80B) 25.10.2023 - 103000 км 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: Malfunction 0010 DE-Charger 1 for mobile dev -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 11.11.2023 - 105213 km 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE DE-Charger 1 for mobile dev -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 15 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 (Редактирано) Това не са грешките, само обобщението. Дай целите логове за да се видят грешките. Редактирано 15 Ноември 2023 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 15 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2023 @CVT Да, съжалявам. Утре ще ги дам, на другия компютър са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 16 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 @CVT Направо във файл качвам извадка от лога Log VCDS.txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 16 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 Целия лог файл Log-WAUZZZF46LA010975-105279km-65417mi.txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 В най-новия скан имаш само една единствена грешка: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None ... 1 Fault Found: 16711990 - Ethernet Databus Branch 1 U122C 00 [008] - No Communication [Ethernet_databus_no_communication_port_1] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 63 Mileage: 105213 km Date: 2023.11.12 Time: 16:56:56 Ethernet counter checksum error: branch 1: 0 Ethernet counter connection interruptions: branch 1: 1 Възможно е да се дължи на новия китайския модул. Пробвай със/без него и ще разбереш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D.Stoykov Публикувано 16 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2023 @CVT Да, възможно е. Благодаря. Сканирах с OBD11 и там няма нито една грешка 🤐 Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Airfan Публикувано 17 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2023 (Редактирано) В крайна сметка не опита ли да махнеш модула за старт/стоп и да видиш отново за грешки? Аз не съм го сложил и изчаквам да видя какво ще стане при теб. Редактирано 17 Ноември 2023 от Airfan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
