бутона "REC" на климатика на Б4
krasi85_
ми кЪ мислиш ти! :stupid::lol:
даже когато навън е жега и съм на климатик в пиков час с мн. коли като го изклу4иш на вече изстудена кола продължава известно време да духа хладничко :lol:
  • 2 years later...
Каква е процедурата по свалянето на модула
че и аз мисля да направя процедурата, а от снимките не ми стана ясно, дали няма да стане ако разглобя само пластмасата пред врътките на парното или трябва цялостно средната конзола да се разглобява.
Отговарям си сам, не може, трябва да се разглоби цялата конзола. Отзад има едно болтче, което държи бутоните към модула на врътките за парното.
  • 4 months later...
Здравеи колега направихи аз таиа чудесия дето си я измислил има обаче малък проблем не винаги има захранване към целия блок с двете копчета и немога да схвана защо,като че ли няма зависимост с околната температура но е факт,когато си доиде захранването а това става след гасене на колата вадене на клуча и повторно палене и то не всеки път се получава и чудесията си работи перфектно и много ме радва, даи само идея какво съм объркал,или може и да не съм :hilezh::hilezh:
  • 1 year later...
Знам че темичката е стара, но една мисъл ме тревожи от няколко дни.
Свалях всичко свързано с парно и климатик. Причината беше, счупен държач на REC клапата. Всичко смених и монтирах обратно. Клапата работи без натиснат AC. До тук всичко добре! При скорост над 60 km/h започва да духа от някоя клапа (зависи къде съм му дал да духа) все едно REC клапата омеква :steinigung: Така ли е по принцип или има някакъв проблем? Проверих вакумния елемент, който задвижва лостовия механизъм на клапата! ОК е! Проверих и соленоида, и той е наред а клапата все така "омеква" :wall:
Къде да търся проблема? Искам клапата да стои затворена а не полузатворена или да пълзя с 55 km/h че да не си променя положението :wall:
Редактирано от SinisteR
При мен се получи нещо такова, седеше полузатворена само с повече оборити на мотора ,махнах рестриктора на вакуумното съединение към клапана и сега "щрака" съвсем отчетливо ,няма пропуск и при над 120 км/ч .Опитай,става лесно . :hilezh:
Зелено/жълтото съединение между двете къси маркучлета, към вакумния елемент, рестриктор ли било :steinigung:
пп: отивам да тествам
edit: без рестриктора, пак същата работа... след известно чесане на тимбата, стигнах до извода, че трябва да извадя лостчето, което излиза от вакумния елемент с една стъпка напред, като идеята е да го държи леко напънато и вакума да не стига до крайните си положения. Проблема е че е много тясно и ще е голяма борба да извадя фибата, за да не смъквам цялото табло още веднъж!
Механизмът, който движи клапите е направен да предава движението еднопосочно - от вакуумния актуатор към клапите. Клапата не може да се премести с ръка, камо ли от вятъра. Виж да няма нещо откачено.
Ако имаше нещо откачено, клапата просто нямаше да се движи и да достига до затворено- \ и отворено- / положение.
Преди да монтирам, огледах няколко пъти за да не си вкарам автогол и да свалям таблото повторно. Вакуумния елемент, излиза с едно лостче, което завършва с ухо. Основата на самото лостче е на гърбици, които с една фиба се законтрят към вакуумния елемент. Предполагам че вакуума който взех заедно с кутиите, е с друга настройка и от там идва проблема. Идеята ми е да преместя лостчето, излизащо от вакуумния елемент с една стъпка навън, като по този начин ще натегна лостовата система и клапата ще е под напрежение в двете посоки и няма да е мека в двете крайни положения.
Лостовия механизъм е ОК. Бурето и то е ОК! И сега ново 20 :steinigung:
Оказва се че ако не е включена на скорост т.е. не ускорявам и/или кошера се движи по инерция, НЕ духа. В момента в който подам газ за да потегля дори, усещам как клапата отпуска. Това го установявам при включена 4-та степен на вентлатора и насочена въздушна струя през духалките на средната козола. Освен че дебита намаля, намаля и свистенето на вентилатора, успоредно с подаването на газ но само на скорост :gruebel:
Дано съм обяснил качествено, че ми е такава каша в тиквата :hilezh:
колега да не би да се е прегънала спукала някъде самата клапа?
по принцип с увеличаване на скороста се увеличава потока на въздух и налягането което се упражнява върху клапата е правопорпоционално на скоростта.
а от последния ти пост не ми става ясно ,но там да някой запушен канал? - и да ти прави пачове .аз не съм сигорен , но при мен май като оставя клапата затворена и изключа климатика си остава така докато не щтракна бутона.
иначе за задушаване не мисля че е възможно поради допълнителните отвори отзад под бронята лудето ни пускат тръбите за чашките на газовите.
:hilezh:
Несъм сигурен оригинално как е,но провери къде си взел вакуума,Трябва да има възвратен клапан.При мен на печката съм се вързал към възвратния клапан влизащ в сервото на едно малко щуцерче.При теб май мехчето на управляващата клапа диша с колектора в едно. :gruebel:15a3cdeb6576e3ce.gif
Редактирано от bagera979
Тук е добре.Проверил ли си за пропуски към вакуумия резервоар под калника.Имам манометър за вакуум,ако ми беше близо можеше да видим кво става по системата.Така както описваш нещата със сигурност "смуква" въздух някъде когато разреждането в колектора намалее.
ПП.Клапането (п 13) е вързано точно така нали. :blink:
13 е 6+ и работи коректно.
Ако форсирам, без да съм включил на скорост с каквато и да е скорост, проблем няма НО в момента в който включа на някоя предавка и започват мизериите :steinigung:
Да не ти е сцепена мембраната на актуатора /вакуумното буренце/. Моята клапа не работеше и като откачих актуатора от 5 пъти веднъж сработваше - оказа се сцепена мембрана и понякога издишаше...
Вземи една голяма спринцовка и го смукни. Дали държи вакуум.
Другото е сцепена мембрана на вакуумния усилвател на спирачките.
За това си мисля от вчера, но не се сещам как да я проверя дали е наред :gruebel:
Вакума е проблема,като се разтресе мотора при потегляне да се отваря нещо сцепено и да се губи от вакума,огледай всички маркучи,при мен имаше един пластмасов маркуч,който имаше цепка ,която си проявяваше магариите само при по високи обороти на вакум помпата,случайно отрих цепката ,след като огънах маркуча и мернах цепнатината ,пазя го някъде ,треа да го фотнаю
Ако губиш от тенджерата вакум ще ти се вкаменява педала,може клапанчето преди сервото да се предава ,пробвай с друго клапанче.то цялата магистрала е добре да се намери,че клапана е набит на гореща вана и е врътка смяната му.
Редактирано от buzzi
Хиляди благодарности на колегата krasi85
Клапата сега работи безпогрешно,единственото което промених е че пуснах + от лампичката на бутона за халогените.
post-69956-0-82243400-1351007418_thumb.j
  • 7 months later...
А може ли да се измисли някаква подсветка на тези 2 бутона?Да светят само надписите AC и REC и в натиснато положение да светват отделно  червените триъгълничета отгоре?
